BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 03:22  Titel:  (Kein Titel)
Aber haben die auch genug Kraft? Bei meinem Prelude geht der Heizungszug ganz schön schwer. Außerdem lassen sich Modellbauservos super mit einem µC ansteuern man braucht nur einen einzigen Pin und der Servo geht selbstständig auf die vorgegebene Position.
Aber wenn die Motoren eh noch hast ....
Gruß Philipp
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 11:03  Titel:  (Kein Titel)
also ich bleibe bei den 10€ fürn servo... die haben hoffentlich genug power... ich werde die auch gleich an den klappen festmachen bzw. mit nem gestänge... also keine kraftverluste durch die reibung in den bowdenzügen, welche beim mir ja schön geknickt werden müssten ^^
ich werde heute denn mal nen richtiges chiplayout machen... wiegesagt... würde ich die potis weglassen aber ich weis nicht wie ich dem µController nacher, wenn er eingebaut ist, sagen soll, dass er nichtmehr ein signal von 1,2 ms senden soll, sondern 1,22... wenn ich ne taste drück..
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Habe die Motoren und ein Steuermodul (muß ich erst noch zusammen löten) schon seit Oktober hier rumliegen und habe leider bisher keine Zeit dafür, da ich gerade mein neues Haus renovieren muß...
Bernd
thecamper
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 11:01  Titel:  (Kein Titel)
das schöne an den servos ist, das die automatisch erkennen, das der hebel die angegebene position verlässt, und mit entsprechneder kraft gegensteuern... beim motor musst ja immer strom in entsprechendem maße drauf lassen... und das ist nicht gut...
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
was gibts neues zu dem thema? ich fände das echt praktisch wenn man es auf klimatronik umrüsten könnte und übern touchscreen zu steuern, um dann die ehemaligen drehschalter durch zusatzinstrumente ersetzen zu können.
fire-no-ice
Anmeldung: 15.12.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 10:04  Titel:  (Kein Titel)
@@ Das wäre nicht nur praktisch sondern einfach genial!!?? @@
ALSO tut sich hier noch was oder haben alle ihre Projekte eingestampft?
mfg Daniel
Hardware: 8" Vega, MB899F-R, T7400 CPU, 2GB
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 10:13  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Wieso eigentlich alle eingestampft? Haben hier im Thread doch schon einige geschrieben, dass sie es laufen haben
[ Zeit: 0.4990s ][ Queries: 48 (0.1997s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
