webersens
Anmeldung: 03.08.2005
2002 Audi S6 Avant
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
@Polo,
in der pre2 ist weder an den Playlisten, noch an der Osk, noch an der Navibar und auch nicht beim Verzeichnis laden was geändert worden.
Wal
darum sagte ich ja auch im vergleich zur .62
Wal
Zur neuen Shufflefunktion und zum Foldermerker in pre3 kann euch Norom evtl. was sagen, nicht war Norom ?
Wal
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
Die neue Shufflefunktion scheint bestens zu klappen. Habe eben mal bisschen die Lieder durchgeklickt und es kam so weit ich es mir merken konnte kein Lied doppelt.
Norom
Anmeldung: 25.09.2004
Ja natürlich kann ich das, habe die Funktionen ja auch programmiert.
Zur Shufflefunktion:
alle Mediadateien werden mindestens einmal abgespielt, bevor sich eine Datei wiederholt. Nach einem Durchlauf werden die Dateien neu gemischt, so das auch niemals hintereinander die gleiche Reihenfolge gespielt wird.
(Natürlich nur wenn auch genügend Dateien zum mischen da sind, und nicht nur 2 oder 3)
Dadurch kann es aber vorkommen das der letzte Eintrag des letzten Durchlafs jetzt am Anfang des nächsten liegt, und dadurch zweimal hintereinander gespielt wird.
Wenn man während des abspielens eine Datei aus der Liste auswählt, wird auch ein neuer Durchlauf gestartet.
Zur Merkfunktion:
cpos merkt sich jetzt beim wechsel in Unterordner den Ausgangspunkt im Parentordner für maximal 10 Ebenen (kann aber auch auf wunsch angepaßt werden).
D.h. cpos setzt beim Wechsel in den Parentordner über einen Button oder den Eintrag mit den zwei Punkten die Liste wieder auf den Ordner aus dem man gerade kam, und nicht wieder an den Anfang der Liste wie bisher wenn mann über 2 Ebenen aufgestiegen ist.
Die Liste der letzten Ordner wird beim beenden von cpos auch in der ini gespeichert und beim starten wieder eingelesen, wenn resumesettings in den Optionen eingestellt ist.
Das ganze funktioniert sowohl im Mediaplayer als auch im Playlisteditor.
Bei Fragen, Wünschen, Anregungen oder gefundenen Bugs bitte melden.
Erich
Norom
Leider funktioniert die Shufflefunktion in der von Wal geposteten Version pre3 nicht so wie sie sollte (Lieder werden wiederholt bevor die ganze Liste durch ist)
@Wal
könntest du mir die 4 Dateien schicken die Du mit meinen Änderungen angepaßt hast, damit ich schauen kann ob vielleicht nur etwas vergessen wurde einzutragen?
Wal
Hab' den Fehler gefunden.
@Norom, Sourcecode ist auch oben.
Schau noch mal drüber.
Wal
geil, endlich ne bessere Shuffle Funktion DANKE!!
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
wow, ihr legt ja ein tempo vor! respekt & danke!
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
ganja
wie kann man nur so schnell sein.
Aber zum Thema VOSK NCK 4.0 problem wurde leider noch nix gepostet.
Steve
Wal
@ganja,
ist das Problem auch vorhanden, wenn du nck4 direkt also ohne batchdatei aufrufst ?
Habe NCK5 und da habe ich keine Probleme.
Wal
hast du ne Idee was ich mit dem vosk falsch machen könnte??
wie gesagt, alles eingestellt wie gefordert, transparenz ist bei 250, somit nahezu undurchsichtig, und der Haken ist auch gesetzt. vosk befindet sich auch im richtigen ordner.
Nur es klappt nciht das Virtual keyboard offnet sich (in der taskleiste) und dass wars
Servus Polo,
hast Du schon versucht, die Einstellung der VOSK auf 249 (kein Witz!) zu setzen? Ändert sich dann was?
werd ich nachher gleich mal versuchen (hab ja 2h Testzeit äh Fahrzeit pro Tag )
marcin-bs
Anmeldung: 29.10.2005
Bei mir wird die CPU last nicht mehr angezeigt.
Bei der V.0.99.62_pre37 ging das aber noch????
CPU-Load ist eingeschaltet.
Software: cPos
hat nix geändert
aber ich hätte da noch ne idee zur shuffle Funktion
wenn man auf zurück (letztes Lied) klickt, dass cPOS dann auch wirklich auf das zuletzt gespielte Lied springt, und nciht auf dass, dass unmittelbar vor dem aktuellen Lied gespielt wird
Wal
@marcin-bs,
wenn du den MBM benutzt, wird automatisch die CPU-Last-Anzeige von dort genommen, d.h. du mußt die CPU-Last im MBM konfigurieren.
@polo,
kann mir nur vorstellen, das in der kb.ini im vosk-Ordner was nicht stimmt.
Wird Vosk beim beenden von cPOS mit beendet ? Wenn nicht gibt' ein Problem mit einem Zusatzprogramm, das du noch gestartet hast und das wahrscheinlich den gleichen Class-Namen hat wie Virtual Keyboard.
Wal
ich hab keine zusatzprogramme laufen, Win XP Neuinstallation mit allen updates, dass wars
was ist der MBM??
Edit:
fehler gefunden, die Einstellung der Transparenz wird nciht in die ini übernommen, steht zwar in cPOS drin 250 aber in der ini 0 habs direkt in der ini geändert, und sihe da, man kann sie sehen
