Auch in C:\Capture!\ geht es nicht, ich checke nochmal ob .net hier drauf ist.
oceanmen
Anmeldung: 02.08.2005
erstmal großes lob, is echt spitze das prog.
hab da trotzdem noch ne frage, was is nen gutes comprimierungsverfahren, bzw welches prog muss ich dazu installiert haben??
hab irgendwie nur so standart klamotten drin, da ich auf dem carpc sowenig wie möglich installieren wollte is da die auswahl sehr mau.
thx
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
Hi oceanmen!
Danke für Dein Lob!
Ich verwende im CarPC immernoch einen älteren DivX Codec. Der neueste von www.divx.com sollte aber genausogut funktionieren. Nur das Status-Fenster das erscheint sobald der Codec zum recorden verwendet wird sollte man irgendwie ausblenden können. (ev. nicht auf "pro" umschalten?)
Ich habe bei mir 4000kbit eingestellt, aber der Codec verwendet sowieso nie die volle Bandbreite.
Grüsse! Chris
Prefect
Hehe das habe ich schon von Anfang an geplant gehabt !
Erstes Problem: Die DirectX Capture-Klasse unterstützt bisher keine Texteinblendungen. Das könnte auch einigermassen schwierig werden. Es gibt ein Nachfolgeprojekt der Klasse, das etwas mehr kann. Aber Texteinblendungen schafft das glaube ich auch nicht.
Zweites Problem: Mit .NET 1.1 einen Serialport ansprechen ist sehr mühsam. Wenn dann müsste ich das ganze Projekt nach .NET 2.0 portieren. Dann müssten aber auch alle auf ihrem CarPC .NET 2.0 installiert haben.
Wenn aber Furious den RAW GPS Logging Modus in CES einbaut dann lässt sich immerhin nachträglich der GSP Datenstrom mit dem Video vergleichen und man kann sagen wie schnell man wo war.
Beim letzten Video dass ich von einem Blitzkasten gemacht habe war das hilfreich!
Grüsse! Chris
Wäre es denn als Standbild ein Problem?
Dann könnte man ja automatisch (cPOS Eventhandler) ein Zielfoto schiessen, wenn man die eingestellt Geschwindigkeit erreicht.
Das wäre ja auch schon recht spassig...
Prefect
hehe ja stimmt
Leider kann die Direct-Show Capture Class nicht mal Standbilder schiessen.... :-/
Aber CES soll das ja schon von Hause aus können
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
Ich will aber nicht auf CES umsteigen ...
Ach ich bin zuversichtlich ... ihr findet schon noch was um mich (und viele andere) glücklich zu machen
Prefect
Wie wäre es mit "Print Screen"
http://www.techsmith.com/snagit.asp Einfach Capture! im Preview Modus betreiben und per Hotkey speichert Snagit einen definierten Bildschirmbereich (das Kamerabild) in eine jpg Datei.
Übrigens: Neue Version von Capture!
Es lässt sich jetzt auch ein Limit in Sekunden für die aufzunehmende Datei festlegen.
x3on
Mein Post war nicht auf das Standbild bezogen (das kann ja cPOS auch *g*) sondern auf das Infos bzw. Text einblenden
Prefect
CES kann aber auch keinen Text ins Video einblenden. Und auch nicht Recorden.
nik.maier
Anmeldung: 18.02.2006
Also das Programm finde ich sehr genial,
nur hab ich ein Problem:
Wie kann ich in MPEG aufnehmen?
Ich will keine AVI, weil ich das gleich auf eine VCD brennen will,
bitte um Hilfe?
Prefect
Hi!
Direkt geht das wohl nicht
Über DirecX/DirectShow kann man nur in AVI-Container aufnehmen. Windows kennt hier nichts anderes. Ausser WMV9, das ginge auch noch.
Es gibt aber MJPEG Codecs, die Motion JPEG in einen AVI Container schreiben. VCD Konform ist das natürlich auch nicht.
Wieso setzt Du keinen DivX DVD-Player ein? Gibt heute ja fast keine anderen mehr zu kaufen und mit DivX bringst Du erst noch bessere Qualität und mehr Videos auf die CD
Es gibt glaube ich Tools, die AVI Videos direkt in ein VCD kompatibles MPEG File umwandeln können. Per Batch-Datei könnte die Umwandlung dann mit nur einem Klick erfolgen.
nik.maier
@Prefect:
Ja klar, aber direkt in MPEG wäre halt noch einfacher, naja egal,
dann mach ich es halt so
Danke trotzdem
Prefect
Neue Version! Siehe erster Post.
(Nein, die Geschwindigkeit kann "noch" nicht eingeblendet werden....)
Schade
Trotzdem Danke....
Peer
mixa
Anmeldung: 12.08.2004
HAllo
Habe mir dieses geile Prog. gesaugt und gleich eine PS2 cam gekauft..
ich muß schon sagen funkt. irre toll funkt alles wie versprochen
mach weiter mit der entwickung !!!!!
dnke Mixa
Prefect
Danke mixa!
mixa
@ perfect
ich habe gerade in deiner Signatur gelesen das du 2 Cam's angeschloßen hast.. sind beide gleich?
wie hast du das mit den treibern gemacht ich dachte man kann keine gleichen cams auf ein und denselben treiber laufen lassen?
denn wenn das geht kaufe ich fleich eine 2 eye toy und lege sie nach hinten um eine Einparkhilfe zu haben......
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
Hi das prog. ist echt geil ich betreibe es mit 2 cams aber mit 2 schlechten.
Daher meine frage kennt von euch vieleicht ne gute kleine billige usb Cam?
mfg ich
