Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V0.99.63_pre31
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 21:27  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn,
nimm diese Version, will nicht gleich ne' neue pre machen.
Wal
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 21:43  Titel:  (Kein Titel)
@WAL Haken ist gesetzt. Habe die letzte pre15 getestet und als es nicht funktionierte die pre14 und da funzt es. Danach noch mal die pre15 und es geht nicht. Settings sind alle gleich. Ich tausche nur die .EXE aus.
Mach aber nicht zu lange sind doch feiertage. Mach mal Pause Smile
Gruß...
Wal
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 21:49  Titel:  (Kein Titel)
@Hoernertee,
da muß ein fehler bei dir in den ini's liegen.
Wal
hoernertee
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Installation des letzten Setups von mbecker mit der pre14 und dann die neue exe reinkopiert. Ich versuch mal die inis zu löschen.
hoernertee
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht was ich falsch mache aber es geht nicht.
In der pre14 springt der Zeiger in die Ecke hoch wenn man ein Video in Vollbild schaltet. In der pre15 bleibt er einfach in der Mitte stehen.
Hab die cpos.ini gelöscht und neu erstellen lassen.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 22:17  Titel:  (Kein Titel)
@wal
habs grad ausprobiert und will ja nicht nerven, aber wenn ich jetzt lösche, dann springt das lied zum übernächsten titel weiter.
lass diir zeit mit der nächsten version!
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Hab noch was bei den Bildern im MCE skin festgeetellt:
Nach der Installation von V.6314 klappt es.
Sobald ich die EXE und die Ini´s der V:6315 ersetze siet das so aus:
Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte.
Software: cPos
Wal
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 23:47  Titel:  (Kein Titel)
@marcin-bs,
da steht bei dir in den settings bei scale image width bestimmt 0 drin.
@hoernertee,
mit dem mauszeiger ist gewollt.
Bei mir steht er bei der pre14 in der mitte und in der pre15 springt er hoch und wird unsichtbar im Fullscreenmodus.
Wie ist es bei den anderen ?
Wal
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 00:24  Titel:  (Kein Titel)
hallo alle,
ist bei mir auch so wie bei Hoernertee - in der Pre 14 funktioniert der Offscreen ausschließlich wenn hidecursor gesetzt und wenn nich, passiert garnix (meiner Meinung nach auch absolut perfekt so )
- in der Pre15 isses irrwitzigerweise genau umgekehrt - wenn hidecursor NICHT gesetzt funktioniert der Offscreen und wenn gesetzt bleibt er stehen.
...also so nur sinnvoll für Leute, die den Cursor im Menü brauchen und bei Vollbild weghaben wollen.
mbecker
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 09:51  Titel:  (Kein Titel)
@Wal und @hoernertee,
wäre es sinnvoll mehr Default-Werte in der cPos.ini vorzubelegen?. Aktuell sind nur sehr wenige Werte eingetragen (wie z.B. ScaleImageWidth=75).
Vielleicht wäre auch ein Einstellungs-Assistent nötig, der die absolut wichtigen Einstellungen zeigt und in die ini einträgt (sozusagen ein Installer der nur die Ini-Werte einstellt).
Da ich aber lang nicht alle Funktionen von cPos ausnutze, bräuchte ich dafür mehr Input was denn absolut wichtig ist.
Michael
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 10:56  Titel:  (Kein Titel)
hab letzt bei mir die ini´s neu erstellt, hab aber ziemlich viel offen gelassen, weil ich nicht wusste was ich eintragen muss. eine grundkonfiguration von cpos wäre sau geil.
Wal
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Neue Version pre16:
Mauszeigeroptionen wieder entfernt, da einige Probleme hatten.
Autolöschfunktion überarbeitet, testen jonsn.
@mbecker,
hab' selber noch nicht alles getestet, z.B. die Löschfunktion habe ich noch nie gebraucht, da bei mir im Auto nur das draufkommt was ich hören möchte und da setze ich mich bestimmt nicht ins Auto, um die Titel zu selektieren.
Auf dem Heim-PC wäre mir das dann auch zu umständlich.
ScaleImageWidth sollte aber rein. Die andere Seite ist, wenn die Boardsuche genommen würde, hätte man bestimmt Lösungen gefunden(ist nicht auf dich bezogen, du gibst dir Mühe und machst was). Das ist aber die Natur des Menschen im TEAM (Toll Ein Anderer Macht's) zu arbeiten. Wink
Für dein Setup, warte lieber 1-2 Tage bevor du die nächste Version anbietest, du siehst ja das nicht immer alles klappt.
Wal
mbecker
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin das von meiner Arbeit gewohnt, den Usern möglichst alles so anzubieten, daß man nichts falsch machen kann. Vielleicht unterhalten wir uns darüber nochmal, wenn es eine Version 1.0 gibt Smile
Michael
Wal
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 12:00  Titel:  (Kein Titel)
@mbecker,
wie sieht's mit der Bedienbarkeit von cPOS auf deinem Epia aus, hast du Probleme oder läuft bei dir in ausreichender Geschwindigkeit ?
Wal
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 12:07  Titel:  (Kein Titel)
hi wal,
ich antworte mal vertretend für einige der epia fraktion.
mit dem alten mce läufts noch ganz ordentlich, musik bei rund 35% mit visualisierung in vollbild bis zu 100%
mit dem neuen mce ist normales musikspielen bei rund 70% und mit visualisierung bei 100%
dazu müssen aber die anderen programme dann schon in den hintergrund gestellt werden.
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 12:45  Titel:  (Kein Titel)
OT: da ist man mal über Ostern bei freunden und muss schauen dass man hier den Anschluß nicht verliert ...
werde gleich mal die 16er testen (auch mit Via MII 10000)
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 13:00  Titel:  (Kein Titel)
@Wal
Wieso hast du die Offscreenfunktion jetzt wieder ganz rausgenommen - gab es mit der Pre14 da auch schon Probleme? Jetzt war das mistige Ding endlich weg und nu isses wieder da Shock
Vielleicht wenigstens die Pre14-Offscreenversion als Option in den Settings - fands super so.
Wal
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 13:35  Titel:  (Kein Titel)
@shaneL,
ich nehm's wieder rein und mal sehen ob sich jemand beschwert. Razz
Wal
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
hoernertee
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy Laughing Very Happy Laughing Very Happy Laughing Very Happy
hoernrtee sich mit shaneL freut
[ Zeit: 0.6009s ][ Queries: 48 (0.2391s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
