Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V0.99.63_pre31
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 20:53  Titel:  (Kein Titel)
MBM = Mainboardmonitor
ganja
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 22:22  Titel:  (Kein Titel)
@ganja,
ist das Problem auch vorhanden, wenn du nck4 direkt also ohne batchdatei aufrufst ?
Habe NCK5 und da habe ich keine Probleme.
Wal
NCK 5 hab ich leider nicht.
NCK 4 wird direkt gestartet. Nutze nur noch ein Script von blade_m2003 zum wegklicken der Warnhinweise.
Mit der Windoof Osk futzt es mit NCK.
Norom
Anmeldung: 25.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 22:40  Titel:  (Kein Titel)
@Polo
zurückspringen wäre innerhalb des aktuellen Durchlaufs der Liste kein Problem, d.h. vom letzten Lied könnte ich die ganze liste zurückspringen, vom ersten aber überhaupt nicht, da die Reihenfolge des letzten Durchlaufs nicht gespeichert ist.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 23:24  Titel:  (Kein Titel)
@Ganja,
und wenn du das script nicht benutzt geht's dann ?
Wal
Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 03:10  Titel:  (Kein Titel)
ich habe probleme mit meinem Sony Erricson K750i
Wird soweit in der pre5 erkannt. Telefonbuch lesen geht auch.Sms schreiben ebenfalls.
Das Problem ist dass er mir nicht anzeigt wenn ich eine sms empfangen habe und wenn ich angerufen werde oder telen möchte muss ich immer erst manuell den audio gateway aktivieren.
Oder mache ich etwas falsch !? bzw. ist es mit meinem handy nicht möglich.
Somebuddy
Wal
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 06:17  Titel:  (Kein Titel)
Habe selbst das w800i, das liegt an der Firmware des Handy's.
Wal
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 06:20  Titel:  (Kein Titel)
Norom hat folgendes geschrieben:
@Polo
ich meine ja nur den aktuellen durchlauf .) wer will schon 2000 Lieder rückwerts gehen *g*
Somebuddy
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 07:19  Titel:  (Kein Titel)
Wal
ich habe aber die neueste ? Sad
was tun ?
Wal
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 10:21  Titel:  (Kein Titel)
@Somebuddy,
ich auch
was tun ?
Handy entsorgen oder mir schenken Twisted Evil
Wal
Wal
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Neue Version :
Speedfan wird unterstützt. Temperatur,Lüfterdrehzahl,Mainboardspannung.
Voraussetzung:
1. Speedfan muß installiert und eingerichtet sein.(Man muß Werte in SF sehen)
2. In den Settings muß SF aktiviert und MBM, ACPI deaktiviert sein.
Hintergrund :
Speedfan wird noch weiterentwickelt, MBM nicht.
Mit dem Tool ShowSpeedfan kann man die Sensorzuordnungen herausfinden,
d.h. welche Nummern belegt sind. Einfach mal testen.
Für Skinner :
Für die Sensorenanzeige in den Skin's ab jetzt diese Syntax bitte verwenden:
CPU-Temp -> sensor_temp.cpu
Case-Temp -> sensor_temp.case
HD-Temp -> sensor_temp.hd
u.s.w.
da muß nicht jedesmal die Skin.ini geändert werden, wenn man verschiedene Sensoren testet.
In den Sensorensettings :
--------------------- ACPI -------- MBM --------- SF ----------- Funktion
CPU-Temp z.B.->-acpi_0-------mbm_0------sftemp_0-------temp.cpu
HD-Temp z.B.->------------------mbm_2------sftemp_2-------temp.hd
u.s.w
Fan z.B.->----------------------------------------sffan_0--------rpm.cpufan
Volt z.B.->---------------------------------------sfvolt_0--------volt.main
Achtung, da mein Notebook nur die Temperatur unterstützt, ist diese auch nur getestet.
Wal
Somebuddy
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 13:37  Titel:  (Kein Titel)
@Somebuddy,
ich auch
was tun ?
Wal
Das nenn ich mal verwertbare Tipps Rolling Eyes
Also kann es nicht am treiber liegen.. wenn alles bis auf die sachen die ich beschrieben habe funzen..
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 14:00  Titel:  (Kein Titel)
@Polo:Hatte auch das Problem mit der VOSK.Versuche mal die Vosk exe außerhalbe von cpos zu starten-also über den Explorer.Die Vosk ging bei mir erst beim zweiten Doppelklick auf (mit dem ersten wurde sie nur in der Taskleiste gestartet).Danach habe ich sie mit dem Hide Button weggeklickt und cpos gestartet-komischerweise gings dann, auch nachdem ich cpos beendet hatte und auch nach Neustart.
@Wal:Bei mir funtzt das mit NCK4 wenn ich ohne Script starte ohne Probleme.Ich habe allerdings seit der 62 pre 37 im Autorechner das Problem,daß wenn ich Cpos starte immer meine Wavelautstärke auf 100% steht egal welche Einstellungen ich änder (Resume Settings,Volume,Menue...).Also hab ich jetzt das Problem mit Cpos was ich vorher mit NCK hatte-kann das sein?Auf dem Home PC hab ich das Problem übrigens nicht.
(hab im Moment im Auto die Vers.63pre5 drauf und auch einige pre`s dazwischen probiert-bei dir kommt man ja garnicht mehr nach mit testen... Wink)
Weiterhin habe ich immernoch die Sache mit dem Touchscreen der sich beim Menuewechsel immer kurz verabschiedet und danach selbständig wieder anmeldet.Das wäre an sich auch kein Problem mal abgesehen von den nervigen Windows Quittungstönen-es ist allerdings so,daß wenn ich wärend dieser An-und Abmeldephase den Touch berühre hängt er sich regelmäßig komplett auf und es hilft nur ein Neustart-oder manchmal auch USB Stecker ziehen und wieder einstecken.
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 17:19  Titel:  (Kein Titel)
bai mir lags wirklich daran, dass die werte nciht in die ini übernommen wurden Smile
ganja
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 18:56  Titel:  (Kein Titel)
@Ganja,
Wal
ohne futzt es, sowas hab ich mir gedacht. Dann muß ich mich selbst dran machen oder Blade um Hilfe bitten.
Mir ist aber auch was neues aufgefallen.
Benutze den neuen MCE Skin von glow der in den GPS info neue Funktionen eingebaut hat z.B. Signalstärke u.s.w.
Wenn ich zu GPS info wechsel dann hackt meine Musik immer 2 mal und das jedes Mal wenn ich GPS info aufrufe.
An der CPU Last liegt's nicht. Liegt bei 20%
Lohn es sich dies bezüglich eine pre zu installieren? Ist dort was geändert worden.
Liegt's den nur an den zusätzlichen Funktionen?
benutze .63 mit MCE 1.1 skin
Steve
scrat
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe pre6 zum testen aufn Car PC gepackt und gleich Speedfan installiert.
Ich nutze ein ASRock K7S41
CPU-Temp = sftemp_2
Mainboard-Temp = sftemp_0
HDD-Temp = sftemp_4
CPU-Fan = sfvolt_0
Ich würde allen empfehlen ShowSpeedfan zu nutzen. Bei mir ist komischerweise nicht sftemp1 und 3 verwendet.
Und der Fanspeed wird unter Volt 0 angezeigt.
Komme auch noch die Signals in den Event Handler wie z.B. mbm_?
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 21:20  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir kommt jetzt das problem das wenn ich in den einstellungen als lautstärkenregelung nicht Wave nehm dann wird Wave komplett runtergedraht und es kommt nichts mehr raus. Es geht nur wenn ich Wave nehme und alles andere manuell auf volle pulle stelle.
Wal
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 21:34  Titel:  (Kein Titel)
@scrat,
das geht schon im Eventhandler.
@masterchris,
bitte genauer, ab was für eine Version.
Wal
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 22:18  Titel:  (Kein Titel)
so habe mal die vosk getestet. hat auch soweit geklappt aber wie bekomme ich die wieder ausgeblendet?
ich hatte mal was von einem "hide-button" gelesen aber ich bin wohl zu blind... finde den nicht...
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 22:47  Titel:  (Kein Titel)
@ganja:Hi Steve-welchen Script von Blade nutzt du denn?Ich habs noch nicht mit den neusten Versionen probiert aber mit der 62pre37 die ich zuletzt im Auto hatte gings auch mit dem Script-Blade hat da doch auch nochmal was dran gemacht-werde morgen nochmal testen.
@masterchris:ist wahrscheinlich das gleiche Problem was ich auch habe,nur das bei mir die Wavelautstärke auf volle Pulle geschaltet wird. sobald ich Cpos starte.Ich werd das mal testen wie das ist wenn ich Wave als Lautstärkeregler nehme-das hab ich noch nicht probiert,weil da schreit mich die Navistimme immer so an wenn ich laut Musik höre...
@Viper:auf der Tastatur irgendwo oben rechts müßte ein Button mit der Aufschrift Hide sein -wenn du den betätigst verschwindet die Tastatur.Entweder du hast ihn übersehen,deine Tastatur ist zu groß für deinen Bildschirm oder Wal hat die VOSK wieder geändert-bisher war er jedenfalls immer da. Wink
DerBiber
Anmeldung: 02.04.2006
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 23:20  Titel:  (Kein Titel)
sers
hab die pre 6 am laufen aber immernoch pros mit der vosk. wenn ich die zweimal anklicke wie weiter vorne schon beschrieben erscheint sie ohne probs und ich kann sie nutzen. aber wehe ich mach das ned...
sie is zwar in der taskbar zu sehen auch der taskmanager hat sie aber ich komme nicht dran bzw sehe sie ned. trans steht auf 241. einstellungen sind auch gemacht.
hoffe einer von euch kann mir helfen
/ädit:
mittlerweile bin ich soweit das ich die osk nur noch vorholen muss. wie bekomm ich die denn vor? wenn cih die zb mit dem hide button weggeklickt habe? thx
Hardware: Aopen i855GMEm-LFS, Pentium M 1,4 Ghz, 2 GB Ram, 32 Gb SSD, Soundblaster Live! 24 bit
Software: CPos
[ Zeit: 0.6864s ][ Queries: 47 (0.2885s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
