ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 20:24  Titel:  (Kein Titel)
So,
nach 8 Monaten ohne Radio im Auto, nun ein update.
Das neue Laufwerk ist nun eingearbeitet. Schaut nicht perfekt aus, aber selten Wink
Der grund warum es so lange gedauert hat liegt an meinem kronischem Zeitmagel und weil ich keine lust hatte 40 Kabel anzulöten an den USB Adapter.
Da das Radio nun üerbreite hat, musste der Radiohalter auch etwas bearbeitet werden, aber im golf ist zum glück ausreichend platz dafür
Und schon ist es drin Smile
Angeschlossen wird es aber wieder erst in ein paar Wochen, denn die stromzufuhr fehlt noch und muss vom Kofferraum kommen. :rolleyes:
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
OllivandeCooper
Anmeldung: 19.05.2007
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 01:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ck222,
nu hab ich endlich alle 17 Seiten durch und was soll ich sagen ? Im Grunde fällt mir nicht wirklich was ein, es is einfach nur genial. Ich habe leider von solchen Sachen keine Ahnung (is vllt auch gut so), aber ich finde es einfach nur toll, wenn man sich was in Kopp setzt und es dann so penetrant verwirklicht. HUT ab !!!!
Eine kleine Sache habe ich aber trotzdem, vllt als Update für Dein Radio, hast Du schonmal dran gedacht nen altes Gamma CD zu nehmen ? Könnte mir vorstellen, das Du da nich mal ne neue Blende für brauchst.
Gruß und weiterhin frohes schaffen und zahlreiche Ideen
Oliver
paedde
Anmeldung: 21.12.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Ist doch super geworden das Radio/DVD-Laufwerk.
Würde aber noch die Blende lackieren.
DeadlyInstinct
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: So 22 Jul, 2007 16:58  Titel:  (Kein Titel)
hi hab dein projekt auch grad gefunden und ist echt hammer!
vllt. sieht man sich ca. in 2 jahren oder so mal aufn treffen xD
ich respektiere leute die einfach so viel ahnung von technik, schaltplänen etc. haben!
ck222
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 20:20  Titel:  (Kein Titel)
nach über zwei Jahren gibts hier mal ein Update, als Hilfestellung für leute die noch am Anfang stehen.
Ich habe gerade zum 4. mal mein Mainboard gewechselt. Das vorherige, ein Abit KV7 war eigentlich perfekt.
Leider hatte es die Macke, beim starten im Bios hängen zu bleiben und bootete nur durch, wenn man Reset gedrückt hatte.
Vielleicht lag es auch am RAM. Jedenfalls ist es ein super Board für einen Car-PC.
Das neue ist ein MSI KM4M-V. Auch dies bietet den selben Funktionsumfang und ist etwas kleiner. Zudem hat es Grafik on Board die ich aber nicht nutze.
Leider erkennt es meinen Prozessor nicht und ich kann die Spannung im Bios auch nicht einstellen (das konnte der vorgänger). Der Stromverbrauch ist daher etwas gestiegen, die Taktfrequenz kann ich aber in Windows per Software einstellen.
Dafür ist es beim Ruhezustand schneller!
Hier einmal meine Konfiguration:
CPU: AMD Geode NX (1400MHz)
RAM: 1GB
Baord: MSI KM4M-V
Grafik: ATI Radeon 9750 mit TV in/out für Videocam
Sound: X-FI ExtremeMusic - es gibt nichts besseres! Laufzeitkorrektur und keine Störungen
LAN: Wlan
GPS: USB Navilock
Betriebssystem: Windows XP
Navi: ShowGPS und Navigon (NCK5.0)
Die Highlights nochmal in Kürze:
Trackball im Aschenbecher
7" TFT Automatisch ausfahrbar vor dem Tacho
Schaltboard im Himmel.
Automatische steuerung der Trennrelais:
Auto per Funkfernbedienung aufschleissen =
Verstärker geht an
PC wird gestartet
Auto wird gestartet:
Umschaltung von der Zusatzbatterie auf die Hauptbatterie
Auto per Funkfernbedienung abschliessen:
PC fährt in den Standby Modus
Verstärker wird ausgeschaltet.
Nun noch ein paar Bilder.
Fertig ist die ganze Sache immer noch nicht, wird auch sicherlich nochmal zwei Jahre dauern Wink
Der Car-PC
Die Ansteuerungsplatine für die Relais/PC usw.
dritter versuch eine gescheite lösung zu finden den TFT vor den Tacho zu bringen.
Bis jetzt schaut es ganz gut aus. Leider ist die hintere abdeckung ca. 2mm zu hoch. Aber daran werd ich erstmal nichts ändern.
Hier noch bei der Klebung
©ck222
©ck222
Mal "reingehalten", Plastikabdekung nur draufgelegt, nicht ausgerichtet..
©ck222
©ck222
©ck222
©ck222
©ck222
Die Tage ging es etwas weiter mit dem Projekt Multifunktionslenkrad.
Zur Erinnerung. Die Hupentasten an sich werden fixiert, dafür kommen neue schöne Hupentaster rein und dazu noch jeweils ein Handy Joystik und noch 2-3 extra Taster.
Drei taster sollten es schon sein, aber hier schonmal die ersten Fotos von der ganzen Sache.
Kompliziert wird es erst wenn es an die Programmierung des ICs geht für die Infrarot Datenübertragung *schluck*.
SO,
nach ÜBER ZWEI JAHREN der Idee, nun die Vollendung Very Happy :rolleyes:
Das Schaltboard sitzt an seinem Platz ist ist voll bestückt/angeschlossen.
Bild1:
Oben die W8 Leuchte, darunter hängend die Verteilerplatine auf der alle ~25 Leitungen auflaufen.
Darunter das Schaltboard mit dem Inverter für die weiße Hintergrundbeleuchtung, den LED Balken und der grünen Leuchtfolie.
Darunter hängend die Messplatine für die Batteriespannungen.
©ck222
Bild 2:
Der Platz an dem die Kabel unter der Rückbank wieder zum vorschein kommen.
Hier findet die Powerplatine ihren Platz.
©ck222
Weiter Bilder.
So schautz nun aus.
Das Schwarz verschwindet noch, die letzte weiße Abschlussfolie fehlt noch, da sie bei der Bauaktion nicht dreckig werden sollte.
©ck222
©ck222
©ck222
©ck222
Das Schaltboard
Ich hab gestern einen neuen 18Ah Akku einebaut.
Diesmal ist es kein Gel akku sondern ein AGM Akku. Der kann einen höheren Ladestrom vertragen, so spare ich mir den Solar Laderegler der wohl nicht geschafft hat, den Gel Akku richtig zu laden!
©ck222
©ck222
©ck222
©ck222
Der Akku hält den PC ca. 2 Tage im Standbymodus! Smile
ich glaub das wars erstmal wieder von mir.
ck222
Software: Wind XP
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Schickes Projekt, du hast dich ja echt reingehängt...gefällt mir.
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Die Controllplatine ist echt schick!! Sowas habe ich hier glaube noch nicht gesehen. Ein wirklich wahrer Bastelaufand, den Du Dir da aufgelastet und geschafft hast. thumbright
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 22:41  Titel:  (Kein Titel)
hey ck is back Wink
kann nur immer wieder sagen spitze
du sag mal ist irgendwo beschrieben wie du das mit der zv und der relaiskarte gemacht hast?
Edit: ich glaub ich bin grade fündig geworden Wink
Edit2: sag mal hast du superturismos auf dem wagen drauf? sehn so aus....
ck222
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 08:50  Titel:  (Kein Titel)
oh, es gibt doch noch alte Haasen. Ich dachte ich wäre schon allein Wink
In wie fern eine Beschreibung?
Ich kann das liefern, was ich mal in einem anderen Forum gepostet habe:
Mit großen Schritten nähere ich mich der einführung meiner "Schaltungen".
Dennoch ein langwiriger Prozess.
Die Roadmap für die nächsten Monate:
Einbau der Powerplatine.
Einbau des Schaltboards.
RGBWY Platine
Umsetzung des Elektronischen Lichtschalters.
Nun aber erst schritt 1. Das Powerboard.
Zur zeit in der Entwicklung für die Platinenätzung.
Die Software dazu wird erst minmal sein. Alle Funktionen kommen erst nach und nach, je nachdem wie gut ich mich in die Programmiersprache eingearbeitet habe.
Wer bis hierhin nur Bahnhof versteht, dem kann ich gut nachfühlen. Wink
Hier eine kleine Vorstellung vom Powerboard.
Die anderen Schaltungen werden später auf meiner HP erläutert.
Die Powerboard Platine und ihre Funktionen:
©ck222
Aufgaben der Powerplatine
Kurzfassung:
Verteilung und Bereitstellung der Versorgungsspannungen für alle Schaltungen und Funktionen.
Eingänge:
ZV auf Impuls
ZV zu Impuls
Batterie leer
Akku leer
Motor läuft
Manuel. Taster Trennrelais
Manuel. Taster Akkurelais
Manuel. Taster Verstärkerrelais
PC an
PC lebt
Ausgänge:
Trennrelais
Akkurelais
Verstärkerrelais
PC an/aus
PC Standby
Zusatzfunktionen:
Durchschleifen der LEDs:
PC Power LED
PC HDD LED
GPS LED
Ladekontrolle LED
Bereitstellung von:
(Autonom, nicht Software gesteuert)
Zündplus
S-Kontakt (Remote)
Motorplus
Tür auf Plus
Tür offen Plus
Masse
Funktion:
Zustand: Auto verschlossen und verlassen.
Die Schaltung bezieht ihren Strom über den Zusatzakku. Dazu sind der Massehauptschalter und der Stromauswahlschalter am Schaltboard entsprechend eingestellt. Das Trennrelais ist offen, das Akkurelais geschlossen für die Verbraucher: Schaltboard, Powerplatine, Alarmanlage, PC im Standby
Sollte die Akkuwarnung Alarm geben (Akku leer), wird der PC reaktiviert und in den Ruhezustand versetzt, danach schalten sich alle Systeme ab.
Sobald die Funkfernbedienung das Signal zum Türen offnen gibt, wird das "Tür offen Relais" geschaltet um weitere Schaltungen in betrieb zu nehmen: RGBWY Platine, Lichtschalter, Coming Home.
Der PC wird reaktiviert, der Verstärker wird eingeschaltet.
Zustand: Motor wird gestartet.
Nach dem Motorstart wird das Trennrelais geschlossen und das Akkurelais geöffnet.
Der Akku wird geladen, alle Verbraucher werden über die Batterie betrieben.
Beim abstellen des Motors wird es entsprechend rückgängig gemacht und die Systeme werden über den Zusatzakku versorgt.
Über die Manuellen Taster kann Manuell eingegriffen werden um auch bei abgestellten Motor die Batterie zu benutzen.
Sollte der PC abstürzen (System hängt), wird automatisch ein Neustart de Rechners veranlasst.
Sollte es Technische Probleme geben, kann das System komplett tot gelegt werden über den Massehauptschalter und dem Stromauswahlschalter am Schaltboard.
Sollte der Akku leer sein und die Systeme sich abgeschaltet haben, kann über den Stromauswahlschalter am Schaltboard die Powerplatine auf die Stromversorgung der Batterie umgeschaltet werden damit die Relais wieder angesteuert werden können um den Akku zu laden.
Ja, sind supertourismo felgen Smile
ck222
Software: Wind XP
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 18:27  Titel:  (Kein Titel)
endlich mal jemand mit geschmack Wink
hab ich auch, die superturismos und lc5l besitz ich auch Wink
muss mich irgendwann auch mal in den ganzen elektro kram einlesen...
ck222
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 07:07  Titel:  (Kein Titel)
Heute habe ich meine Kofferraumseitenwand angebracht.
Vorher noch den neuen PC fertig verkabelt und ein bischen den Strom umgelegt bzw. den Laderegler rausgeschmissen.
Dann der erste Test ob alles klappt .... großes Erwachen!! 8o 8o 8o 8o 8o :rolleyes: :rolleyes: ;( ;(
Der PC wird automatisch von der Powerplatine gestartet wenn ich die Türen mit der Funkfernbedienung aufschließe - so soll es sein.
Das vorherige Mainboard ist aber beim Speichertest stehen geblieben und macht erst weiter wenn man Reset gedrückt hatte.
Gleiches nun in grün mit dem neuen Mainboard!!! Neutral:
Es lag also nicht am board sondern an den äuseren Umständen. Anscheinen stört sich der PC wenn er per Relais gestartet wird, das an ca. 1,5m Kabel hängt. Oder daran, das ich die LEDs über ca. 10m kabel angeschlossen habe o.ä.
Somit hätte ich mir das neue Board, die Windowsinstallation usw. alles sparen können. X(
Nunja, jetzt weiß ich wenigstens so ungefähr wo der Fehler liegt und werde mir was einfallen lassen.
gehen wir daher lieber wieder zu dem Positiven Teil über. Die Seitenwand passt wie angegossen.
Sie besteht aus dünnem "Federholz"? oder Sperrholz, ich weiß nicht genau wie man es nennt. Ist ca. 3mm stark.
Beklebt mit original Teppich.
Dazu die Beleichtung von allen richtungen mit 1W Power LEDs und zwei rote 1W Power LEDs für die nächtliche Absicherung.
Die bilder im Dunkeln sind noch ohne Seitenwand.
ck222
Software: Wind XP
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Das schaut richtig gut aus.
Machst du auch noch 2 weisse LED´s in die Heckklappe die nach unten strahlen?
So als Pfützenlicht?
Und noch ne Frage:
Seh ich das richtig, das die roten LED´s den oberen Teil deiner Rückleuchten zum leuchtlen bringen?
(vorletztes Bild)
Das sicht ja richtig klasse aus.
Wird echt Zeit mal wieder einen DO-Stammtisch zu machen Wink
Gruss Peer
ck222
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 10:12  Titel:  (Kein Titel)
weiße LEDs für die Umfeldbeleuchtung kommen wenn dann nur unter die Stoßstange. In der heckklappe hat beim Golf 3 nicht viel sinn. die strahlen eher nach hinten oder man ist mit seinem Kopf eh im Weg.
Wenn die heckklappe aufliegt kommt steulicht auf die rücklichter, das macht den tollen effekt. Richtig reinleuchten tuten sie nicht.
Es sind übrigens Voll LED Rückleuchten - selbstgebaut! :)
Ich denke ich werde auf dem nächsten NRW Treffen mal erscheinen.
ck222
Software: Wind XP
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 15:45  Titel:  (Kein Titel)
selbstgebaute rückleuchten, na da wünsche ich dir aber viel glück bzw. sehr ahnungslose beamten bei der nächsten polizeikontrolle...
ck222
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 21:11  Titel:  (Kein Titel)
So,
das Problem mit dem PC start ist gelöst.
Es war der USB/IDE Adapter vom DVD Laufwerk im Radio. Warum genau weiß ich nicht. evtl lötfehler, den ich musste das IDE Kabel verlängern.
Jetzt bekommt das Radio ein Slot In DVD Laufwerk und einen neuen Adapter. Dann müsste alles klappen Smile
ck222
Software: Wind XP
kleiner
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Di 16 Sep, 2008 15:30  Titel:  (Kein Titel)
@ck222
Also, dein Umbau ist ja echt mega Geil. Und du schreibst immer was von keiner Zeit.
Aber mal was anderes. Diese Geschichte mit FON, ist das was? Oder kann man sich das sparen?
ck222
BeitragVerfasst: Di 16 Sep, 2008 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Zeit hab ich nicht wirklich, bin ein dreiviertel jahr ohne PC gefahren, weil ich einfach nicht dazu kam. Und jetzt wird auch wieder Winder Sad.
FON ist schon was feines. Erst recht wenn man im Urlaub unterwegs ist und mal Internet braucht für Ausflugsziehle o.ä.
Hab es auch schon zwei mal gebraucht um mal eben eine Adresse raus zu bekommen.
Einfach das Navi zum nächsten Spot programmieren (nur ein doppelklick mit showGPS) und vor dem Haus anhalten.
Einloggen und schon gehts Surfen los.
Toll ist es wenn man jemanden kennt, der das schon hat und einem den Router kostenlos zuschicken kann - gibt oft Aktionen dafür, oder zur zeit gibt es ihn einen 10er weniger für die Freunde.
ck222
Software: Wind XP
kleiner
BeitragVerfasst: Di 16 Sep, 2008 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja, der La Fonera+ kostet 29,95 Euro. Oder gibt's den irgendwo noch günstiger?
ck222
BeitragVerfasst: Di 16 Sep, 2008 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht bei ebay.
Ansonsten halt über Freundschaftswerbung für 19,95 falls du jemanden kennst der bei FON ist und FON ihm anbietet einen zu Werben.
ck222
Software: Wind XP
kleiner
BeitragVerfasst: Di 16 Sep, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, schau ich mal, Danke.
[ Zeit: 0.6740s ][ Queries: 48 (0.2348s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
