mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 27 Okt, 2008 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Nachtrag: Mit welcher Baudrate und Bios Einstellung betreibt Ihr eure LFB? Habe mein Windows neu installiert und auch schon einiges am Bios verstellt. Kann ein Softwareproblem daher nicht ausschließen.
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Okt, 2008 15:43  Titel:  (Kein Titel)
wie kommst du auf Widerstände? in dem "seriellen Verlängerungskabel" sind nur Dioden in Reihe geschalten und in der LFB sind nur Schalter drin - wie auf der internen Belegung auf der ersten Seite zu sehen.
durchmessen kannst du es nun folgendermaßen: erst mal den Sub-D Stecker vom PC ziehen. dann irgendeine Gleichspannung (z.B. 5 oder 12 Volt) auf den Pin 3 legen. dann du dir die interne Belegung auf der ersten Seite anschauen. nach drücken der Mute Taste z.B. muss an Pin 8 die Spannung zurückkommen; bei den jeweiligen Source-Tasten Pin 1 oder 6. soweit verstanden?
dann die Gleichspannung von Pin 3 wegnehmen und an Pin 4 hängen, jetzt die anderen Tasten entsprechend drücken und messen und dann dasselbe nochmal an Pin 7.
Bautrate an sich gibt es bei meinem Programm nicht einzustellen, weil es sich nicht um eine klassische Datenübertragung handelt, sondern nur das Abfragen, wo die Spannung gerade anliegt.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 09 Nov, 2008 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Longshine,
danke für deine Hilfe. Bin leider erst heute mal dazu gekommen, mich diesem nervigem Problem zu widmen. Ohne die LFB ist der Car PC nur halb so gut. Wie ich auf Widerstände komme, weiß ich auch nicht Wink
Ursache hab ich nunmehr gefunden -> Kabelbruch oder an den gelöteten Steckern sind Adern abgegangen. Musste die Steckverbinder der LFB beim Einbau ziemlich malträtieren. Leider komme ich nur mir viel Aufwand an die Steckverbinder, so das ich das heute nicht wieder richten kann ;(
Sebastian
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand schon die LFB von einem Megane 2 ans laufen gebracht?
Meg-Sport hat den gleichen Wagen wie ich und er hatte ja auch noch ein paar Probleme...
Liquid
Anmeldung: 19.09.2007
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Hello from Slovenija!
First, I have to congratulate for an awesome trick with renault controls.
Well, I have a problem. I downloded the program, instaled, soldered the wires,... Well, It works ok. But I noticed yesterday that it's has it's own mind. While testing, I was playing music and browsing the internet. The music paused and stoped, but I didn't do a thing. After I removed renault controls from the usb, there were no weird action again.
Hes anyone noticed the same problem?
How to fix it, where is the problem?
ps: sorry,I don't speek German, so I'm writing in english
Lp,Klemen
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 21:15  Titel:  (Kein Titel)
yes, that sounds like an old problem. Anti_ had the same problem. the 1.5 has a option "Intervall". try to increase it to 20 or 30ms. Anti_ uses now 20ms and it works.
do you understand all options and functions in the software? i already thought about an english version...
st_schroeder
Anmeldung: 05.08.2008
BeitragVerfasst: Fr 06 Feb, 2009 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Ein Frage: Leider blick ich nicht so wirklich bei den ganzen Versionen am Anfang durch (sprich den Pinbelegungen):
Bei meinem Clio gehen zwei Kabel zum Display, wobei eines die Sromversorgung ist (3 Kabel) und der zweite Stecker LFB & Radio~Display Verbindung enthält.
Nun gehen z.B. von meiner FB am Lenkrad drei grüne Kabel ab, oben am Display komme aber nur zwei an -.-
Hat das schon jemand am Clio C zum laufen gebracht? ich vermute, dass hier schon zwischen FB und Display das ganz nur noch als Bus weitergeleitet wird... Dann müsste man direkt an die FB ran.
Aber nochma Frage: Schon jemand am Clio C verbaut?
Gruß,
Stefan.
st_schroeder
BeitragVerfasst: So 08 März, 2009 15:21  Titel:  (Kein Titel)
@ Longshine: Habe meine Fernbedienung gestern zerlegt, werde die Tage mal eine Schaltskizze von einem Clio C machen, die du vielleicht im ersten Post einpflegen könntest... Die Farbbelegung ist nämlich wieder völlig anders Wink
Gruß,
Stefan.
Longshine
BeitragVerfasst: So 08 März, 2009 23:12  Titel:  (Kein Titel)
ok, super
st_schroeder
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Werde dieses Wochenende mal eben aufmalen, hab bis jetzt keine Zeit gehabt.
ABER: Version 1.5 funktioniert bei mir nicht, er erkennt nur noch Scrollrad hoch und runter!
Der Rest ist tot... zurück zu 1.3 geht wieder alles einwandfrei.
Bissel komisch!
Pipo87
Anmeldung: 17.04.2008
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Habe es soeben im Clio B Ph.2 verbaut. Ist zwar eine komplett andere Pin Belegung als hier beschreiben, aber es funktioniert mitlerweise! Smile Das einzige was sehr störend ist, ist das wenn ich die Lautstärke senke, er immer andere Befele ausführt!? Intervallrate ändern?
Zudem ist es irgenwie möglich, die LFB parallel Car PC und Radio zu bedienen?
Sneak42
Anmeldung: 11.11.2009
BeitragVerfasst: Mi 11 Nov, 2009 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Hey Super Beitrag nur könnte man evtl. die Bilder neu Hochladen, damit man ein bisschen vergleichen kann?
Ansonsten nice work! Danke!
Longshine
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Entschuldigt bitte für die "Panne". habe die Bilder neu hochgeladen. bis auf die Farbvariante 3 hatte ich noch alle Bilder. weiß im Moment nicht, wo ich dieses wieder herbekomme.
st_schroeder
BeitragVerfasst: Do 11 März, 2010 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Ähh, kurze Frage wegen Mainboard-Wechsel: Ghet das ganze nun mit einem USB Adpater? ODer muss eine PCI-Serielle KArte her?!
Gruß,
Stefan.
ToxSox
Anmeldung: 03.12.2009
BeitragVerfasst: Do 11 März, 2010 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Also im ersten Post steht:
- einen freien COM-Port oder USB-Port mit USB2Seriell-Adapter
Karatekid
Anmeldung: 24.08.2009
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2010 19:27  Titel:  (Kein Titel)
So habe heute mal angefangen das ganze zusammen zu löten und jetzt habe ich ein paar probleme ka ob ich mich verlötet habe aber mute taste wird nicht gedrückt auch die vol+ wird nicht gedrückt nach vllt 20s gehen dann gar keine tasten mehr. Und beim drehrad ists so dass der wenn ich nach unten drehe er mir also buchstaben hoch runter leer dann wieder hoch runter leer ka woran das liegt vllt habt ihr nen tip. Hab gerade nochmal die Lötarbeit angeschaut glaube nicht das da was dran ist aber ka
Karatekid
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2010 01:09  Titel:  (Kein Titel)
Krass man nicht in später Stunde alles herausfindet aber ich hab meinen Fehler gefunden eine Diode falsch angelötet ich Depp!!!
Karatekid
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2010 01:25  Titel:  (Kein Titel)
so heute erste testfahrt gehabt und muss eins sagen das er manchmal bei mir nach 1 min ungefähr aufhört tasten zu senden wenn ich den comport nochmal neu auswähle gehts dann wieder aber ka. Andere Sache ist das ich auch diese Tastendrücke habe bei mir mutet es immer mal werde es mal länger testen mal sehen was es sagt aber ansonsten vielen vielen dank longshine echt geil gemacht!!!
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 20:28  Titel:  (Kein Titel)
da ich in der Vergangenheit immer noch Probleme mit meiner Fernbedienung hatte, habe ich heute mal die FB ausgebaut und noch einmal genau gemessen, um die korrekte Pinbelegung zu erhalten.
Herausgekommen ist das hier:
Code:
1------|------------|----------------------------------------------------------------
2------|------------|----------------------------------------------------------------
3------|------------|------------|------------|--------------------------------------
       |Vol Up      |            |Taste Unten |
4------|------------|------------|------------|------------|-------------------------
                    |                         |Source R    |
5-------------------|-------------------------|------------|------------|------------
                    |Mute                                  |Vol Down    |Source L
6-------------------|--------------------------------------|------------|------------
Also
Vol + = Pin 1 und 4
Vol - = Pin 4 und 6
Mute = Pin 1 und 6
Source links = Pin 5 und 6
Source rechts = Pin 3 und 5
Taste unten = Pin 3 und 4
Allerdings ergibt sich nun das Problem, dass das Schema aus dem 1. Post, unabhängig der Pinbelegung, nicht auf meines passt.
Jemand ne Ahnung, wie die richtige Pinbelegung ausschaut?
Sebastian
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2010 21:42  Titel:  (Kein Titel)
So, hab nun mal alles durchgemessen.
Erst einmal ein Bild von meiner LFB in meinen Clio 2 Phase 2 mit externem Display in der Mittelkonsole. Teilenummer: 8200058695.
Die Fernbedienung hat, im Gegensatz zu der von Longshine, keine separate Mute Taste. Mute (Vol + und Vol - zusammen) liegt bei dieser auf Pin 1 (Pin 8 Comport) und Pin 6 (Pin 6 Comport) und kann daher nicht von Langshines Tool ausgewertet werden.
Belegt ist die Fernbedienung wie folgt:
Von oben links (Pin 1) nach unten rechts (Pin 6), also Reihe für Reihe von Links nach Rechts.
Source rechts (5/3)
Source links (5/6)
Taste unten (4/3)
Vol - (4/6)
Vol + (4/1)
Scrollrad (-/-)
Damit ergibt sich folgende Comport Belegung
Comport | LFB
Pin 1 | 3
Pin 3 | 5
Pin 4 | 4
Pin 6 | 6
Pin 7 | 2
Pin 8 | 1
@Longshine, noch eine Frage bzgl. Scrollrad:
Auf Pin 1, 3 und 6 ist ja im Wechsel Durchgang zu Pin 2. Wie wertest Du das aus? Bei mir kommt es leider immer wieder vor, das Eingaben von der Gegenrichtung erkannt werden.
Sebastian
[ Zeit: 0.7804s ][ Queries: 48 (0.2916s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
