bluesmoke
Anmeldung: 06.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 09:48  Titel:  (Kein Titel)
ist ja nicht so tragisch solange es reicht mit der leistung kann raus kommen aus der rechnung was will *g*
also wenn du mit 2 netzteile mein notbook netzteil und den festspannungsregler meinst dann nicht. bracuhe ein notebook netzteil da es mit 19v läuft.und der festspannungsregler kostet ca 50 cent Smile.
das schalten mache ich über zündung un nem einfachen relais. ist ja nicht so das man da extrem hoch empfindihe geräte hat wo ein kleiner mini nadelimpuls beim öffnen des relais alles kaputt machen würde. nur man muß natürlich auf die freilaufdiode achten Smile
nun was das dingen dann macht wenn es zu viel saft zieht kommt ganz drauf an was es kann.
also ich weiß jetzt nicht genau was es kann aber eine sache könnte sein das da ein überlastschutz drin ist und dann einfach abgeschaltet wird ohne das was kaputt geht aber es kann auch sein das es zu warm wird und dir die bauteile abrauchen oder mit etwas glück einfach dann nur die sicherung durch haut und das wars dann auch !
cloud
Anmeldung: 09.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 21:23  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde einfach hingehen ein Hub nehmen welcher mit 5V funktioniert. z.B. den hier http://www.listan.de/shop/shop.php?mode=show_detail&lang=de&group=443&sid=da16d06eef3a9c28bc2d7c2dc4 12269e&s=&id=1517&idgr=11
falls jemand so ein Teil braucht --> PN
Als Stromversorgung würde ich mir ein KFZ Ladekabel für ein MDA / XDA 2 holen. Sollten 5V 2A haben zumindest bei meinem ist es so.
cloud
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Dez, 2005 02:30  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy ach schau mal! genau das gleiche hub habe ich wie oben beschrieben 2mal bei mir verbaut.
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich kapier das nich.....ich hasse langsam meine Docking Station...
Da is nur USB 1.1 verbaut. Also hab ich ne PCI USB2 Karte eingebaut. An der läuft aber fast kein USB Gerät - trotz aktivem Hub -
Ich hol mir jetzt ne PCMCIA USB2 Karte und stecke da mal den aktiven USB Hub dran. Jedenfalls zieht der DVB-T Stick unglaublich an Leistung hab ich das Gefühl. Sad
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 15:24  Titel:  (Kein Titel)
sehr wohl....
meine dvb-s usbbox braucht angeblich 80% der bandbreite... aber dafür kann sie halt auch hdtv...
[ Zeit: 0.5130s ][ Queries: 48 (0.2092s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
