furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Hast du den Empfang mit der WinTV ausprobiert?
Falls nicht, dann gehe ich nicht davon aus, dass dieser besser ist, als die der D-Link.
Wie müssen beachten, dass wir hier einen "billig Ersatz" für eine Hardware hinstellen, welche nur für den Einsatz im Fahrzeug konzipiert wurde und somit weitaus leistungsstärker ist, als irgendeine Radio-HArdware für einen stets gleich positionierten Computer....
Software: CES 4.4 - Chameleon
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Also der Empfang mit der WinTV und der beiliegenden Antenne ist recht gut. Ich habe die Wurfantenne an der Heckscheibe befestigt (Es ist ein Großes T) und das ist schon OK nur sieht es nicht GUT aus deswegen teste ich es mit der Heckscheibenheizungs-Antenne die sieht man nicht Smile vielleicht schaff ich es dieses WochenEnde. Ich melde mich wie es so klappert. Habe Die WinTV für 70 bei Karstdt und die antenne 20 bei Conrad.
Die haben bei Conrad auch so Relais Karten die über Com gesteuert werden können. Fensterheber oder Motorstart über CES? Smile))
8 Relais glube ich 30 Eur und die Software 10 Eur. Die Relaiskarten sind erweiterbar da 3 Drahttechnik. So könnte CES zur Schaltzentrale vom gesamten Auto werden. So könnte man alles Steuern Licht Scheibenwischer Tankdeckel und und und...
Bin4ry
Anmeldung: 29.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 22:40  Titel:  (Kein Titel)
wird evtl. denn in zukunft auch die Interne WinTV oder Typhoon eingebunden die RDS unterstütz? weil sonst hat radio im auto doch keinen sinn Wink ^^ ohne TI und Titelanzeige ist radio doch langweilig *g*
furious
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Also folgendes:
der Empfang mit der D-Link ist im Stand super gut! Nur sobald sich das Teil im Fahrzeug befindet, schwindelt der Empfang ab und zu Sad
Auch ein Anschluss an der Fahrzeugantenne hat nichts gebracht....
Ich werde die Unterstützung trotzdem in C.E.S. verbauen, und C.E.S darauf trainieren, den Empfang selbstständig zu verbessern!
Evtl. liegt's nur daran, dass sich das Objekt ja bewegt und ein kleines Feintuning notwendig ist!
Mir ist das sehr wichtig mit der D-Link, da es sich hierbei um eine billige Lösung handelt! RDS kann man ja an seinem Original Tape anlassen. Somit würde Verkehrsfunk eingeschaltet werden und der CarPC somit stummgeschaltet!
Ausserdem gefällt mir die recht kleingehaltene Elektronik des D-Link super gut!
Noch was: wenn sich bitte jemand die mühe machen würde, und seine Haupage USB mal im Fahrzeug testen könnte (sowohl ohne und mit Fahrzeugantenne) und sagen kann, ob der Empfang im Vergleich zur D-Link besser ist (das bezweifel ich nämlich, da die Haupage ja auch nur für den "Stand" gebaut wurde).
MFG
Bin4ry
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 22:56  Titel:  (Kein Titel)
@furious:
ja gut wenn ich noch n autoradio hätte Smile
Das Prob ist ja das leute die kein autoradio haben oder n radio OHNE eingang und somit auch kein signal für rds aufschalten können mithilfe des radios schon irgendwie ne möglichkeit brauchen auch das mit ner karte o.ä. nutzen zu können! Smile
und das jetzt über die eibindung von nem ext. prog zu gestalten fänd ich doof Wink
also meinst du es wäre möglich dass CES in zukunft auch eine von den beiden internen karten die RDS fähig sind unterstützt ?
furious
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Soweit du mir Beispielcodes für die entsprechende Hardware liefern kannst, ist eine Einbindung in C.E.S. möglich!
Bei D-Link z. B. werden Codes in allen möglichen Sprachen mitgeliefert (was ich sehr gut finde)!
Masa
Anmeldung: 01.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Mai, 2004 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die WinTV USB Karte im Auto getestet (an Autoantenne). Hatte es aber nur an einem Schlepptop angeschlossen, deshalb war es recht leise. Somit kann ich die Qualität nicht richtig bewerten. Aber der Empfang war bei mir ok. Die schwachen Sender hat er nicht so reinbekommen, aber da hat mein normales Radio auch Probs mit, da ich (noch) ne verkürzte Antenne drauf hab.
Bin4ry
BeitragVerfasst: Fr 28 Mai, 2004 18:26  Titel:  (Kein Titel)
ok werde mich um codes bemühen
Bin4ry
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 13:27  Titel:  (Kein Titel)
@furious:
http://btwincap.sourceforge.net/download.html
kannst du damit was anfangen? Das ist n Opensource Treiberprojekt für die Karten mit den BT-Chipsätzen ! er WDM Treiber steuert irgendwie auch die AM bzw. FM funktionalität wenn ich das richtig verstanden habe Smile
furious
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Leider in C geschr.... Sad
Am Besten wäre was direkt in VB!
Bin4ry
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 13:38  Titel:  (Kein Titel)
ok dann such ich mal weiter, aber ich glaub was in vb zu finden wird sehr schwer Smile aber ich finds schoa irgendwo Smile
Masa
BeitragVerfasst: Do 03 Jun, 2004 22:51  Titel:  (Kein Titel)
@furious:
Ich hab da noch ne Radio-Software gefunden, die scheint recht brauchbar zu sein. Jedenfalls unterstützt sie meine WinTV USB Wink
http://www.axife.com/axfm/misc.html
Ein SD Kit ist dort auch erhältlich, evtl kann man sowas ja in C.E.S. einbauen, leider funzt die Radiator Software bei mir nicht. Aber diese hier ist auch Skin-fähig und die normale Version (die kostenlose) reicht mir vollkommen aus.
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: So 13 Jun, 2004 18:37  Titel:  (Kein Titel)
wann soll's Radio eigentlich kommen? hoffe deine software stürzt dann nicht so ab wie MC und ME und lässt den PC recht unsanft neustarten.
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: So 13 Jun, 2004 19:08  Titel:  (Kein Titel)
@zaphod
Das hat weder was mit MC noch mit ME zu tun.
Das ist der Treiber der nicht richtig funktioniert.
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: So 13 Jun, 2004 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Es dürfte an der radio.dll liegen, welche furious versucht vor dem hibernate rauszuladen.
zaphod
BeitragVerfasst: So 13 Jun, 2004 22:10  Titel:  (Kein Titel)
welchen hibernate?leider ist es bei mir noch immer so, dass sich beim starten des radios mein PC unsanft verabschiedet.
hab aber gelesen mal irgentwo,dass es an den elitegroup boards liegen soll.
das es die treiber sind ist schon klar.aber könnte ja sein,dass er neue/verbesserte dazugibt.
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Jul, 2004 18:57  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
D-Link. Wie soll ich da auch RDS nutzen wenn's die Hardware nicht bringt Wink
Wo soll ich die 10 Stationstasten unterbringen?
Laut Forum mp3car.com bringt das D-Link sehr wohl RDS...mit leichten Modifikationen...genaueres da nachlesen...
Aber wenn z.b. eine Terratec Cinergy 600 vorhanden ist, da ist auch RDS drin, wäre also nicht schlecht, das miteinzubinden...
H.
furious
BeitragVerfasst: Mi 07 Jul, 2004 21:17  Titel:  (Kein Titel)
@b7turbo:
bitte genauen Link auf das mp3car.com forum nennen.... ich wüsste nicht, wie eine nicht dafür vorgesehene Hardware mit "leichten Modifikationen" eine Funktion bieten kann, welche ansich weitaus mehr kosten würde....
b7turbo
BeitragVerfasst: Mi 07 Jul, 2004 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Bitte sehr:
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=28929
Leider (logisch) in englisch...
holger
brip
Anmeldung: 06.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 08:36  Titel:  (Kein Titel)
hab gestern mal mit terratec getelt ob die ihre cinergy 600 tv/radio auch noch als mobile / usb version rausbringen ... so wie die 400er (aber leider nur tv) - da meinte der nette herr
"nee, ist nicht geplant - lohnt sich nicht mehr - aber sie bringen bald eine digitale dvb mit radio als usb raus ..." -> warten
[ Zeit: 0.6190s ][ Queries: 48 (0.2093s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
