Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Lcd Hype und CPOS
t4sound
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Juhu,
Navipfeil wäre super! Aber wie bekomme ich den "Pfeil" aus der Navisoftware heraus?
Soweit sieht das doch mal gut aus!
Ich baue mir gerade "Fis-Fool", das ist ein von einem Atmel gesteuerte Elektronik auf den 3-Leiterbus von VW um das FIS im Tacho anzusteuern.
Hardware: Intel ATOM, 8,4"TFT Toutchscreen
Software: CPos, Navigon
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 23:41  Titel:  (Kein Titel)
ja das fis fool kenne ich, will aber versuchen mein eigenes Süppchen zu kochen, ich wil es nicht so habne mit der entweder oder lösung. Also entweder navi, oder PC. Wenn dann wil ich das so haben das die signale ausgelesen werden und nur für meine zwecke bearbeitet werden. Aber obs klappt oder nicht steht noch in den sternen, aber schaun wir mal.
Wegen der navi pfeile kann ich leider nicht helfen, zumindest im bezug wie man die daten aus dem navi-prog bekommt
doka
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 00:30  Titel:  (Kein Titel)
@astro9481
habe mich bisher haupsächlich damit beschäftigt autos zu bauen, siehe "Recycler" links und mein DOKA Projekt,
Motorumbau ist ein leichtes, aber die ganze Elektrik so reinzubekommen, das es passt....
zum Thema atmel habe bisher nur "Fertige" sachen nachgebaut.
möchte aber jetzt dann mal anfangen das asembler tutorial durchzumachen.
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 01:41  Titel:  (Kein Titel)
Mit LCDHype würden die Navipfeile ohne Probleme gehen, wenn cPOS Daten vom Navi empfangen könnte und dies an LCDHype weiterleitet.
@Wal: warum über die TCP-Messages? Warum kein richtiges PlugIn was über das shared memory geht und somit auch schneller ist.
@astro9481: wenn man ein PlugIn für LCDHype hätte, werden auf einen Schlag alle Displays unterstützt, die LCDHype unterstützt. Würde man in cPOS den LPT ansteuern, müßte man sich auch bestimmte Controller festlegen.
Ich würde mich auch wieder mit LCDHype beschäftigen, wenn ihr ein Script braucht. Am HTPC habe ich eine Weile schon nicht mehr gebastelt. Das VFD läuft ja so wie ich es mir vorgestellt habe.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 04:09  Titel:  (Kein Titel)
@MacG,
Geschwindigkeit ist hier nur Nebensache, TCP genügt vollkommen und man hat die Möglichkeit, auch anderen Programmen Nachrichten zu senden.Das Problem ist die Prozessorlast von LCDHype.
Die Ansteuerung der Anzeige über cPOS, ist auch Blödsinn, da die CPU-Last sich nur von LCDHype zu cPOS verschiebt. Eine sehr gute Möglichkeit wäre die Ansteuerung des Display's über die serielle Schnittstelle und ein Atmel Mega als Interface zwischen PC und Display. Der Atmel könnte die Arbeit verrichten und der PC würde entlastet werden.
Wal
SuperKEks
Anmeldung: 11.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 07:43  Titel:  (Kein Titel)
Was haltet ihr denn von einem Matrix Orbital Display? Kennt ihr diese überhaupt? Ein bekannter von mir hat ein solches Display. Die Einbindung anderer Programme ist ganz einfach und man kann es direkt über USB anschliessen. Hier mal ein Link zu einem Test, schaut es euch doch einfach mal an: http://www.de.tomshardware.com/praxis/20050708/index.html
astro9481
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 09:46  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt ich kann mir das genre mit dem Atmel angucken. Ihr müsst mir halt nur sagen was ihr wollt? Reicht euch ein Textdisplay? 4x40 Zeichen oder so? Oder sollte es schon ein Grafik-LCD sein? Wenn ja wie groß??
doka
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 09:51  Titel:  (Kein Titel)
beim pollin gibt es eine auswahl von günstigen <LCD>Displays, ich hab beispielsweise eines mit 128x64 ist aber parallel angesteuert
astro9481
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 10:08  Titel:  (Kein Titel)
ja das habe ich auch hier bei mir liegen,
das mit dme parrallel angeseuert ist ja kein Problem, weil das eh der µC macht. Das Problem bei dem Display ist aber der controller, weil der nicht so gängig ist, deshlab ist es auch so günstig. Aber wie gesagt bin gerade dabei das Display anzusteuern. Das PÜroblem ist auch das Display anständig in ein Gehäuse oder ähnliches zu bekommen, weil da ja nur diese komische Flachjbandkabel hinten dran ist. Ich habe bei mir das Flachbandkabel schon abgerissen und Kupferlackdrähte angeschlossen.
Wal
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Ein gefäßtes Aluminiumgehäuse wäre nicht schlecht. Sind doch bestimmt Metallexperten unter uns.
Wal
astro9481
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 17:14  Titel:  (Kein Titel)
ja das wäre was, werde mich nochmal mit dem pollin lcd beschäftigen, das gute ist das es nur 6-7€ kostet.
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Grafiken wären aber sicher auch toll.
Also ich bin jetzt da nicht so ganz durchgestiegen, aber meine Idee wäre halt, das Display von LCD-Hype ansteuern zu lassen (das LCD vom Pollin wird da schon unterstützt), und LCD-Hype holt sich die Infos von cPOS (z.B. Mediaplayer) von MBM (Temp usw.) und evtl. noch von anderen Programmen (Navi-Pfeil) zusammen und zeigt das gewünschte an.
Ich hatte mir z.B. gedacht bei mir im Tacho, wo das Maxi-Dot sitzen würde (das ich ja leider nicht habe), ein LCD reinzusetzen (in der oberen hälfte des Platzen liegen die Warn-LEDs, die untere wäre frei für so was). Das wird dann mit einer / mehreren RGB-LEDs beleuchtet, wenn ichs hinbringe, damit ich auch die Hintergrund-Farbe vom PC bestimmen kann, und angesteuert wirds so, wie ichs oben beschrieben hab (wenn das auch funktioniert).
Vorteil: Ich kann auch selber was programmieren, was z.B. in dem Display die erlaubte geschwindigkeit (mit rotem Hintergrund) anzeigt, wenn ich in die nähe eines Blitzers komme oder so was.
Nachteil: Vermutlich die CPU-Auslastung, oder warum entwickelt ihr was hardware-mäßiges?
doka
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
genau genau cpu zum einen,
und hier spreche ich jetzt mal für mich, ich möchte auch die infos über den zustand meines autos auch ohne pc sehen können....
Wal
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Ohne Worte,
doka ließ dir mal deinen Anfangsthread und deine letzte Nachricht durch.
Ich weiß nicht mehr was ich sagen soll.
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 21:32  Titel:  (Kein Titel)
@Wal: zeig mal das LCDHype Script her, ich schaue mal, ob ich die CPU-Last verringern kann.
astro9481
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 21:44  Titel:  (Kein Titel)
ich denke nicht das es am script liegt,
wal meint ja auch das die cpu last so hoch wäre wenn cpos direkt das display ansprechen würde, also ohne LCD-hype
doka
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 22:07  Titel:  (Kein Titel)
@ wal
Also zur Richtigstellung:
1. Geringe CPU Last habe ich mittlerweile eingesehen is erstrebenswert, das es jeder der es benutzen möchte auch kann (selbst bei VIA)
2. was mein Auto betrifft gefällt mir die möglichkeit mit dem atmel gut wegen ohne pc.
3. der Mensch lernt dazu und wächst aus seinen Erfahrungen und Kontakten mit andern Menschen.....
Wal
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 00:03  Titel:  (Kein Titel)
@MacG,
habe noch kein Script benutzt, sondern nur TCP-Nachrichten an LCDHype verschickt. Die Daten müssen mit einem Script noch verarbeitet werden. Ich habe gesehen, das du im LCDHype-Board aktiv bist. Wäre nett, wenn du so ein Script programmieren würdest. Ich habe auch gesehen das LCDHype Sendmessage-Befehle verarbeiten kann. Da cPOS diese Befehle senden kann, wäre es auch damit möglich.
Deshalb nochmal meine Frage, wie sollen die Daten bereitgestellt werden.
Ich habe nur den #LCDM#"String"-Befehl gefunden. Man müßte quasi einen Befehlsblock senden und ein Datenblock mit den Daten oder lieg ich da falsch ?
@doko,
habe etwas überzogen, aber in der ersten Nachricht möchtest du Daten an LCDHype senden und in deiner letzten soll das Display ohne PC laufen.
Habe mich nur aufgeregt, da ich Zeit mit LCDHype verbracht habe und du jetzt was ganz anderes möchtest.
Wal
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 00:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe bisher mit PlugIns gearbeitet, ins Thema TCP muß ich mich ersteinmal etwas einarbeiten.
Wal
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 03:13  Titel:  (Kein Titel)
Geht ja auch mit sendmessage, girder arbeitet so.
Wal
[ Zeit: 0.6016s ][ Queries: 47 (0.2243s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
