Autor |
Matze1979
Anmeldung: 25.02.2006
hallo, habe heute mein display bekommen, dir treiber cd ist scheinbar kaputt, kann mir evtl heute jemand noch treiber zukommen lassen, bzw bei lesen... muss morgen mal da anrufen daß die mir welche schicken, aber wer weiss wann die das dann machen.
ansonsten macht ´sich das diyplay gut an dem carpc.
brauche jetzt noch vga und usb kabel verlängerungen...
und dann mal schauen wo ich das teil wirklich hinbaue.
PhoeniX
Anmeldung: 20.10.2005
Matze1979
habt ihr ne original Treiber CD dazu bekommen?
das geilste wäre ja wenn man die fb noch für was anderes einsetzen könnte, wei die ganzen zifferntasten haben beim display wohl keine funktion.
vielleicht beinhaltet die software ja schon sowas,
ich habe meine treiber noch gestern zum laufen gebracht, allerdings... und das fand ich ungewöhnlich, musste ich die gepackten daten auf meine festplatte ziehen statt daß ich zu winrar sage er soll alles von cd auf den rechner entpacken...
RaoulDuke
Anmeldung: 01.03.2006
Schade meiner is heute nicht gekommen! Dafür morgen, hoffe ich!
Mal sehen ob bei mir die Treibercd auch defekt ist!
PhoeniX
Meine CD war auch eine gebrannte.
Ist aber der selbe Treiber den auch Xenarc verwendet, auf der CD-R war eine Version 3.x bei Xenarc gibt es eine 4.x
Matze1979
Weiss jemand ob es möglich wäre für den ts ein ersatzgehäuse zu bekommen?
sebi2
Anmeldung: 09.10.2005
ich lese nun schon seit längeren die beiträge hier im forum und habe mir auch danach die komponenten ausgesucht für meinen car-pc.
Den Monitor habe ich jetzt auch und bin begeistert. Der Touth ist super genau und das bild ist klasse.
Muß ihn nur noch irgendwie in meine Mittelkonsole eingebaut bekommen.
Werde dann Bilder machen und euch den Einbau dokumentieren.
Viel Spaß noch beim basteln
Matze1979
welcher hersteller hat deine mittelkonsole denn gebaut?
ich will das teil möglichst da verbauen wo beim golf drei sonst die regelung der heizung ist.. und diese nach unten versetzen, aber unten in der mittelkonsole dann eher mit gfk arbeiten, oder geiler noch diese regelung unter den screen einfassen mit gfk, sonst sehen die knöppe zu weit unten so verloren aus...
ich hoffe daß ich das gebacken bekomme, etwas unwohl ist mir schon noch dabei *g*
Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
Matze1979
Hi Njemac,
das kabel des carlights touchscreen ist insgesamt 1.70m lang.
man kann es abstecken, dieser absteckbare teil ist 1.50m
wenn du nicht gerade nen bus oder bulli fährst reichen dir normalerweise 5m vollkommen.
ich habe mir von vivanco das kabel ck 175/5 geholt, steht ebenfalls was mit hd drauf, hoffe mal daß es keine störungen geben wird. ist ein zweifach geschirmtes 75ohm kabel. hat verhältnismäßig gutes geld gekostet, manche user hier kommen sogar mit den billigen 7 euro kabeln aus und bezeichnen die sogar noch fast als teuer *g*
Njemac
naja also ich würde auch 30 euro dafür zahlen nur das es gut ist das wird einmal verlegt und hab ruhe damit )
ich fahre eine e klasse und die ist etwas lang aber ich glaube ich nehm dann den 7m kabel und verlege es bis zum monitor vorn, der orginale kabel ist vieleicht nicht so gut wie der
Also bei ner E-Klasse würde ich vermuten, daß die 8,70m von vorn nach hinten reichen und gleich wieder nach vorn
Njemac
) ja so ca. die ist genau 4, 88m lang
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
Ist es eigentlich möglich sich ein verdammt günstiges VGA Kabel zu kaufen, und das dann noch zusätzlich mit Alufolie umwickeln, kost ja nixx, und abschirmen sollte das ja genau wie z.B. ein Doppeltgeschirmtes oder? Alufolie wird dabei ja auch eingesetzt. Oder sehe ich da was falsch? Paulo
paul_mönkeberg
Hallo Jungs habe genau den gleichen Monitor wie am Anfangs-Post beschrieben (7“ von Ebay) bestellt. Da ich aber von Physik (Elektronik) keine Ahnung habe weiss ich nicht wie ich den TFT anschließen kann. Also Strom meine ich natürlich. Der TFT soll Saft durch das M2-ATX bekommen. Dann muss ich doch theoretisch an den Molex Stecker gehen und da die schwarze Ader nehmen (Die hat ja 12 Volt). Welche Frage sich mir stellt, ist was hat das mit dem Ampere, Watt usw auf sich. Gut Watt sollte das M2-ATX genug bringen, aber wie sieht es mit Ampere aus? Versteht ihr mein Problem? Bringt das M2-ATX genau passend Ampere? Und ist der TFT nicht wählerisch, Betriebsspannung 10,8 - 16V DC??? Bitte nicht böse sein das ich davon absolut keine Peilung habe.
EDIT: Sorry das ich meine Fragen nicht in einen Post geschrieben habe, nicht mein Tag.....
Njemac
also ich glaube das der tft monitor ein extra kabel hat den man dann auf der batterie anschliesst das sollte, über den pc soll er eigentlich kein strom bekommen ... denke ich mal
der monitor sollte heute zu mir kommen aber leider ist das nicht der fall
mal sehn vieleicht wird der morgen da ...
paul_mönkeberg
Naja er soll aber erst Strom haben wenn der PC Läuft, und dann ist es doch am besten wenn er seinen Strom vom M2-Atx nimmt. Oder? Ansonsten muss ich doch den Monitor immer ein und ausschalten....
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
wow dann bin ich ja mal voll falsch gewickelt. ich dachte immer die ziehen den strom auch übern USB
naja stimmt eigentlich das kann ja kaum gehen..... oder?
Kannst ihn ja ans Zündplus hauen dann geht er nur an wenn das auto läuft. Und du hast die sicherheit das keine kriechströme da sind.
Hardware: VIA EPIA MII 1200 Software: WinXPSP2 / cPos
paul_mönkeberg
Ja wenn es soein Zündplus gibt?? Ich dachte immer das dieses IgnitionKabel immer nur n kurzen Impuls gibt. Da liegt dann doch keine Spannung dauerhaft druff oder? p.s. nein die TFT`S bekommen ihren strom nicht über USB. USB anschluss ist eigentlich nur für den Touchscreen. 12V benötigen sie auch noch...
PhoeniX
Jedes Auto hat Zündplus...
Das Zündplus führt solange 12V bis die Zündung wieder aus ist!
Der Monitor benötigt 12V Dauerplus, 12V Zündplus, Masse und GND(Erdung, weiß jemand warum das extra zur Masse ist?).
Theoretisch kannst du anstatt des Zündplus auch vom Netzteil die Steuerleitung zum Verstärker nehmen, 12V sind 12V.
