Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 18:47  Titel:  (Kein Titel)
@Blade,
ist bestimmt ein Settingsfehler, habe keine Probleme mit er pre35 und der osk.
Ist der vosk-ordner im cpos-ordner ?
Wal
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Der vosk-ordner ist cpos-ordner, ich denke du hast recht habe zuhause auf dem pc nochmal getestet, hier geht es.
hmm...
MFG
Wal
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Nutzt du ein skipt um nck zu starten ? Das könnte das Prob sein.
Wal
blade_m2003
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich nutze ein script wegen dem ton problem von nck aber
das selbe script nutze ich auch zuhause und da geht es.
Ich muss morgen noch mal auf dem car-pc sehen, habe von den ganzen
versionen von cpos die überblick verloren. Es kann gut möglich sein das
ich im autostart ordner eine andere version stehen hab.
danke
MFG
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich nutze auch den script von Blade-das scheint wirklich das Problem zu sein.Ohne Scriptstart geht die OSK und zwar sowohl im Auto als auch auf dem Homerechner.
Leider verstellt bei mir das NCK beim beenden nicht die Balance sondern haut die Wavelautstärke auf 100%-dies wird durch durch die cpos Balancecentrierung leider nicht verhindert.
blade_m2003
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 22:03  Titel:  (Kein Titel)
OK, es lag an dem script habe es jetzt umgeschrieben und starte die osk über das script wenn nck gestartet wird.
Hat den angenehmen nebenefekt das die osk sofort Einsatz bereit ist und man kann wenn man sie nicht braucht über den hide Button schlissen.
danke noch mal für den Tipp
MFG
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 00:10  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
wie angefordert:
problem wie oben geschrieben... aber bilder sagen ja bekanntlich mehr als worte...
vielleicht als hinweis... der eventhandler reagiert auch nicht auf die function: z.b. sensor_speed
edit:
000 und ### waren nur testeweise... hatte auch ohne getestet
Wal
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 07:37  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder,
Caption = Sensor 0
Funktion = speed
Source = obd_0D
gib's mal so ein und im skin sensor_speed.
Im Eventhandler speed ausprobieren.
Ist nur ne' Vermutung, wenn ich bei Source gps_speed eingebe, geht der Tacho bei mir.
Wal
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 10:29  Titel:  (Kein Titel)
gps geht auch bei mir... okay... mal sehen...
Wal
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Hab' eben noch mal getestet, in den Sensorsetting's speed und in den event's sensor_speed.
Bei der nächsten Version laß ich sensor_ weg bei den Defaultwerten.
In der Listbox ist sensor_ auch weg, deshalb meine Schlußfolgerung.
Wal
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 15:58  Titel:  (Kein Titel)
@wal:
soll ich auch die restlichen einträge ohne "sensor" verwenden?
z.b. rpm.engine, load...
Wal
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Speed geht, ja.
Wal
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 17:52  Titel:  (Kein Titel)
passsst!
funktioniert wieder... es reicht sensor weg zu machen...
meinst ich kann da noch was bzgl der aktualisationsrate verändern? bzw. werd mich mal an fuchs wenden... bisher ist das alles noch sehr träge... im vergleich zu 57
Wal
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Neue Version:
Bugfix --> Danke an mbecker
OBD-Defaults im Settingsmenü abgeändert
Wavevolume setzen nach NCK4-Ende
Viel Spass
Wal
Ninsche
Anmeldung: 14.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Geht's nur mir so? Ich hab mit der pre37 Probleme, wenn ich in den Settings ein Dropdownformular anklicke wird's ruckelig! Auch am Laptop. Zuvor hatte ich die Pre35, da lief das noch ohne Probleme...
BeitragVerfasst: So 26 März, 2006 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wal,
mal ne frage, ist es bewust gedacht das man nach dem ruhezustand immer 1x die lautsärke verändern muss + oder - damit der sound ausgegeben wird.
das lied läuft weiter wenn ich aus dem ruhezustand starte, die tonausgabe erfolgt erst nach einem druck auf einen der beiden lautstärkenregler.
nutez zurzeit noch die V0.99.62pre32
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 26 März, 2006 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Nutzt einer von Euch ein VIA-Board?
Mein 10000 scheint da echt schon an seine Grenzen zu stossen, Prozessorlast geht echt auf Max... aber nur bei CPOS...
Any ideas?
Nutze jetzt auch die pre37.
BeitragVerfasst: So 26 März, 2006 12:33  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe das mII10000 und hab so rund 25%last bei mp3 + navi,
hab die pre32 am laufen.
nur mp3 ~10-15%
mp3 und navi ~20-30%
video (mp2) und navi ~65-75%
Wal
BeitragVerfasst: So 26 März, 2006 14:01  Titel:  (Kein Titel)
@billy83,
das mit der Lautstärke ist nicht gewollt.Teste bitte mal die pre37, auch wegen der Prozessorlast. Müßte eher weniger statt mehr geworden sein.
Wal
divemarc
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 26 März, 2006 17:10  Titel:  (Kein Titel)
teste das gleich mal mit der 37, hab aber vorhin die 32 draufgehauen und das lief flüssiger, Anzeige hab ich noch nicht getestet von Prozessorlast im Vergleich 32 zu 37.
Hab den Froschskin drauf, muss mal schauen, ob er das bietet Laughing Cooooooooler Skin!
[ Zeit: 0.9026s ][ Queries: 47 (0.3173s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
