BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Naja das mit dem 400er Pentium halte ich zumindest mal für gewagt Smile
Ist zumindest die häufigste Aussage hier. Ich habs anfangs auch net geglaubt.
Sparsam sind sie auf jeden Fall, das steht außer Frage. Aber wie sparsam muss ein PC eigentlich sein. Mein Sempron taktet dank Cool&Quiet automatisch runter, wenn er nix zu tun hat. Da braucht er auch sehr wenig.
Derzeit läuft nicht mal der CPU Lüfter, weil das Ding zu kalt ist. Als ich vorhin am Auto war lief der PC rund 5 Minuten und blieb bei 18 Grad. Dachte erst mein Lüfter hätte sich verabschiedet Wink
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die wirklich nur so wenig leistung haben wie ein 500er Pentium, dann müsste man ja schon Probleme bei DivX-Videos bekommen. Das wäre natürlich nix.
Sempron wäre auch nicht schlecht. Stromverbauch ist zwar etwas höher aber dafür hast du genügend PCI-Slots und ausreichend Performance.
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Ach Stimmt ... im Xantia ham sie keine Heizung verbaut stimmt Very Happy ? Ich wusste das son Alu Rahmen nix fürn Citröööön wäre Very Happy Very Happy
Btw: ich liebe es dich zu verfolgen!
coolchip hat folgendes geschrieben:
Wenn ich mich nicht irre, hat der Grafik-Chip nen extra decoder, welcher auch mit den Videos recht gut klar kommt. Aber wenn dann mal ein Paar Anwendungen gleichzeitig laufen merkt man es denke ich schon schnell, wo die Grenzen sind.
Wenn gleich richtig sparsam sein soll, kann ich euch nur dem Sempron mit 35 Watt max auf Sockel AM2 empfehlen. Blacktiger hat sich den geholt.
Zum Vergleich, meiner braucht unter Vollast max 65 Watt
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Meiner 12-18W allerdings halt ein 800er. Das M1 ATX zieht ungefähr 1A - 1,5A je nach Festplatte und Last und das tolle ist ja der S3 Modus mit nur 80mA das kann man wenigstens an lassen und hat innerhalb von Sekunden einen voll einsatzfähigen PC. Ja schnell ist er wirklich nicht, aber es reicht (mir).
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Da soll er sich mal in Ruhe seinen Kopf drüber zerbrechen, was er alles auf dem PC installieren will. Wink
Awake
Anmeldung: 07.12.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die vielen Antworten. Ich habe nochmal ein bisschen rumprobiert mit dem PC.. aber da stimmt was nicht. Entweder CPU oder Mainboard ist kaputt. Jetzt führt kein weg daran vorbei sich neu einzudecken.
Zur Auswahl steht also irgendein Epia Board. Oder ein Sempron System. Darauf müsste Nightmare vielleicht nochma näher drauf eingehen. Hab dich mal im ICQ geadded.. hoffe du kannst mich da vielleicht mal etwas aufklären. Mit einem Sempron System könnte ich halt alle Teile wie Grafikkarte, Soundkarte und Wlankarte weiterverwenden. Brauch halt neuen Ram, CPu + Kühler und MB. Welches MB ist zu empfelen und welcher Prozessor. Und wieviel darf dieser kosten?
Was ich mit dem PC machen will? Das gleiche wie bisher. Cpos, Navi, Internet... auf spielen könnte ich verzichten.
Gruß Awake
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Das klären wir über ICQ, hab dich angenommen Wink
jetzky
Anmeldung: 08.01.2006
BeitragVerfasst: Di 14 Nov, 2006 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Mahlzeit, alles was du machen willst, macht mein Epia ohne Probs. Auch Xvid. Grafik kommt super auf meinem 12er TFT und Sound ist 1A, trotz Onboard. Wlan geht über nen Stick für 10euronen und das Ding ist besser als meine Belkin Karte. Das einzige wo es Probleme gab, war als ich nen Videosignal über USB aufzeichnen wollte. Wenn dann hol dir aber eins der neueren Generation. Meins hat nur ne 166er Taktung und das ist zu wenig.
toya_ger
Anmeldung: 08.11.2006
BeitragVerfasst: Di 14 Nov, 2006 19:41  Titel:  (Kein Titel)
ich wollte nur mal sagen sieht doch super aus!
axo und was zu großen Monitoren ^^
Der ist GROß!!!!! Razz
mehr davon unter http://www.unomania.de
und neben bei ich baue mir einen 10,4zoll touchscreen ein!
mfg toya
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 00:16  Titel:  (Kein Titel)
@toya_ger : KRASS !! Wieviel Zoll ist das? Fenster im Fullscreen Modus kann nur der Beifahrer schließen oder? Oder Dinge aus dem Task öffnen Wink
10" ist noch eine humane Größe, aber findet man so selten. Hatte ich mir auch überlegt.
Mehr davon bitte ! Smile
Ich habe jetzt neue PC Teile bestellt. Das hat einfach kein Zweck mehr.
Diese Auswahl hab ich auf Nightmares Empfelung getroffen. An dieser Stelle nochmal vielen dank für die Hilfe!
STRG + C -> STRG + V
Mainboard :
Gigabyte GA-K8N51GMF Socket 754
-Abmessungen (B x L) 220 x 244 mm
Formfaktor Micro ATX
-Stromanschluss
24pol ATX
4pol ATX 12V
-Chipsatz
nVidia GeForce 6100
Front Side Bus 800 MHz
Southbridge nVidia nForce 410
CPU :
AMD Sempron 64 3000+ tray S754 64Bit E-6 Stepping
Cache L2 128 KB
Package OµPGA
Sockel Socket 754
Taktfrequenz 1800 MHz
Voltage 1.40 V
Kühler :
Kühler CPU Arctic Cooling Alpine 64 754 / 939 / 940 /AM2
RAM :
512MB DDRRAM Infineon/Qimonda Orig. PC400
Und noch ein Micro für Freisprecheinrichtung und Singstar Laughing
Labtec PC mic 333
_________________________________________
Da das Board Sound und Grafik onboard hat frage ich mich was ich davon verwenden soll. Grafik muss ich eh nehmen, da meine AGP Karte nicht auf das neue Board mit PCI-E passt.. logisch. Beim Sound werde ich mal ausprobieren ob man einen Unterschied hört. Sollte man keinen hören verzichte ich auf die Soundkarte auch. Die WlanKarte übernehme ich aber auf jeden Fall. Die HDD werde ich auch noch eine Weile behalten obwohl die mein System wahrscheinlich dank ATA100,5400upm und nur 40GB sehr ausbremst. Naja, jetzt heißt es abwarten.
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 18:35  Titel:  (Kein Titel)
lecker lecker das Teil hat ja ordentlich Potential Smile
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Scyn hat folgendes geschrieben:
Ja, hat es Wink
Ich würd mir nie wieder was anderes einbauen. naja, zumindest nix langsameres Wink
toya_ger
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 12:02  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe auc keine ahnung wie groß das ding von dem UNO ist.
achso 10zoll bekommt man doch bei EBAYdas teil habe ich auch es hat ne super BILD und ist nicht zu hell nich zu dunkel! naja habe ich auf Risiko gekauft steht ja nicht viel drüber wär ist aber schlecht gewesen hätte ich immer noch 14tage Rückgaberecht!
also das ding ist SUPER nur so als kleine Kaufempfelung^^!
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 12:28  Titel:  (Kein Titel)
Hier noch ein Paar Punkte und Kommas für dich:
Nix für ungut, aber ich musste deinen Post gerade 3 mal lesen Wink
toya_ger
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 17:17  Titel:  (Kein Titel)
das ligt an meiner dreckigen tastatur ! immer wenn ich auf den punkt oder komma drücke fligen mir die tasten entgegen. boah nicht schon wieder !
Yellow Evil
sollte mir mal echt ne neue zu legen Punkt punkt punkt ^^
so überlistet du doofe tastatur Ha Ha Sucker
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 17:52  Titel:  (Kein Titel)
lol, wie haste denn das hingekriegt?? Wink
toya_ger
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 22:29  Titel:  (Kein Titel)
ich habe so eine blöde tastatur von anno tuff die bestimmt schon 10jahre alt wenn nicht älter ! da sind unter denn tasten federn und die halterbeine sind schon ein wenich abgenutzt . aber auch nur bei punkt und komma!
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Morons
Software: Audi-Skin @ cPOS
breaz
Anmeldung: 08.05.2007
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 20:27  Titel:  (Kein Titel)
@Awake
Ich fahre auch einen Honda Civic (ej9 hatch) und
möchte mir auch einen Car-Pc einbauen. Dein Displayeinbau
sieht echt super aus und ich möchte mir einen Hami 8" mit TS
genau so wie bei dir einspachteln. Ich hoffe du bist mir nicht böse.
Ich hab allerdings noch einige fragen und hoffe das du und die user
hier sie mir beantworten können.
1. Mit welchen Mitteln (Spachtelmasse etc.) hast du das TFT-gehäuse eingespachtelt?
2. Hast du links und rechts die großen löcher neben dem TFT-Gehäuse
(da wo normalerweise die Uhr ist) mit etwas Speziellem zu gemacht oder hast du einfach etwas mehr Spachtelmasse benutzt?
3. Ich will das Bedienteil für die Lüftung und die Klimaanlage in
den unteren DIN-Schacht einbauen und wüsste gerne, ob die Kabel
von der Länge her reichen und ob es dabei noch andere Probleme geben würde?
4. Wie hast du das mit dem Lüftungsbedienteil gereglet?
Dein Einbau ist ja schon einige Zeit her und ich wüsste gerne wie deine Langzeiterfahrung ist und ob z.B. risse in der Spachtelmasse entstanden sind oder ob du noch irgendwelche andere Problem mit dem Einbau hast oder hattest?
das wärs erstmal von meiner seite.
Ist echt ein super Forum hier!
Hardware: Voom-PC mit D201GLY2, Icemat Siberia USB-Audio, Hami 8"
Software: cPos
[ Zeit: 0.8375s ][ Queries: 48 (0.2836s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
