SowjeT
Anmeldung: 11.04.2006
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 16:03  Titel:  (Kein Titel)
@KT-Comp
echt nicht?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8803354026&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
ist das nicht der neue Hami?
hab mir ihn jedenfals vor drei tagen geholt, mal sehen wie er ist wen er da ist.
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwer hatte doch mal ein Bild gepostet, auf dem die Rückseite mit den umgebauten Buchsen zu sehen ist ... konnte das aber nicht mehr finden Sad
Mich interessiert wie ihr das gemacht habt, da die buchsen doch auf einer kl. Platine sind. Habt ihr die Platine senkrecht mit den Anschlüssen nach hinten verbaut? Und wie paßt das dann mit dem Display? Wie wäre da der richtige Ansatz die Anschlüsse zu verlegen?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 16:08  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das Hami 8001 so weit umgebaut... ich habe einfach die gesamte Platine mit den Anschlüssen ausgebaut und hinten auf der Rückwand von aussen befestigt. So finde ich es am einfachsten.
Christoph
P.S. Leider habe ich nicht viele Fotos davon, aber... so schwierig ist es wirklich nicht...
Software: cPOS
dr.chris
Anmeldung: 10.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Was ist denn der Unterschied zwischen dem 8001 und dem 8200?
Gruß Chris
Sevensworld
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 08:41  Titel:  (Kein Titel)
Naja, die Platine komplett außerhalb zu legen ist natürlich auch ne Lösung ... daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Da muß ich wohl noch mal in mich gehen und überlegen wie das am sinnvollsten machbar ist Wink
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 09:11  Titel:  (Kein Titel)
bei meinem Hami ohne TS habe ich einen grösseren Stecker und 2 kleinere an der Platine gehabt. Die Leitungen an den kleineren musste ich verlängern (Audioleitungen zu den Lautsprechern). Den grossen einfach abziehen und durch die Rückwand führen...
Die Platine selbst habe ich (nicht besonders schön) einfach an die Rückwand von aussen geschraubt. Habe noch einen kleinen Deckel eines passenden Gehäuses mit drunter geschraubt. Das Gehäuse dann seitlich ausgeschnitten und über das ganze gestülpt.
Christoph
Software: cPOS
dr.chris
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Ist der 8001 mit TS nun der neue, oder nicht, Bei E-Bay wird er der neue mit TS schon angeboten.ebay
Gruß Chris
edit: link korrigiert
Knight Rider
Anmeldung: 24.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 10:58  Titel:  (Kein Titel)
dr.chris hat folgendes geschrieben:
Hi
Gruß Chris
Wenn Du auf seine Seiten gehst, www.kt-shop24.de kannst Du es selber nachsehen.
den 8200 gibts nur als Touchscreen (TS), und der neuere (schwarzes Gehäuse) soll (entgegen der Beschreibung) 2 x Video in (chinch/FBAS) haben.
der 8001 gibts mit und ohne TS.
Und wie weiter oben von mir angefragt und von KT-comp bestätigt, gibts den 8001 (zumindest den ohne TS) schon in der neueren Ausführung, bei dem u.a. die Anschlüsse ein wenig weiter nach hinten versetzt sind.
dr.chris
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Sorry, mein Link war falsch.. Schau ihn dir doch bitte jetzt mal an. Das ist der neue Hami MIT Touchscreen! Deswegen frag ich nach ob es den im KT-Shop auch schon gibt. Möchte endlich bestellen Smile
Gruß Chris
Knight Rider
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Da habe ich ja auch den ohne TS endeckt.
Da ich kein TS will, habe ich nur nach dem Hami ohne TS gefragt.
So wie es aussieht gibts den Hami mit und ohne TS in der neueren Variante.
Es ist sicher nur eine Frage der Zeit (wegen Lieferung aus China oder wo auch immer), bis KT-Comp/kt-shop24 diesen auch anbieten wird.
Sevensworld
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Mich würde da interessieren, ob der Monitor die Möglichkeit bietet die Kabel so zu verlegen, das an der Seite nichts über steht. Dann würde ich nämlich meinen jetzigen nicht umbauen.
[ Zeit: 0.7596s ][ Queries: 48 (0.2452s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
