scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wal, ich habe heute die pre32 auf carpc gepackt und wollte die nach dem Boot per Autostart starten. Leider hat sich cPOS dabei aufgehangen und nix ging mehr. Es lief immer nur die Sanduhr. Auf meinem Laptop dat selbe. Ich bekomme es einfach net gestartet. Wenn ich die pre26 nehme gibt es null Probleme.
/edit: Sehe gerade, wenn ich die .32 mit meinem Silverblue 800x600 auf Laptop bei 1024x768 starte kackt es ab. Wenn ich es mit 800x600 starte geht es. Beim umschalten auf 1024x768 kackt es wieder ab.
Aufm carpc nutze ich die 100% gleich 800x600 und da schmiert cPOS 32 damit ab, aber net die 26.
Gibt es irgend welche Probleme mit dem Vollbild?
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Nicht das ich wüßte, ich arbeite beim programmieren und testen immer mit 1600x1200.
Werd noch mal mit anderen Auflösungen testen.
Wal
Wal
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Virtuelles Keyboard hinzugefügt.
Vosk-Ordner in den cPOS-Ordner kopieren, in den Settings bei OSK-Pfad die vosk.exe angeben und die Transparenz eintragen. 0 = durchsichtig .. 254 = undurchsichtig.Mit dem Hidebutton auf der Tastatur ist die VK zu verstecken.
Achtung, VOSK läßt sich nur über den Taskmanager beenden !
Das ist so gewollt. Die VOSK ist für die 800x600 Auflösung.
Viel Spass
Wal
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Geht nicht !!!
Cpos zeigt beim start von OSK.
Ungültiger Leerlaufprozess!!
Software: cPos
marcin-bs
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Achso und wie soll ich die OSK über den Touchscreen beenden.
Mit STRG + ALT + ENTF ?????? Ohne Tastatur im Auto
Software: cPos
Wal
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Man braucht sie nicht beenden, sie läuft im Hintergrund mit.
Zum verstecken auf den Hidebutton klicken.
Und wenn du den neuen mce-skin von Glow benutzt, ändere vkosk in osk in der mce.ini.
Wal
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Also die OSK funktioniert bei mir nur nicht im neusten MCE Skin.Mit anderen Skins gehts.Ich hab mir die Ini mal angeschaut und verglichen.Man muß nur in der mce.ini unter "external docked" den Eintrag "Button5Function=vkosk" auf "Button5Function=osk" ändern dann gehts.(steht in der ini alles ziemlich weit unten-so im untersten Viertel).
@Wal:
die OSK passt optisch sehr gut zum NCK-nicht schlecht.Habe bisher die OSK von CES benutzt, die konnte mann verschieben.Kann man das mit deiner auch-oder muß die feste Koordinaten haben?Geht zwar auch so da man sie ja transparent machen kann aber verschiebbar wäre auch nicht schlecht.
Gruß Christian
Wal
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Die OSK ist nicht von mir, die habe ich im mp3car-Forum gefunden.
Sie ist voll Skinbar und Glow ist schon dran das KB im MCE-Look zu gestalten.
Ich habe nur ein Programm herum programmiert um die Transparenz und gleich ein Vollbild zu bekommen. Das ist noch die Erste Version und es kommen noch Sachen dazu Wink . Also abwarten, hauptsache sie ist erstmal zu gebrauchen.
Ich glaube man kann das verschieben in der kb.ini einschalten.
Wal
Wal
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 07:46  Titel:  (Kein Titel)
KEYBOARD_DRAG=1 in die kb.ini eintragen, dann kann man das Keyboard verschieben.
KeyBD=0,300 gibt die Startposition an.
mfg Wal
Robi
Anmeldung: 06.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 10:18  Titel:  (Kein Titel)
Zum Thema OSK.......
Ich habe die pre33 Version mit der neuen OSK getestet und habe im Handymenü "Runtime error 5" wenn ich auf OSK drücke , habe es mit mehreren Skins getestet, immer derselbe Fehler.
Mit der pre31 Version funktioniert die OSK allerdings.
Gruß Robi
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 10:51  Titel:  (Kein Titel)
Also OSK geht bei mir auch net habe aber auch nur einmal getestet.
Dann habe ich noch den Fehler das wenn ich mir den Desktop anzeigen lasse ist meine cpos-bar nicht wirklich da und wenn ich sie anklicke damit ich wieder in cpos reinkomme verschwindet sie und ich muss cpos über den taskmanager schließen.
2. Fehler ist das nach dem Ruhezustand die Titelliste nicht mehr hinhaut. ALso es fehlen die ersten 3-4 Zeichen egal ob ich nun einen neuen Titel auswähle.
Werde den PC jetzt mal ins Auto einbauen und weiter testen.
mFg Chris
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 11:26  Titel:  (Kein Titel)
masterchris_99 hat folgendes geschrieben:
mFg Chris
Das kann ich so bestätigen, hauptsächlich der fehler mit dem Desktop nervt weil es im Auto schwierig ist cpos über den task-manager zu beenden.
Ansonsten sind mir keine fehler aufgefallen.
@wal
Super arbeit. Danke.
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 18:03  Titel:  (Kein Titel)
gibts schon was neues bzgl. obd... nehme an es sollte kein großer fehler sein... wenn in der konfig schon geht...
ach bzgl. ruhezustand.... bei mir startet die wiedergabe danach nimmmer... erst wenn man auf next drückt...gehts wieder...
wegen performance hört man auch nix neues... wer hat noch probleme...bzw. mit der .62 (originalfuchs Wink) getestet?
Wal
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Die OSK funzt jetzt auch in cPOS.
Wal
Wal
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Wie laßt ihr den Desktop anzeigen ? Welcher Skin ? Ich steh da auf dem Schlauch, ich weiß nicht wie das gemeint ist. Confused
Wal
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 00:02  Titel:  (Kein Titel)
Stellt mal die Transparenzen (am besten alle-vor allem aber die vosk) auf 254 oder niedriger.Ich glaub die stehen teilweise standartmäßig auf 255 -danach gehts.War bei mir jedenfalls so...
Wal
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 04:29  Titel:  (Kein Titel)
Wie wär's mit einem Bildchen, da ich nach dem Hibernate das Problem nicht habe.
Wal
blade_m2003
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Wal
Es ist der Silverblue 800x600, der hat oben rechts ein simbol um den desktop anzuzeigen. Bei der .57 hatt das noch sehr gut funktioniert.
PS: habe gestern endlich angefangen den car-pc ins auto zu setzen Very Happy Very Happy Very Happy
masterchris_99
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 15:05  Titel:  (Kein Titel)
ja bei mir ist es auch das Silverblue nur ist das symbol links oben wenn ich mich nich irre.
scrat
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Da habe ich wohl unwissentlich nen kleinen Fehler gemacht.
Habe
Button8Function=OPENMENU_MINIMIZED
auf den Button gelegt.
Und das ging dann auf
[MINIMIZED]
Button0Function=openmenu_ExternalDocked
Button0X=0
Button0Y=0
Habe es nun auf
[ExternalFloating]
verlinkt, da es das selbe ist.
Haut jetzt hin. Entweder ihr ändert es selber ab, oder zieht die Version noch mal von der cPOS Homepage. Habe gerade nen Update hochgeladen.
[ Zeit: 0.6624s ][ Queries: 47 (0.2532s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
