Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
wo ist das problem?
die oben erwähnt.. je nach cpu, keine ecc... wenn darum geht... such einen speicher, welcher dein nb unterstützt. steht meist auf den seiten des herstellers. (z.b. kingston) oder auch im ebay beschreibungswurm
Chaos_666
Anmeldung: 07.09.2004
Tach auch
O-Ton:
DDR-DIMMs
Für eine einwandfreie Funktionsweise sind ungepufferte 184-polige,
PC 2100/266 MHz-, PC 2700/333 MHz- oder PC 3200/400
MHz-kompatible 2,5-Volt-DDR-SDRAM-DIMMs nach Industriestandard
erforderlich. Die DDR-SDRAM-DIMMs müssen darüber
hinaus:
■ eine CAS-Latenzzeit von 2 oder 2,5 (CL = 2 oder CL = 2,5)
unterstützen
■ mit den obligatorischen SPD-Daten (SPD = Serial Presence Detect)
des JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council)
ausgestattet sein.
Des Weiteren wird vom System Folgendes unterstützt:
■ Nicht-ECC-Speichertechnologien (128 MBit, 256 MBit
und 512 MBit)
■ einseitige und doppelseitige DIMMs
■ DIMMs mit x8- oder x16-DDR-Geräten und
x4-SDRAM-DIMMs werden nicht unterstützt.
Die folgenden CPU-Busfrequenzen sind erforderlich, damit das
System mit der unterstützten Speicherfrequenz läuft.
Wenn eine Speicherfrequenz mit einer nicht unterstützten
CPU-Busfrequenz kombiniert wird, wird das System mit der höchsten
unterstützten Speichergeschwindigkeit ausgeführt. Wenn Sie beispielsweise
ein 333 MHz-DIMM mit einem 400 MHz-CPU-Bus kombinieren,
läuft das System mit 266 MHz, der höchsten unterstützten
Speichergeschwindigkeit.
✎ Das System startet nicht mit DIMMs, die nicht unterstützt werden.
Speicherfrequenz Erforderliche CPU-Busfrequenz
266 MHz 400 MHz, 533 MHz oder 800 MHz
333 MHz 533 MHz oder 800 MHz
400 MHz 800 MHz
THX
Chaos
Rapido
Kannst ja alternativ auch mal auf www.mindfactory.de nachkucken. da bestell ich immer meine Hardware. Sind sehr oft sogar günstiger als das Zeug bei Ebay, dazu kommen schnelle Lieferung und Top Service.
Gruß Christian
Rapido
Hi Christian,
mindfactory kenn' ich. Ich bin aber noch nicht schlauer, wonach ich gucken muß .
Rapido
geh mal unter Komponenten und dann auf Speicher.
Du brauchst DDR-RAM, wegen der Geschwindigkeit würd ich mir DDR 400 holen. In der Artikelbeschreibung steht normal alles was du brauchst.
CL 2 (schneller) oder CL 2,5 (billiger)
Non-ECC kann dabei stehe, muss aber nicht.
Aber allgemein lässt dir dein System da ziemlich viel Spielraum.
2 GB Speichervolumen dürfen nicht überschritten werden.
Der hier is z B einer der schnellsten. Is aber wohl fürn Car PC mit Kanonen auf Spatzen geschossen!!
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/43726be0000b3d3c2740c0a801eb066e/Product/View /0307402
Aber als Anhaltspunkt völlig ausreichend.
Hoffe du kommst damit zurecht, wenn nicht sag mir was du ausgeben willst und wieviel MB Speicher du haben willst, dann kuck ich mal ob die was passendes im Angebot haben.
Gruß Christian
peter169
Anmeldung: 27.05.2005
| Der 512 MB würde ich behaupten müsste bei dir funktionieren, ist auch auf jeden Fall ausreichend, es sei denn du willst irgendwelce 3D Spiele zocken...ansonsten reicht der! Und kostet schlappe 44€. Ist doch okay!
