Raudy
Anmeldung: 16.02.2006
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Alles klaro. Hab soeben von einem Kollegen aus dem Forum nen ITPS erstanden. Dann dürften hoffentlich keine Probleme mehr auftauchen.
Wie schauts mit der Pinbelegung aus damit ich die Platten anschalten kann wenn ich sie brauch, oder geht das auch automatisch?
Nochmal zur erinnerung. Ich hab kein Mainboard an dem Netzgerät, ich will nur 2 300GB Platten damit betreiben.
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das Netzteil Strom bekommt, sollten auch die Festplattenstecker Strom haben Wink
Raudy
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Heißt also, ich muss das netzteil nicht " hochfahren " damit die Platten an spannung liegen.
Is das nicht so wie bei einem normalen Rechner, da laufen die Platten ja auch erst an wenn der Powerknopf gedrückt wurde.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Sobald das grüne Kabel vom NT an Masse anliegt dann funktioniert das erst. Nutzt man das NT normal, dann macht das Board das für einen, sobald man auf den Powerknopf drückt.
Oder schau dir einfach das Bild an Wink
Ein ITPS ist nicht die beste Wahl. Es schluckt ca. 1 Volt. D.h. 12 Volt rein (Motor aus) = 11 Volt raus. Das kann schon nicht mehr reichen für die Platte, wenn der Motor aus ist. Sonnst dürfte es keine Probleme geben.
Raudy kannst du nicht mal dein Bild ein bissel kleiner machen? Das scrollen ist müshsam durch das große bild. Wink
Raudy
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Super.
Vielen dank.
Was die 1V Spannung bei Stillstand angeht. Ist kein Problem. Die Externen Platten werden so angeschlossen, das sie nur bei laufendem Motor gehen. Vorsichtsmaßnahme falls ich mal vergesse was auszuschalten.
newevent
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Hast du ein Link zum ITPS?
Raudy
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ihn von einem ausm Forum der für ein PW80 passend ist. Keine Ahnung wie der aussieht. Wird sich rausstellen ob alles passt.
newevent
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Das ITPS wird doch bestimmt "nur" 60 Watt haben? Könnte knapp werden, wenn man von einem Anlaufstrom pro platte von 35 Watt ausgeht.
Raudy
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Schau ma mal. Sobald ich mal geregelte 12 Volt für meine Platten habe, schau ma weiter. Ich mess dann mal alles aus und wenns sein muss, müssen ja nicht beide gleichzeitig anlaufen. anzugsverzögertes Relais rein und schon sollte es passen. Aber das seh ich dann wenn das zeug ins auto wächst.
newevent
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Wollts nur erwähnen, nicht das du hier jamanden haftbar machst Wink Finger Over Eye
Raudy
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Haftbar mach ich hier keinen Wink
Wenn was is, ist alles auf meinem Mist gewachsen. Und wenn was verreckt, dann weis ich das ich das beim nächsten mal anders mach.
Lehrgeld nennt ma sowas, und hier versuch ich das so günstig wie möglich zu halten Very Happy
[ Zeit: 0.5205s ][ Queries: 48 (0.2117s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
