Autor |
jang1080
Anmeldung: 20.05.2006
hmm ist für tag nacht umschaltung und bei dem programm was ich nutze (ICT) muss man das auf zwei verschiedene Hotkeys legen. Ja weiss ja nicht wie kompliziert das ist. was würde den geschehen wenn das licht angeschaltet wird aber der pc noch nicht ganz hochgefahren ist. würde die taste dann nachträglich gesendet werden? am besten wäre es ja es von der schaltung variabel zu machen also das man sich das aussuchen kann. z.B so wie es jetzt ist oder zum umschalten das er zwei verschiedene Tasten sendet und ob nur einmal oder dauerhaft.
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
ach so ist das bei ICT. hab das Programm noch nie ausprobiert...
wenn das Licht schon eingeschaltet ist bevor der PC an/hochgefahren ist bekommt das das Programm (sobald es gestartet wird) ganz normal mit und würde die Taste (für den Nachtskin) senden. programmiertechnisch wäre die Änderung ein Kinderspiel nur bin ich die ganze Zeit am grübeln, wie ich das optisch in dem Konfigurationsfenster aussehen lassen soll...
jang1080
hast ja jetzt bei pin 9 das feld senden.
vielleicht kann man ja daneben noch eins machen (z.B. "2. funktion")
und wenn das aktiviert wird hat man nochmal alle Funktionen wie jetzt.
Also das man nochmal wenn die spannung weggeht alles machen kan was man will.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
mal so ne dumme frage: fahrt ihr nur im dunkeln mit licht? ich meine ich habe immer licht an... ich würde mir ja nen kleinen fotosensor besorgen und den inne windschutzscheibe oder so kleben und sobald es dunkel wird geht der nachtskin an... und wenns hell wird wieder tagskin... ist dann auch in tunneln ganz praktisch
jang1080
ja also ich fahr meistens nur bei schlechter sicht und so mit licht.
ja klar kann man das auch mit dem fotosensor machen. den kann man ja auch quasi so schalten das er dann 12 volt auf pin 9 legt.
Longshine
also Tagfahrlicht hat auch Nachteile (für Motorradfahrer z.B). ich fahr bei Tag ohne Licht und wenn es dunkel ist oder es anfängt zu dämmern schaltet sich des Licht automatisch über einen Fotosensor an em Analogeingang einer Industriesteuerung (im Kofferraum) an bzw wieder aus. aber das wird jetzt OT.
ich mohdle das mal um in dem Programm und sag dir dann beischeit Jang
Longshine
ok, mir ist was eingefallen wie ichs machen kann.
hab es dann am Wochenende umprogrammiert, aber hatte noch keine Möglichkeit es zu testen. deshalb erst jetzt das Update.
auf der ersten Seite kann man die neue Version runterladen. für die wo schon die alte Version am Laufen hatten einfach nur die exe austauschen/überschreiben. damit sollten die bisherigen (Tasten-)Einstellungen übernommen werden.
jang1080
ok werde es schnellst möglich testen. besten dank für die Arbeit.
Longshine
und, hat des funktioniert wie dus dir dachtest?
in der Version waren noch ein paar kleine Bugs. man konnte das Programm nicht mehr minimieren und das Wiederholen ging auch nicht. hab des geändert und neu hochgeladen.
bin grad am überlegen, ob ich nicht das ganze wie es bisher ist auf den Haufen werfen soll und die Tasten individueller gestalten soll. so dass man z.B. jede Taste mit einer anderen kombinieren kann und dadurch mehrere Funktionien zur Verfügung hat. so ähnlich wie es schon drin ist mit Vol+ und Vol-, nur dass man die Kombinationen selber zusammenstellen kann. z.B. Vol+ und Mute, oder Vol- und Mute, oder Source links und Source rechts, Source links und Vol+, Source links und Vol-, usw.
würdet ihr die dadurch entstandenen "Mehrfunktionien" gebrauchen?
SuperKEks
Anmeldung: 11.07.2005
Also wenn ich das richtig verstehe entstehen einem dadurch ja keine Nachteile wenn man mehr Funktionen nutzen kann. Von dem her bin ich sicher, dass das jeder gebrauchen könnte. Allerdings ist es bei mir so, dass wenn ich vol+ und vol- gleichzeitig drücke, kann es vorkommen dass erst vol- oder vol+ ausgeführt wird und dann erst die funktion für beide tasten gleichzeitig. Könnte man da eventuell eine ganz kurze verzögerung einbauen, damit das nicht passiert?
Dann wäre das ganze wirklich eine super Sache!
Aber auch so bin ich schon mehr als begeistert von deiner LFB-Lösung, also mach dir nicht zu viel mühe!
Longshine
das Problem habe ich auch schon seit langem festgestellt SuperKEks. eine Verzögerung rein zu machen wäre gar kein Problem. nur habe ich das absichtlich weggelassen und so gelassen wie es ist. weil wenn ich einmal kurz auf Vol+ drücke, soll sich meine Lautstärke ja um einen Punkt (ohne Verzögerung) erhöhen, oder? wie war denn das bei dem Renaultradio nochmal?
SuperKEks
Wie das mit dem Renaultradio war weiss ich leider auch nicht mehr. Ich habe meines gleich nach dem Kauf des Wagens durch ein anderes ersetzt...
Longshine
ok, aber verstehst du was ich meine mit der Verzögerung?
ich hab meins hier noch rumfahren. muss des dann wohl mal anschließen und testen
SuperKEks
Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, das so zu programmieren, dass der Keycode erst gesendet wird wenn die taste wieder losgelassen wird. So könnte man erst eine Taste gedrückt halten und dann die Zweite drücken. Aber momentan kann ich mir auch nicht vorstellen wie man das im Programm umsetzen sollte. Aber vielleicht ist das ein Ansatz?
Longshine
vielleicht ist das das ein guter Ansatz - ja
wenn ich aber die Vol+ halte und ein Repeat eingestellt habe, kommt er vielleicht schon ins Wiederholen der Taste, bevor ich auf Vol- komme. sollte man hierfür eine Zeit (bis der Repeat anfängt) einstellen können?
SuperKEks
Klar, wenn sich das umsetzen lässt wäre ich zumindest damit zufrieden. Denn ich denke die Zeit wäre im Endeffekt so kurz, dass sich das nicht sonderlich stark auswirken würde....
Longshine
im Moment is die Zeit ja schon drin - eine viertel Sekunde lang. ich dachte nur dass die vielleicht nicht reichen könnte und man das individuell einstellen kann, jeder so wie er es denkt.
naja, das muss man dann sehen wie es funktioniert, wenn ich es geändert hab. ich schreib des hier nur schnell rein, weil ich nicht weiß, ob ich heute nach dazukomme es zu ändern.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
hat noch jemand nen Plan wo ich noch ne FB bekomm? E-Bay Link?
Longshine
die von Renault in deinem Honda?
ganja
ja klar warum nicht
