Autor |
t4sound
Anmeldung: 01.11.2005
Also ich werde entlich mein AMD Semperon 2800+ ins Auto einbauen!!
Hardware: Intel ATOM, 8,4"TFT Toutchscreen Software: CPos, Navigon
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Lasst uns mal ein bischen fantasieren: Was könnte man mit 160 Watt denn so anstellen?
Da noch keine genauenAngaben bei welcher Spannung/max.A verfügbar sind, kann man das leider nicht so pauschal sagen. Ich würde mir gerne eine brauchbare AGP-Kraka und vielleicht noch einen größere CPU einbauen. Sonst bin ich mit meinem System super zufrieden...
Bernd
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
Ich möchte auch einen Sempron verpflanzen der braucht ned so viel Power und ne kleine Graka
mehr brauch ich ned
Hardware: MSI K9VGM-V + AMD Athlon X2 BE-2300 + 250 GB 2,5" HD Software: Centrafuse
Arnold
Anmeldung: 07.11.2005
Gibt es schon etwas neues zu dem Thema?
Ich wäre auch sehr an diesem Netzteil interessiert, hab es aber auch noch in keinem Shop gesehen...
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
dsl
Anmeldung: 28.03.2005
car pc Freunde
Hat das Neue (was mich bis jetzt vom kauf eines 12 V /250-300 Watt Netzteil abgehalten hat) M2-ATX echt nur 160 Watt...???
ich möchte jetzt hier keinem die Freude nehmen aber 160 Watt ist doch ein schlechter scherz....
und da wollen hier einige mit Aufrüsten ...???? P-M CPU würde ja noch gehen
nee wenn das echt nur 160 hat dann kauf ich mir jetzt das 300 watt teil
und nur wegen dem Auto/ ein und aus / da macht man sich einfach einen schalter vorne hin und fertig ist es .. und man ist dann auch selbst Herr der rDinge
und dafür warte ich ...
gruß aus köln
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
boah dsl.. es sind nicht mal technische details bekannt
Hast du schon einen Rechner im Auto oder hast du dir mal überlegt inwieweit du den Rechner nutzen willst/kannst? Die meiste zeit fährt man doch mit dem Auto... mehr als navi und Musik ist nicht möglich beim fahren.
Und ein Beifahrer wird froh sein, wenn er mal ein Video kucken kann oder ein spiel spielen kann... muss es denn immer die neusten games sein... baut man sich denn den pc nicht für sich selbst?
Die Leistung wird sicherlich ausreichen um mal eben doom 3 oder so zu spielen.
Man muss auch bedenken das das M2 sehr klein ist für seine Leistung... dazu auch noch ohne Belüftung.
Da das Thema eine Grundsatzdebatte ist... wird wohl jeder eine andere Meinung dazu haben (gut so ^^ ).
Ist wie mit Autos der eine fährt ne x beliebige Firma und der andere fährt einen "Luxusschlitten". Im Endeffekt kommt man doch so oder so von a nach b.
dsl
ist ja schon gut hast ja Recht ,,,
Die kurze zeit werde ich dann auch noch warten können
aber unter 250 Watt kommt bei mir nix rein und übrigens hab ich Yello Strom da brauch ich und meine bei und mitfahrer nicht zu sparen
wenn PC- dann auch Richtig
Servus Gemeinde,
laut einer E-mail von mini-box.com ist das M2-ATX endlich "Back in Stock". Das M2-ATX kann dort also ab sofort geordert werden!
http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.424/.f
Recht herzlichen Dank für die Auferksamkeit.
newevent
ui endlich kann man eine CPU betreiben die 96 Watt schluckt ^^
aber vorsicht wenn man noch 12 volt laufwerke/ geräte betreiben will
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
Das kannst du glaub ich vergessen ausser du bastelst fleissig selber die kabel, denn du brauchst fürn nen gutes boar noch nen P4 Stecker... zumindest mein KM4AM braucht sowas... mein von der leistung gleiches K7VT4A Pro hat sowas nicht... also kommt auf das boad an was du ranfummeln willst... aber ansonsten nicht schlecht... ich bleibe aber bei der entscheidung nen 250W NT von Cermy zu kaufen den der AMD 2800+ die 1GB Ram und die R9000Pro2 die in der momentanen konfig drinn sind schlucken bestimmt ganz gut...
newevent
thecamper hat folgendes geschrieben:
Man muss nichts basteln, wenn man einen P4 Stecker benötigt, man brauch nur ein P4 Adapter Kabel.
Ein Asus A7N8X-E Deluxe ist vergleichbar mit dem KM4AM (nicht nur von der Leistung) ... das brauch keinen P4 Stecker.
Zum M2:
Theoretisch 96W, sogar 108W sind möglich. In der Praxis d.h. im Auto sind 90 Watt CPUs kein Problem für das M2 (z.b. ein Athlon 64-X2 4200+), wenn bei einem Motorstart die Spannung nicht unter 10 Volt fällt (mehr dazu in der M2 Beschreibung)! Dazu kommt noch die System Konfig. >>> 5 Volt Platte u. 5 Volt Laufwerk + eine >sehr< kleine Graka + Board usw.
So und jetzt wieder zurück zu der Realität ... große cpu und eine graka die nichts leistet will bestimmt niemand.
Inwieweit eine gute Graka Strom frisst wurde noch nicht erforscht ... bzw. die Hersteller schweigen darüber... soll sich angeblich bessern.
Zu mindesten weiß ich das eine Riva TNT2 mit 32MB ca. 0,8A und eine ATI 9000pro mit 128MB ca. 2- 3A benötigt.
Falls die 12Volt Leitung nichts mit der Graka zu tun hat, dann bitte ich um Klarstellung
dsl
na da geht die rechnerei ja schon wieder los ...
na ja
hat schon einer das m2
