haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
Wie sagt Euch Eure Navistimme den Weg, wenn Ihr z. B. im Kreisverkehr die 2 Abfahrt nehmen müsst?
Hab leider TB 5 und das sagt rechts abbiegen, links abbiegen, rechts abbiegen.
Der Haken daran, hört sich voll dämlich an und kommt natürlich auch zu spät, da ja die Mindestabweichung nicht weniger wie 30m ist.
Hatte früher mal TB 4 und denke mich daran erinnern zu können, dass da die Ansage "2. Abfahrt raus" oder ähnlich geheissen hat.
Wie siehts denn mit Navibook oder Navigon, etc. aus? Was sagen die?
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
| Mapmonkey bzw. Destinator sagt " Bitte an der 2. Ausfahrt den Kreisverkehr verlassen "
| Meine sagt: "Nehmen sie die 2. Ausfahrt des Kreisverkehrs". Es ist auch FD bzw. Destinator.
ShowGPS
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
Bei Navigon wirds auch mit der entsprechenden Ausfahrt angesagt.
Ebenso bei MapSonic.
Jedoch habe ich bei Travelbook 5 festgestellt, das es diese Ansage teilweise auch gibt. Bei einigen kommt sie, bei anderen nicht.
Halt Travelbook...
haifisch
Dann werd ich öfter mal Kreisverkehr fahren, ob irgendwann die richtige Ansage kommt.
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
Bei mir kommt bei TB immer die Ansage mit die Xte Ausfahrt nehmen. Hatte bisher nur einmal dat mit links rechts links.
Heute hat es 2mal bestens geklappt.
haifisch
Ich hoffe ja nur, dass der ganze Mist bis Juni richtig funktioniert.
Hab da vor zu den Schwiegereltern nach Düsseldorf und von dort ins Sauerland zu fahren.
Welche 5er Build Versionen habt Ihr TB5 Benutzer eigentlich, oder gibts da keine unterschiedlichen?
Meint Ihr, dass das SP was damit zu tun haben könnte?
Mit ShowGPS hab ich grad auch so meine Probleme, da such ich aber erst mal im entsprechenden Forum, ob da ne Lösung schon steht.
Kann dich da aber erstmal beruhigen.
Hier im Pott sind nicht ganz so viele Kreisverkehre.
Wenn du nicht nach Holland oder ins Münsterland willst, passt das.
Ich hab Route66 auf dem Handy und das klappt auch mit der Kreiseln.
Peer
haifisch
| Zum Glück wird ja angezeigt, welche Abfahrt man nehmen muß.
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
hab auch TB5
bei mir sagt es "nehmen sie die X-te ausfahrt"
wegen der genauigkeit: im TB gibt es ne funktion, wo man einstellen kann wann die ansage erfolgen soll!
also etwas früher, oder später als das gps-signal ist!
nach langem ausprobieren und einstellen hab ich nun die optimale zeit eingestellt und TB sagt mir auf den meter genau wann ich ausfahren soll
einfach ausgedrückt: TB sagt "verlassen sie jetzt den kreisverkehr" (oder so ähnich) und genau wenn es mit der ansage fertig ist muss ich rausfahren!
haifisch
| Hab den Schieberegler schon fast auf Linksanschlag. Mal sehen, morgen fahr ich zu Restaurant Mama und da komm ich an zwei Kreisverkehrsinseln vorbei. Bin gespannt, was die Olle da sagt.
