mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
wozo braucht man eigentlich die pre 12 exe und für was ist die surce gedacht ich komm nicht mehr mit
Muss man .57 dann deinstallieren?
Ist das problem von pre 11 von der cPos seite schon behoben das nach der installation samtliche schriften von den buttons fehlrn
sowie die schrift der titel auch.
Servus mrsony,
cPos ist ja jetzt "Open Source". Grob übersetzt heisst das: "offene Quelle". Gedacht ist das so: Der Programmierer der die Software "erfunden" hat, gibt den Quellcode frei. Jeder darf ihn zu nicht kommerziellen Zwecken editieren und erweitern. Wal macht das also ganz richtig. So kann sich jeder am Projekt beteiligen. Deshalb gibt´s also auf der ersten Seite dieses Threads den Quellcode zum Download.
Des mit den "pres" funktioniert folgendermasen: Du lädst Dir die *.zip Datei herunter, entpackst sie irgendwo auf Deinem Computer mit Winzip, Winrar und wie sie alle heissen, und kopierst die darin befindliche cPOS.exe in Dein cPos installationsverzeichnis. Standardmässig ist das c:\Programme\cPos. Wenn Du gefragt wirst, ob Du die alte überschreiben möchtest, musst Du natürlich auf ja klicken. Dir empfehle ich aber, Deine alte cPos.exe vorher umzubenennne, damit du auf sie zurückgreifen kannst, falls sich bei der pre Version ein dicker Fehler eingeschlichen hat.
mrsony6
ja averdere
Ja so schön erklärt danke
Ich hate ,57 drauf jetzt hab ich mir die prev12 er exe runtergeladen und ausgetauscht.
und aus der zweiten D/L datei habe ich die Vok datei kopiert und unter c:programm/Cpos/ eingefügt
nun kommt skin fehler und es öfnet sich ein schwarzer bilschirm
Servus mrsony,
dass da ein Fehler kommt ist klar, da es zwischen Deiner 57 er Version und der Prev 12 enorme Änderungen gegeben hat. Ich empfehle Dir, den ganzen Thread durchzulesen und Dich somit auf den neuesten Stand zu bringen, da alle Deine Fragen hier schon behandelt wurden.
Nur so viel: Du musst alle *.ini Dateien aus dem Explorer löschen und durch einen Neustart von cPos neu aufbauen. Die cPos prev12 behandelt die ini´s anders als Deine alte 57´er.
Auch nach diesem Schritt, wirst du eine Fehlermeldung erhalten. Nun musst Du mit der Rechten Maustaste das cPos "Notfallmenü" öffnen und über "Settings" im Menü alle Deine Einstellung wieder vornehmen. Dies umfasst ebenfalls die Skins.
Da fällt mir gerade ein, dass es noch viel einfacher ginge! Du könntest Dir aber auch einfach Deine alte 75 Version deinstallieren und dir das relativ aktuelle Komplettpaket von www.cpos-online.de herunterladen. Da ist dann aber wirklich alles dabei.
P.S: Langsam dürft ihr "Erklährbär" zu mir sagen. *g*
kler werde ich machen, bin jetzt dann mal schnell die pre 12 testen, und dann gibts heute nacht oder morgen früh die anleitung für die epia fraktion.
@wal
hab andre die seitenteile zugeschickt, die gefräseten kommen im laufe der nächsten woche.
klar, die inis etc müssen neu gemacht werden (am besten den ganzen thread durchlesen steht alles schon hier
EDIT: da war der Sir mal wieder schneller ...
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
@Billy,
sehr schön und am besten dann hier in einem Thread vorstellen und in die cPOS-Wiki einfügen.
Danke im vorraus.
Mit den Seitenteilen wird auch Zeit, ich will mein Radio.
Wal
mrsony6
tja dann wart ich bis sich glow mal meldet was aus den Downloade von seiner Seite Geworden ist ob da immer noch die Schrifft von den Buttons fehlt.
Aber trotzdem danke Jungs, das wird mir zu hoch
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
Hallo Wal,
supi schnell, vielen Dank!
Die Musik spielt nun gleich weiter nach Ruhemodus!
aber das "Problem" mit der CPU Last ist komisch. Ich hatte die 12 über dir 11 gebügelt und gestartet. Da waren es wie früher (bei .57) 3% Last, nach Neustart wieder über 20%...
was passiert dazwischen???
Leider ist die Cover Anzeige nun etwas breit über die oberfläche verbreitert, um nicht zu sagen sie geht quer über den Screen.
Zur CPU Last ist mir gerade was aufgefallen, evt. hilft das beim Suchen:
Ich wolllte in der neuen Version auf ein externes Proggi schalten, das war wegen neuer Ini noch nicht eingetragen.
cpos geht inm den hintergrund, spielt aber weiter, UND CPU Last 1-3% !!!
Da sscheint also viel in der Darstellung verbraten zu werden...
Gruss
stEPHAN
Zuletzt bearbeitet von nordlicht_68 am Do 13 Apr, 2006 19:39, insgesamt einmal bearbeitet
nordlicht_68
sorry.. mausprobleme
nordlicht_68 hat folgendes geschrieben:
Hallo Wal,
Update:
Gruss
stEPHAN
Wal
Hallo Wal,
Update:
Gruss
stEPHAN
Hi stEPHAN,
was willst du mir damit sagen
Das alles was du oben geschrieben hast fürn A.... war ?
Wal
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
Also ich hab da auch noch was :
Die Bildansicht ist viel zu breit. Also es geht bis auf die Liste.
Wenn ich aus dem Vollbild von einem Video gehe, springt er ins Musikmenu zurück.
Wenn ich ein Lied abspielen lasse, und ins Hauptmenu wechsle und danach wieder zurück in den Mediaplayer wechsle, fängt er wieder beim ersten Lied der Liste an...
nordlicht_68
Hi Wal,
nein, leider nicht. Durch irgeneinen dämlichen Doppelklick (meine schei... schnurlose maus schaltet sich extrem schnell aus) habe ich es aus versehen zweimal gesendet.
Die Probleme sind da!
Weiterspielen nach Ruhemodus: OK
CPU Last wie beschrieben bei 20-30%, Zufällig rausgefunden: bei aus-versehen-programm-öffen was nich da ist, geht pos in den Hintergerund, spielt weiter und hat dann nur noch 2-3% Last, wie Ver. .57.
Neues Problem: die Cover anzeige breitet sich über den ganzen Bildschirm aus, war bei pre11 nicht.
immer wieder danke für deinen klasse job.
Stephan
mrsony6
hi hab mich jetzt etwas durchgelesen und mochte auf kleine fehler der 12er version hinweißen.
wenn ich externe programme löschen will unter extern programms dann kommt n fehler.
und warum kann ich bei capture nichts einstellen da die settings bei mir grau sind! siehe bild.
@wal
Was könnte bei der prev 11 bei der CPos seite falsch sein weil nach der install die schrift fehlt.
nordlicht_68
mrsony6 hat folgendes geschrieben:
was für ein Fehler? hast du vorher die Ini gelöscht?
Hast du ne Camera dran?? Nein! dann auch keine capture auswahl!
Welche schriften fehlen?? in den Anzeigen? guck man in die uniskin.ini welche schriften diese benötigt, sind diese dann unter /WINNT/Fonts dabei??
Stephan
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
auch hallo,
auch von mir erstmal vielen Dank. Musik spielt auch bei mir wieder nach standby/hibernate - allerdings nur auf meinem nackten Testrechner, im Auto siehts jetzt nach standby/hibernate noch viel, viel übler aus
zur Übersicht:
bis pre9: alles I.O sowohl nach standby/hibernate als auch nach Neustart
pre10/11: - kein Ton nach hibernate/standby
-korrumpiertes Menü nach standby/hibernate (skinunabhängig)
-Webcam kann nach standby/hibernate ebenfalls nicht mehr initalisiert werden
- danach bleibt cpos beim Beenden im Speicher hängen.
pre12: - Ton nach standby/hibernate geht wieder
- weiterhin Webcamproblem nach standby/hibernate
- Velleman reagiert jetzt ebenfalls nach standby/hibernate nicht mehr (schaltet zwar Ein- und Ausgänge, aber ohne Funktion)
- danach beim Beenden:
Runtime error 8021
Internal error retrieving device control block for the port
ab pre10 also AUSSCHLIEßLICH Probleme nach standby/hibernate.
Sonst ist Cpos aber absolut prima
Wal
@shaneL,
hab' auch die Velleman, die funzt bei mir aber.
Ich schalt mein Verstärker damit ein.
Hast du alle ini's gelöscht ?
Nur cPos.exe in den Ordner kopieren und starten macht Probleme.
Die ini's müssen neu erstellt werden.
Wal
mrsony6
@nordlicht_68
1)
wenn ich unter extern apps wieder ein prog. loschen will kommt
Laufzeitfehler 91 with- Block variable nicht festgelegt.
2)
Wegen Capture
Ja sicher hab ich eine Cam dran ich habs erst mit einer dann mit zwei probiert! Aber die capture settings sind immer grau.
3)
wegen der Schriften bei prev11 von Cpos seite:
Es fehlt jegliche schrift der buttons von allen skins. Ich habe alle benötigten schriften drauf. Auch die Mpe titel sind ohne schrift.
Ja ich habe nach jeden fehler immer die cpos.ini gelöscht.
4)
Wenn ich unter Settings das Häckchen bei OSK setze und zb 150 eingebe
Passiert nichts wenn ich zb beim Navie auf den key taste klicke.
MFG Stefan
Wal
@MRSony6,
nur die cpos.ini reicht nicht, alle *.ini's im cPOS-Ordner löschen.
Funktionieren deine Cam's in früheren Versionen ?
Ist ein Capture-Driver eingebunden ?
Wal
shaneL
@shaneL,
Wal
hallo Wal,
schalt meinen Verstärker auch damit ein - das ist ja u.a. das Problem
hab jetzt erstmal Nachtschicht. Werd mir dann Morgen das ganze nochmal in ALLER Ruhe anschauen (vielleicht macht jetzt auch'n Eintrag im Eventhandler Stress?)und dann berichten
Gruss
