gasolino
Anmeldung: 11.12.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Das ist aber nicht die beste Lösung, ich würd ehr meinen gefriemel. Embarassed
Dann hast du ja zwischen Laufwerk und IDE-USB Adapter noch einen Slimline -IDE Adapter, da hast du ja einen haufen Krempel am Laufwerk hinten dran und Strom musst du auch noch extra zuführen.
Ein Slim Line USB Gehäuse ist doch wesenlich eleganter.
Es ist nur unwesendlich grösser als das Slim Line Laufwerk selbst und der Strom kommt mit über den USB Anschluss.
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Hast du zufällig die genauen Maße von solch einem Gehäuse da? Das Problem ist nämlich, dass es sonst nicht an die Stelle vom Handschufach passt...
Verdammte Axt: Hab gerade mal bei eBay geschaut. Und wirklich: Diese Dinger sind ja kaum größer als das Laufwerk selbst. Confused
Wie ist das denn mit dem Gehäuse: Gehäuse
Das hat ja hinten auch noch zusätzlich nen Stromausgang. Aber ist das bei sonem Gehäuse so, dass die Standardmßig schon mit Strom über USB versorgt sind??
gasolino
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Meins ist ca. 13,5 x 13,5 x 1,5 cm gross.
Für mein DVD Laufwerk reicht der Strom über den USB Anschluss, es ist auch noch ein extra Stromversorgungskabel mit USB und PS2 Adapter dabei. Dises kommt dann an die Buchse im Gehäuse neben dem USB Anschluss.
Welches Gehäuse ich habe, kannst du in meinem 1. Post lesen.
Darauf bekam ich die Antwort.
Naja, ich hab ja kein zusätzliches Gehäuse ( und will auch keins ). Aber ich versuchs auch erstmal am aktiven Hub.
Razz
VipViper2000
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich kann dir auch sagen warum: Ich dachte bei Externen Gehäusen immer an 3,5" IDE HDD Gehäuse. Und das sind ja im Allgemeinen relative Trümmerteile.
[ Zeit: 0.4948s ][ Queries: 48 (0.2189s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
