christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
Verfasst: Fr 10 März, 2006 19:08 Titel:
(Kein Titel)
habe gerade die erste Antwort bekommen:
"Guten Tag.
Das hier verwendete BIOS scheint kein herkoemmliches Award/AMI/Phoenix BIOS
zu sein.
Was wird bezueglich beim Bootvorgang oder in den HP-Diagnose-Tools
angezeigt?
Auch mal folgendes Ausfuehren: DXDIAG
Dort die Informationen in eine Datei speichern lassen.
Danach in DXDIAG auf: "Weitere Hilfe"-->"MS-Info" wechseln.
Dort bei: "Ansicht:" "Erweitert" auswaehlen und bei: "Vorgang" die komplette
Uebersicht als Systeminformationsdatei speichern. (Dabei ein wenig gedulden)
Die NFO-Datei und die Textdatei von DXDIAG in eine Zip-Datei packen und mir
zukommen lassen."
Werde die oben beschriebenen Daten heute nacht noch versenden, komme leider früher nicht an mein C10 (Arbeiten..)
Christoph
BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
Verfasst: Sa 22 Apr, 2006 19:14 Titel:
(Kein Titel)
Hab mich mal um die USB 2.0 Problematik gekümmert und bin auf folgendes gestoßen:
Link
Das Problem ist nur, dass es falsch rum ist. Also USB auf IDE und nicht IDE auf USB. Gibt es das Teil nicht IDE auf USB 2.0? Wenn ja habt ihr auch eine Ahnung ob das dann auch im E-PC funktioniert.
Man müsste doch das ganze mit normalen IDE Kabeln betreiben lassen-oder?
EDIT:
Hab grad mal gegoogelt und hab folgendes gefunden:
Link
Das müsste doch nun das richtige sein oder?
Hab nochmal gesucht und ich glaub ich hab da einen Denkfehler. Diese Adapter erlauben nur ein IDE Gerät an USB 2.0 anzuschließen.
Aber gibt es denn keinen Adapter der ein IDE Signal zu einem USB 2.0 umwandelt?
Verfasst: So 23 Apr, 2006 00:57 Titel:
(Kein Titel)
Das ist ein Adapter um IDE-Festplatten an USB anzuschließen. Umgekehrt ist mir nichts bekannt. Maximal einen Cardreader der an SATA geht, der geht aber auch nicht am ePC zu verwenden.
@christophx3m: noch igendwelche Fortschritte? Ist der ePC schon ausgebaut? Wenn ja, kannst Du mal schauen, was für ein IO-Chip verbaut ist, wegen der Unterstützung von SpeedFan. Ich komme leider nicht so einfach an mein Board ran.
christophx3m
Verfasst: Mo 24 Apr, 2006 20:40 Titel:
(Kein Titel)
endlich komme ich mal dazu hier wieder mal was zu lesen (es warten noch weitere 2300 posts auf mich, dabei war ich gerade mal 2 wochen nicht da... )
@MacG
Ja, der e-PC ist bereits ausgebaut und liegt vor mir, werde mich nun daran setzten das BIOS zu tauschen...
Habe das Board fast "nackt" vor mir liegen aber... wo sitzt der IO Chip?
Christoph
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
Verfasst: Mo 24 Apr, 2006 22:45 Titel:
(Kein Titel)
BIOS tauschen? Hab ich was verpasst, gibts was neues?
Dima
Anmeldung: 23.11.2005
Verfasst: Di 25 Apr, 2006 14:46 Titel:
(Kein Titel)
wer weiß wie ich die Fehlermeldung "Keyboard Error" weg kriege
im Bios hab ich leider nichts gefunden.
mfg Dima
christophx3m
Verfasst: Di 25 Apr, 2006 15:45 Titel:
(Kein Titel)
Dima
Verfasst: Di 25 Apr, 2006 18:12 Titel:
(Kein Titel)
Danke @Christoph
mfg Dima
BBS99
christophx3m
Verfasst: Di 25 Apr, 2006 20:57 Titel:
(Kein Titel)
Hallo BBS99,
bei diesem BIOS sind alle vorhandenen Funktionen wieder frei geschaltet worden... leider habe ich es noch nicht aufspielen können, aber wenn Du magst... hier ist es...
Christoph
Verfasst: Di 25 Apr, 2006 21:56 Titel:
(Kein Titel)
Tja wo ist der IO-Chip, das ist ne sehr gute Frage. Den erkennt man wohl leider nur an der Bezeichnung, die ich aber leider nicht kenne. Sonst hätte ich mich schon um eine Unterstützung kümmern können
christophx3m
Verfasst: Mi 26 Apr, 2006 09:12 Titel:
(Kein Titel)
Ok, dann schreibe ich doch gleichmal alles auf was da auf dem Board drauf ist... da müsste doch dann auch das passende dabei sein, oder?
Christoph
BBS99
Verfasst: Mi 26 Apr, 2006 15:09 Titel:
(Kein Titel)
Danke christophx3m!
Ist da auch USB 2.0 dabei?
Und noch eine wichtige Frage: Wie bekomme ich nun das neue BIOS auf den PC?
christophx3m
Verfasst: Mi 26 Apr, 2006 16:04 Titel:
(Kein Titel)
USB2.0 wird leider von dem im e-PC eingebautem Chip nicht unterstützt... also leider weiterhin USB 1.1...
Am einfachsten bekommt man das neue BIOS in dem man das passende Prog. von der HP Homepage verwendet und dazu aber die dort vorhandene IN0202 gegen die obere tauscht... aber....
das ganze geht:
1. nur im DOS Modus
2. ist nicht zu unterschätzen... bei einem Fehler kann es passieren das Du den BIOS Chip austauschen musst, weil nichts mehr geht...
Ich habe es mit dem Prog. von
http://uniflash.org/
versucht, leider ohne Erfolg.
Dieses Prog. hat den vorteil, das man das "alte" BIOS aufspielen kann wenn das Update fehlschlägt...
Christoph
BBS99
Verfasst: Mi 26 Apr, 2006 19:06 Titel:
(Kein Titel)
Was bringt das neue Bios dann für Vorteile?
christophx3m
Verfasst: Mi 26 Apr, 2006 20:14 Titel:
(Kein Titel)
Ich glaube das es dann z.B. möglich sein müsste den Start-Bildschirm von HP abzuschalten...
Aber...
genaues weiss ich natürlich nicht... HP hat alle Funktionen die möglich sind bis auf ein paar ausnahmen abgeschaltet, und diese sind nun wieder da... was auch immer es sein soll...
Christoph
christophx3m
Verfasst: Mo 29 Mai, 2006 10:47 Titel:
(Kein Titel)
wie ich gerade von Mic und MacG gelesen habe funktioniert DVD wiedergabe bei cPOS noch immer nicht... (bin jetzt danz schön überrascht).
Bei mir läuft aber wirklich alles perfekt, also wollte ich mal meine Software und die Einstellungen hier beschreiben (vielleicht hilft es ja)
Habe den e-PC wegen Verkauf neu "aufgesetzt"
1. Windows XP SP2 incl. aller Updaten (stand 25.05.06)
2. Die neusten Treiber (vor allem Grafik) von der HP Homepage (siehe MacG FAQ)
3. Die neuste Version von Media Player 10
4. Etwas ältere Power DVD 5 Version (zum DVD schauen mehr als genug)
5. Die neuste cPOS Version Setup 0.99.63pre22
6. pre 28 aufgespielt.
So laufen die DVDs und sonstige Videos sehr gut und ohne Schwirigkeiten...
Damit die Visualisierung auch ohne 2ruckler" läuft habe ich noch die Hardwarebeschleunigung in den Erweiterten Eigenschaften der Grafikkarte um 20% (einen Balken) heruntergesetzt.
Mit diesen Einstellungen läuft wirklich jede DVD und Visualisierung egal ob im Fenster oder Vollbild.
Wenn gewünscht, kann ich versuchen ein Video zu machen, in dem das auch nochmal belegt wird.
Hoffe das ich damit einen kleinen Beitrag zu behebung der Probleme leisten kann.
Christoph
Verfasst: Mo 29 Mai, 2006 18:29 Titel:
(Kein Titel)
Klingt gut, testen kann ich es leider nicht. Da bei mir der gedrehte Monitor noch Rechenleistung schluckt. Die Hardwarebeschleunig sollte man also mal ausprobieren. Mal sehen ob sich was beim RR verändert.
BBS99
Verfasst: Di 30 Mai, 2006 15:46 Titel:
(Kein Titel)
Also ich kann mich auch nicht beklagen. Das einzige was bremst ist das DVD Laufwerk selbst, das an einem Hub mit anderen 3 Teilnehmern an USB 1.1 dran hängt.
Was ich aber seit neuestem habe ist, dass der e-PC bei booten nicht mehr weiter macht. D.h. beim HP Bild hängt er einfach. Drehe ich den Strom ab, funktioniert es perfekt. Weiß vielleicht jemand weiter?
christophx3m
Verfasst: Di 30 Mai, 2006 16:13 Titel:
(Kein Titel)
das hört sich so an, als ob der e-PC nach einer Komponente suchen würde, die jetzt plötzlich nicht mehr da ist... oder wenn er versuchen würde die festpaltte neu einzurichten, schafft es aber nicht...
Hmm... hatte bis jetzt kein solches Problem...daher... alles was ich hier schreibe sind natürlich nur vermutungen...
Christoph
