BeitragVerfasst: Mi 28 Dez, 2005 03:31  Titel:  (Kein Titel)
Gut ich bin nurZahntechniker, aber ich würde auf ein Bauteil in einem schwarzen Gehäuse tippen. Beim meinem ELO ist es in der Nähe der vier Kondensatoren und hat 5 Pins. Auf meinem steht LM2576D2T-5, sollte also ein 5V 3A Stepdownregler mit max. 40Vin sein. Da er baugleich mit dem LM2576 für unsere selbstgebauten Spannungsversorgungen ist, sollte es ohne Probleme direkt am Boardnetz funktionieren. Da Du eh 12V nach vorn ziehen mußt, kannst Du daran auch den TFT anschließen. Leistung hatte Dein Netzteil ja glaube satt.
Awake
Anmeldung: 07.12.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Trennrelais und Batterie ist heute gekommen.
Also werde 12V von hinten nach vorne ziehn.Wie ist es jetzt eigentlich mit Usb Hub? Mit passiven un aktiven. Wann soll man denn was nehmen? Wenn ich ja eh ein passives nehm brauch ich doch garkein Wandler baun. Oder seh ich das jetzt falsch?
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Na ein aktiver, sonst reicht der Strom nicht. Du kannst ja auch gleich 5V mit nach von ziehen Wink
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 02:14  Titel:  (Kein Titel)
Oh man.. das wird ne Kabellegerei. 2x12V; 2x5V; VGA(das stell ich mir schrecklich vor);Usb; ps2... un was weiß ich noch alles.
Gibts vielleicht so PS2 auf USB Adapter? Dann brauch ich net extra nen Kabel legen sondern kanns einfach mit ans Hub machen. Das mit Hub usw sollte ich vorher aber vielleicht testen. Also das auch noch ans NT hängen. Ob das reicht an Strom?
Ich lass jetzt übrigens auch die Batterie in der Reserveradmulde verschwinden. Hoffe das passt. Naja.. wenn ich sie hinleg gehts vielleicht.
Was habt ihr (oder eher MacG) für Erfahrung gemacht mit dem VGA Kabel verlegen?
Ich bin ausserdem immernoch am überlegen wie ich das mit PC anschalten mache. Wollte das schon mit nem extra Schalter/Taster machen. Da kann ich doch dann eigentlich 2 Remoteleitungen ausm Chinchkabel nehmen oder? Liegen bei mir ja eh 4 Stück. Und 3 sind nicht belegt.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 02:21  Titel:  (Kein Titel)
bist du verrückt? Das macht man doch nicht... denn haste ja die halben bleilammelen oder was auch immer da drin ist ausm wasser ragen... und in null komma nix ist die abgeraucht... schonmal einen gesegen der die hinlegt?
selbst wenn man die bat. ins regal stellt stellt man die darein und legt die nicht him... böser junge Wink
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 02:43  Titel:  (Kein Titel)
Schonma was von Optimas Red Top gehört? Laughing happy3
Kannste sogar aufn Kopf stellen und der passiert nix Wink
Korrigiert mich wenn ich falsch liege. hrhr
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 02:54  Titel:  (Kein Titel)
Um das Kabellegen kommt man nicht rum, ich habe den größten Teil durch den Mitteltunnel geführt. Zu VGA, das sollte ein ordentlich geschirmtes Kabel mit Ferritkernen sein. Die Remoteleitungen kannst Du natürlich als Kabel nutzen.
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab mir heute mal wieder Gedanken gemacht wegen meinem Gehäuse und wegen der HDD Aufhängung. Ich habe heute mit meiner Freundin angefangen einen Käfig zu bauen aus Holz wo ich die HDD reinspanne mit Gummibändern.
Weiterhin sind jetzt auch die Batterieklemmen und Sicherungshalter gekommen. Bin auch noch dabei die Batterie im Kofferaumboden zu verstecken und die 2te mit Trennrelais zu verkabeln.
Muss jetzt noch bei Reichelt Vga, usb .. usw kabel besorgen.
Außerdem mach ich mir Gedanken wie ich die Kabel zum PC einschalten un die 5V und 12V Leitung aus dem Gehäuse rauslege. Bräuche 4 oder 5 Stück. Am Schönsten wäre es dies über EINEN Stecker zu regeln wo ich die Buchse ins Gehäuse mach und dann einfach Stecker rein und rausmacken kann. Hat jemand eine Idee was für einen ich da nehmen könnte?
Und mir ist das mit Spachtelmassen usw immernoch nicht klar...
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Will demnächst einen Mikrofon-Einbaustecker nutzen um die Kabel vom Gehäuse rauszuleiten (hab schon alles hier).
Schaut so aus (gibt es auch mit einer Polzahl von 8 )
Wie man sieht kann man die Verbindung Festverschrauben. Very Happy
Und diese Verbindung reicht dicke aus um den Rechner mit Strom zu versorgen.
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Jo das schaut gut aus. Aber das soll net sein um den Pc mit Strom zu versorgen sondern Fürs USB-Hub und den Tft. Also das soll aus dem Gehäuse raus. Wo haste den her? Kann man den nicht falsch draufstecken?
GUck ma grad obs das bei Reichelt gibt
newevent
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 22:44  Titel:  (Kein Titel)
das sind sogar die reichelt bildaz ^^
kostet so um die 0,8€ euro ein Stecker (günstiger geht’s nicht)
die haben eine Kerbe so das man da nix Falschrum anschließt.
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 00:14  Titel:  (Kein Titel)
Jo habs eben auch bei Reichelt gesehen. Die werd ich dann wohl auch nehmen. Danke für den Tipp.
Noch eine Frage hätte ich wegen Kabel verlegen. Muss ja noch Stromkabel bestellen. Wieviel mm² soll ich denn nehmen für die Stromversorgung des Hubs, DVD,LW und TFT?
Also die 12V Leitung sollte mit max. ca 3A und die 5V Leitung mit max. ca 4A belastet werden. Was sollte ich also für nen Querschnitt nehmen?
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 16:13  Titel:  (Kein Titel)
Also.. mit dem Kabelquerschnitt ist jetzt eh egal denn hab die Nacht bei Reichelt bestellt. Ist schon wieder ne ganze Menge zusammengekommen.. hätte ich nicht gedacht. Embarassed
Ich mach nachher nochmal ne Liste was alles bestellt wurde.
Und ausserdem mal ne Liste der Gesamtkosten bisher. Hab das voll unterschätzt.
Ich denke fast das ich noch ne Autobatterie für vorne brauch. Die machts wohl netmehr. Auto springt mir mal wieder net an nach ne Bastelstunde. Nur Kofferaumbeleuchtung war an, und anscheinend Radio... aber ohne das Musik lief.. Also keine Endstufen dran, keine Lautsprecher. Also is die wohl schon zu schlapp.
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Habe die Rechnung nun auf die erste Seite gesetzt.. kann nur leider den Beitrag nicht löschen!
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Reichelt ist heute gekommen. Alles dabei, und die Tastatur ist echt verdammt winzig Very Happy VOll geil!!
Und mal wieder ein paar Bilder:
Jetzt bin ich dabei die HDD in den Käfig zu spannen.
newevent
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 20:23  Titel:  (Kein Titel)
ui was das den für ein board? Selbst gebaut? Shock ^^
SChöne bilder... mach weiter so Wink
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Welches board meinste? Keyboard oder Mainboard?? Endlich mal positive rückmeldungen Wink Jo ich mach weiter so!
newevent
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 21:33  Titel:  (Kein Titel)
ich mein das mainboard... die platien schaute irgendwie komische aus... also ich kenne keine weißen mainboards ^^
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Bei Reichelt gibt es auch das KeySonic Nano, die will ich auch noch. Hat zwar nur USB und nicht auch PS/2, aber schön klein ist sie. Bei mir soll sie eventuell an den Dachhimmel gebaut werden. Beleuchtet wäre es noch besser Wink
Das Mainboard sieht wirklich recht clean aus. Ansosnten noch viel Spaß beim Basteln.
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Jo, die ist echt klein Wink Was willste denn mit Ps2? Bin froh das ich net noch ps2 vorlegen muss.
Zum Board. Es gab auch mal weiße im Reichelt vor einiger zeit Wink
Aber ich hab meins lackiert... jo, ihr werdets kaum glauben.. Is aber echt cool geworden. MB weiß und alle Karten schwarz, wobei ich da nur die 3com karte lakken musste.
Hab jetzt meine HDD abgespannt... was haltet ihr davon? Hab auch nochma nen Video gedraht.
Video 1
Video 2
[ Zeit: 0.6274s ][ Queries: 47 (0.2477s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
