Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 18:18  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder,
die Center Wave Funktion kann man doch in den Settings ausschalten, es ist auch nur eine Abfrage in VB, bringt also garnichts wenn's komplett entfernt wird.
Habe' mit Fuchs gechattet, obd ging in der v0.99.62-Version nicht.
In meinen neueren Versionen ist's mit drin, habe was eingebunden nach Anleitung von Fuchs.
Wenn du ICQ hast schick mir mal ne PN.
Und an alle, wieder ne neue.
V0.99.62_pre30.
Tickerlabel abschaltbar, wegen Prozessorlast.
An Glows MCE-Skin angepasst, obd brachte labelfehler. Glow hat mehr als 40 Labels drinnen. Wink Auf 60 erweitert.
und noch mehr.
Wal
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Servus Wal,
dürfte ich Dich um was bitten? Kannst Du bitte im cPos Radio Optionen Menü noch einen "Rahmen" inkl. Bezeichnung um die Scansensitivity und die Refresh Time ziehen? Mir würde das das Beschreiben ungemein erleichtern, da das "Kind" würde dann gleich einen Namen haben würde. Dankä.
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
habe gerade die V0.99.62_pre30 getestet und folgendes festgestellt.
Wenn ich Cpos anmache und im Mediaplayer eine Mp3 laufen lasse, sind aufeinmal die ext. programme weg.
Liegt das an der .99.6230 oder an MCE version von heute (12.03.2006)
Software: cPos
Wal
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 06:54  Titel:  (Kein Titel)
Liegt an der mce, die alte geht.
Ich schau mal nach.
Es liegt an diesen Befehlen in der mce.ini :
command=gofolder_audio
command=gofolder_images
mach ich sie weg, geht es.
@all-finder,
hast du die auch in deinem skin ?
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 12:24  Titel:  (Kein Titel)
@wal: nein... ohne probs...
aber dafür das nach ca. 30 sec spielzeit... (wohlgesagt nur einmal getestet)
Wal
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Ätsch,
hatte ein Fehler gefunden den ihr nicht bemerkt habt.
Wurde ein ext. Programm aufgerufen, hatte man im Mediaplayer danach einen "schworzen Bildschirm hab' ich" beim Videogucken. Cool
@SirGroovy2004,
Rahmen gezogen.
@marcin-bs,
Glow's Skin geht jetzt ohne Änderung.
Damit keine Altlasten entstehen, bitte alle ini-Dateien mal löschen und neu aufbauen. "Alle"
Viel Spass beim Testen
Wal
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 18:01  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder
ahhhhhhhhhhhhhhhhh Very Happy
endlich hat einer diesen fehler!
hab das seit anfang an, (also seit der 1ten cpos version!) ...konnte es aber nie genauer einschränken oder rausfinden an was es lag. auf dem carpc hatte ich das nie, nur jeweils auf dem homepc...nach ner neuinstallation des ganzen systems oder nur der mediaplayers wars meistens weg, deswegen tip ich auf nen runtimefehler...ne alte datei...oder eine die von einer anderen anwendung überschrieben wird.
seit nem viertel jahr tritt der fehler aber nicht mehr auf.
liegt also mit sicherheit nicht an wal´s neuer version
@wal
wieso `liegt am mce` ?! Smile
die command funktion gibts schon länger in cpos, nur hatte ich die nie eingesetzt. der befehl berwirkt das beim öffnen eines menus gleich ins passende verzeichniss gesprungen wird.
fürs bildermenu ist dann eben in der ini command=gofolder_images vermerkt.
diesen befehl hatte ich extra neu reingenommen, da oft emails kamen `ich seh im bildermenu keine bilder...wo sind die mp3´s..?`...usw (ich mein gut...wo wer seine mp3´s speichert kann ich auch nicht wissen, aber bei ordentlicher konfiguration und verzeichnissangabe in den einstellungen erspart einem das beim start durch die festplatten verzeichnisse zu navigieren)
ich hab ja nicht vor iregendwelche fehler einzubaun, also muss der bug intern an cpos liegen...wobei das von marcin-bs beschriebene bei mir nicht auftritt.
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
nachdem du gerade so schön beim bugfixen bist Smile
wurde der Bug in der Playlist, die nach dem löschen von Liedern nimmer stimmt schon gefunden und behoben? Smile
marcin-bs
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 19:59  Titel:  (Kein Titel)
@wal
Wunderbar, alles läuft,
nochmal Danke!!!!
Software: cPos
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 20:24  Titel:  (Kein Titel)
@wal
muchas grazias....
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 20:40  Titel:  (Kein Titel)
hab vorhin getestet: (vorletzte version!)
obd funst! jedoch sehr merkwürdig... gauge mit km/h geht... lcd km/h anzeige gibt komische kommawerte aus (wie lambda-sonden werte); rpm geht nicht; andere sachen auch nicht...
hoffe mal es liegt nicht an meinem skin... hab hin eigentlich auf herz und nieren untersucht...
teste es nachher nochmal... nich dass es doch an mir liegt..., denn in cpos selbst (config) gehen rpm usw.
bzgl. auslastung besser (glaub ich), aber immer noch rucklig...
um das etwas zu untermalen.. jetz auch ein screenshot Wink
und noch eins: die bar bei geöffnetem externem programm wird nicht geöffnet. bzw. erst beim schließen des programms für ne halbe sec.
Wal
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 10:29  Titel:  (Kein Titel)
CPULoad konnte eine Überlaufmeldung erzeugen und cPOS zum Absturz bringen.
@all-finder,
das mit der bar kann ich nicht bestätigen, wird bei mir immer angezeigt.
Du hast bestimmt die Transparenz auf 0, da siehst du die bar nur wieder, wenn die Transparenz abgeschaltet wird, wie z.B beim beenden des Programm's.
Wal
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 00:54  Titel:  (Kein Titel)
was meinst du bzgl. den obd-daten? hat das sonst noch wer?
bzgl. bar: beim homepc gehts ja... nur beim carpc nich... ich schau aber nochmal... Wink
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Hab das Problem mit der bar auch-aber nur wenn die Transparenz auf 255 steht-bei 254 gehts.(neuster MCE Skin und Versin 62 pre 32
Gruß Christian
Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 14:59  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab wahnsnnige performance probleme mit der 32 Sad
besonders beim mce skin ( dem neuesten von glow ) entweder mache ich was falsch oder keine ahnung Sad
Leistung müsste genug da sein AMD XP 2100+ und 512mb ram.
den myskin habe ich nicht zum laufen bekommen.. er sagt ihm fehlt die uniskin. irgendwas mach ich falsch..
id3
Anmeldung: 25.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 15:15  Titel:  (Kein Titel)
jow so siehts bei mir auch aus. das ruckt ohne ende. leistung ist bei mir auch genug. auch speziell mit dem neuen mce.
vielleicht weiß ja einer rat
mfg id3
Somebuddy
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 15:28  Titel:  (Kein Titel)
es ist nicht nur bei der mp3 oder video wiedergabe.. sogar im main menü.. rückelt es und die proz last ist auf 100
Wal
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 16:03  Titel:  (Kein Titel)
@Alle die Probleme mit der CPU-Last haben,
testet bitte die org. V.62 .
Sagt mir bitte danach bescheid.
Solte bei der orginal V.62 nicht das Problem mit der CPU-Last bestehen,
dann die nächste Version, wir Rollen das Feld von hinten auf.
Hibernatebug entf. und Transparente Leiste.
0 = durchsichtig .. 254 = voll sichtbar
Hier der Download :
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 20:51  Titel:  (Kein Titel)
hi wal!
kann den fehler bzgl. obd jetzt eingrenzen...
in den settings gehen die obd werter bestens
dagegen im skin gar nicht (z.b. sensor_speed)
hatte doch einen falsche uniskin bzw. myskin.ini verwendet und gpsdaten haben die krummen werte hervorgerufen.
@somebuddy:
einfach die myskin.ini umbenennen in uniskin.ini. in den ordner myskin.ini und die ersten zwei zeilen mit dem texteditor entfernen und speichern. dann über import in cpos importieren... sollte dann sicher gehen.
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 01:45  Titel:  (Kein Titel)
mal was neues:
runtime error -1072885676 (c00d1054)
fehler in der methode vom objekt "~"
überlauf?
[ Zeit: 0.7562s ][ Queries: 48 (0.2833s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
