id3
Anmeldung: 25.01.2006
hi,
habe ne frage zu der anleitung des M2ATX.
Lauter Verstärker Knall ertönt wenn der PC startet. Wenn der PC an Ihren Autoverstärker angeschlossen ist, hören Sie
einen lauten Knall, wenn der Computer zuerst angeschaltet wurde.
Das M2-ATX hat eine „Anti-Plopp“-Funktion, die Ihr Autoradio im ausgeschalteten Zustand behält während der PC startet.
Verbinden Sie einfach J2 mit Ihren Verstärkerfernbedienungsnadeln, um die „Anti-Plopp“-Funktion zu aktivieren.
wie soll ich das verstehen?
weiß jemand an was der J2 muss? verstaerkerfernbedienungsnadeln habe ich noch nie gehoert. das ploppen habe ich naemlich, ist zwar nicht laut und stoerend, aber wenn mans wegbekommt, umso besser.
mfg id3
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
Coole Übersetzung....
gemeint ist der Remoteanschluß am Verstärker,also der Anschluß an den du die Einschaltspannung anlegst.Das M2 Verzögert das Einschaltsignal an den Verstärker um einige Sekunden,sodaß der Verstärker erst an geht wenn das Ploppen schon vorbei ist.
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
| ja, aber nur einer der beiden pins von j2 gibt 12V aus. der andere ist, glaub ich, masse.
AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
ja und beim ausschalten ploppts bei mir trotzdem...
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
| Also meine Endstufen gehen aus, bevor der PC richtig runter gefahren ist.
netjunk
ja und beim ausschalten ploppts bei mir trotzdem... Sad
hatte ich am anfang auch. nachdem ich den pc wegen etwas anderem neu angeschlossen hatte ging es. jetzt zieh ich den zündschlüssel, m1 schickt impuls an mb, win fängt an runterzufahren, k3001 und amp gehen aus, nach 10 - 15sec. geht dann auch der pc aus. kein plopp.
du musst den zündschlüssel ziehen bevor der pc runtergefahren ist.
id3
also es geht ums M2ATX. weiß jetzt nicht, ob sich da was zum M1 was die jumper angeht, geaendert hat.
beim M2ATX ist aber der J6 der verstärker remote.
oder heisst das, daß ich den J6 mit dem J2 verbinden muss?!
mfg id3
netjunk
BITTE NICHT J6 mit J2 verbinden dann schiebst du 12V auf den mainboardswitch.
am netzteil hat sich, so weit ich weiss, nur die leistung verändert.
der j2 ist immernoch für den amp. miss aus welcher pin von j2 die 12v gibt, und verbinde diesen pin mit deinem amp. dann pc bzw. auto ausmachen wie ich oben beschrieben habe.
ach ja du musst den jumper j7 richtig brücken. offdelay & hardoff sollten aktiviert sein. ich hab mode 1 eingestellt (5sec./ 45sec.). A wird dann gebrückt.
webersens
2002 Audi S6 Avant
| Also ich würd das an deiner Stelle mal durchmessen.Der Wortlaut mit den "Verstärkernadeln" ist in beiden Anleitungen gleich (M1 und M2) und bezieht sich auf J2 -das mit J6 kann ja auch ein Druckfehler sein.Oder frag doch mal bei cartft.com nach.Ich weiß nur mit Sicherheit ,daß J2 beim M1 der richtige Anschluß für den verzögerten Remote ist. J6 ist da für einen externen Ein/Aus-Schalter gedacht und ich denke fast,daß es beim M2 genauso ist.
id3
also jetzt verwirrt ihr mich total
die anleitung passt irgendwie ueberhaupt nicht mit euren postings ueberein.
hier mal der link zur anleitung
http://www.cartft.com/support/doku/manuals/manual_dl/M2-ATX-manual_de.pdf
koennt ihr ja mal schauen und sagen wie ihr das versteht. was muss ich da jetzt wo anschliessen??
meine option:
-automatisches einschalten bei zuendung an. (welche jumper wohin?)
-off/hardoff 5/45 (ist klar)
dbassix
Warum machst du es dir so schwer? Nimm nen Messgerät oder ne Diodenprüflampe zur Hand und Meß einfach die Kontakte mal durch wo 12V+ bei Zündung an geschaltet wird. Am besten du machst die Zündung an,. ziehst aber den Stecker dafür am M2 ab. Dann Messgerät + an einen der 4 Jumperkontakte und - an Masse. Dann den Remote fürs M2 von der Zündung anstecken und guggn was nach ca. 5 sekunden passiert. Das machste an allen Jumperpins von J2 und J6 und irgendwo wirds dann schonmal 12V anzeigen, bzw. aufflackern an der Prüflampe.
Haben fertig.
netjunk
na so was die anleitung is ja uff deutsch!
aber ich blick da auch nicht durch. erst steht da
Schalter und Einstellungen
J6 Verstärker Remote (regelt Verstärker AN/AUS, optional)
später dann:
oben wird der j2 gar nicht erwähnt.
j3 & j4 wird dafür gleich mit je zwei funktionen erwähnt!?
unter den umständen könnte mein beitrag weiter oben völlig falsch sein. dann machs lieber wie es dbassix beschreibt. durchmessen.
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
Ich studiere gerade auch die Anleitung und diverse Beiträge wegen dem Anchluss des M2.
Verstehe ich das jetzt Richtig ?
Einer der 4 Pole an dem J2 hat 12V ... und genau diese 12V lege ich ans Remote der Endstufe ?? Sorry, aber so verstehe ich das ..
Und wenn ich J2 an die Endstufe lege, brauche ich J6 NICHT, da er laut Anleitung optional ist oder ?
Sorry für die Frage, bin aber auch etwas verwirrt
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
Ja, der linke hat 12Volt der Rechte ist Masse! Der Schaltkreis auf dem M2 hält aber nur 500mA aus! Also ist es besser nen kleines Relais damit anzusteuern! (Schutzdiode wegen Induktionspannung nicht vergessen!) Hab aus erfahrung feststellen müssen, das die Interne-Schaltung nur Relais mit mehr als 700Ohm Spulenwiderstand schaltet. Kleinere Schalten nicht komplett durch!
MfG Longlife
Hätte da aber auch nen Prblem, wo evtl jemand helfen kann, geht auch um den Verstärkerknall!
Wenn der Rechner normal hochfährt (also nicht aus dem Stand-By) gibts es kein Bloppen
Wenn er aber aus dem Standby (Hibernate) hochfährt, kommt beim Initialisieren der Soundkarte (denk ich mir) nen Bloppen! Woram es liegt denk ich mir, aber wie bekomm ichs weg, hat nochwehr die Probs! Ich hab die KX Treiber drauf! (für Audigy Karten)
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U Software: CPos
Loewenpower
2002 Seat Leon
sorry das ist mir ein wenig zu hoch ...
Ich muss zwischen dem J2 des Netzteils und der Endstufe ein Relais und Schutzdiode setzen ?!?!
Kannst DU das bitte mal näher erklären , bitte ... denn ich habs nicht so mit der Elektrik ... und wo man das Relais beziehen kann (eventuell Name dafür)
@OffTopic
1. Wenn ich den TFT an das Boardnetz anschliesse muss ich doch sicherlich ne Sicherung dazwischen machen .. wie hoch sollte die sein ??
2. Wenn ich einen Schalter zwischen Zündungsplus und Netzteil lege, kommt auch ne Sicherung rein (+ Diode für "Einwegstrom"), wie hoch muss die sein ?
Loewenpower
2002 Seat Leon
Wäre echt supi wenn jemand die Fragen beantworten würde, denn am WE soll die Testphase beginnen und so langsam der Einbau
*freuuu*
id3
@loewenpower:
also du bist sicher das du das M2 hast? wenn ja dann ist J6 der power remote. zumindest ist es bei mir so. siehst auch auf der anleitung, das da klein AMP steht beim J6 jumper.
war zu beginn auch verwirrt. habs aber folgendermaßen geloest und es laeuft.
also Jumper J6 der linke pin 12v der rechte ground. schliesst du den linken an den remote anschluss der endstufe. habe hier keine sicherung usw.
Jumper J8 geht bei mir ans board an den on/off switch.
Jumper J10 ist klar nehme ich an!
axo und das tft habe ich auch noch an dem M2 haengen. hat genug saft und speisst das mit.
funktioniert dann folgendermassen:
ich mache die zuendung an, nach 5 sec geht tft an und der rechner faehrt hoch.
mache ich zuendung wieder aus, faehrt rechner wieder runter und nach 45 sec hardoff.
hoffe ich konnte dir helfen.
mfg id3
Also, wenn ich die Anleitung richtig verstehe:
J2 an die Remote leitung des Verstärkers
J8 dahin, wo aufm Board der ATX taster hin muss
J9 kann man einen externen Taster anschließen um den Rechner auch mal manuell hoch oder runter zu fahren
J6 würde ich ebenfalls als Möglichkeit ansehen, einen externen Schalter einzubauen, der dann ermäglicht, den Verstärker manuell vom Netz zu trennen.
Was denkt ihr?
p.s. die anleitung von Cartft.com is sehr sehr verwirrend
id3
also nochmal ausfuehrlich.
hier ein bild aus der pdf anleitung von cartft:
Stromeingangsverbindungen
J1 Batterie + (Dauerplus, positiv)
J3 Zündplus, geschaltetes Plus, positiv. (Zum Testen auch an Dauerplus verbindbar)
J4 Batterie - (Masse, negativ)
J8 Zu Mainboard AN/AUS Schalter
J10 Benutzer-Jumper-Einstellungen (A,B,C,D)
J9 Zu externem AN/AUS Schalter (optional, J8 ist parallel mit J6)
Stromausgabeverbindungen
J3 Optionaler HDD Strom (nicht in diesem Bild gezeigt)
J5 ATX Stromverbindung (zum Motherboard)
J4 Zur LED (optional)
rot markierter text relevant zum einfachen anschluß(mit AMP steuerung). zuendung ein pc startet automatisch. zuendung aus pc faehrt runter.
hat das geholfen?
mfg id3
Die Anleitung kann ich selbst lesen.
Ich hab mich nur gefragt, warum auf dem M2 ein 2-poliger Anschluss für zum Verstärker ist, wenn man nur 1 Leitung braucht.
Und da
habe ich bei
die gleiche Funktion, nur halt für den Verstärker vermutet. Sprich, einen externen Ausschalter oder sowas.
mal abgesehen davon kann man diesen Bereich der Anleitung
wohl getrost in die Tonne treten
