Nils Schneider
Anmeldung: 26.08.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich an den Hub dank der großen Stromversorgung noch zusätzlich nen 4Port-Hub dahinterklemmen, damit ich mehr Ports habe?
Falls ja nehm ich auch einen! 25€ gilt noch?
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Man verpasst so viel, wenn man keine Benachrichtigungen bekommt.
Schreibt mir mal wie es so funktioniert. Das Kupferblech kann man auch so umbiegen, dass es als Befestigungslasche dienen kann. Nur noch ein Loch durchbohren und an der Karrosserie festschrauben. Dann hast keine Probleme mehr mit der Kühlung!
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 09:08  Titel: Oh Ja ! (Kein Titel)
Ne, des bei mir war ne andere Schaltung. Da das ned funktioniert hat hab ich ja ein 5V Kabel gezogen. Und ich glaub ich zieh ne +12V Leitung auch noch, man weiß ja nie.
Ich wollte damit nur drauf hinweisen, dass ich mit 15 Volt probiert hab, weil man ja im Auto 14,4 Volt hat und so, nicht dass Du denselben Fehler auch machst (in der theorie hätte ja meine Schaltung mit 12 Volt auch funktioniert *g*).
Wobei ich dir jetzt nichts unterstellen will ... ich muss auch zugeben du hast wesentlich mehr erfahrung und ahnung von elektronik als ich ... *respekt*
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Die Schaltung arbeitet bei mir im Moment im Fussraum vom Beifahrer.
Der Teppich ist noch nicht verschmort! Very Happy
Ein 5Volt Kabel hatte ich ja vorher auch gezogen, danach hatte ich aber Probleme mit dem Standby-Modus. Deshalb hatte ich eine Diode in der Zuleitung. Damit konnte ich aber wieder keine Festplatte mehr anschliessen. Embarassed
Mit der Lösung geht jetzt alles.
x3on
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 07:37  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, Probleme mit Standby-Modus ... das is schlecht.
Welche Probleme ... ich weiß, des is jetzt etwas offtopic ... kannst auch per PN antworten ... weil ich bau grad alles auf Suspend to Ram um (meine Zweitbatteriekapazität ist ja gradezu prädestiniert dafür ... schreibt man das so) und hab die ganze Zeit schon Angst, dass das alles in der Theorie funktioniert (bzw. bei mir aufm Schreibtisch) und im Auto dann nimma.
Vor allem weil ich bezüglich Suspend-To-Ram und Standby eh meine schlechten Erfahrungen gesammelt hab und immer versucht hab so was zu vermeiden. Bisher wurde mein Car-PC immer komplett runtergefahren und hochgefahren (aber da geht mir inzwischen einfach der Poser-Effekt ab *ggg*).
Ich wollte ja erst Suspend-To-Ram einfach einschalten und dann funktionierts. Aber scheinbar hat Windows das beim installieren irgendwo gemerkt, dass das aus war und ist immer noch nur in Standby gefahren --> Windows neu aufgesetzt. Jetzt funktionierts am Schreibtisch so weit, aber Car-PC is noch nicht drin.
Kann das sein, dass Du ein K301 als Display hast? Weil das ist etwas komisch, was die 5V aufm USB-Port angehen. Meine (ich habe zwei davon bereits durchgemessen) liefern am USB-Port bereits selber 5 Volt raus. Und aus diesem Grund bootet mein Mainboard nicht, wenn ich das Display angesteckt hab. Auf der anderen Seite fährt auch's Display nicht mehr ein, wenn Zündung ausgeht, aber auf den 5 Volt vom USB noch Saft ist.
Ich hab dann einfach einen Hub modifiziert und da die Stromversorung von dem USB-Port an dem das Display steckt abgeklemmt, seitdem Funktioniert alles.
Nur ausm Standby raus is es nicht mehr gegangen. Keine Ahnung woran das gelegen hat. Ich hoffe mal, dass es ausm Suspend to Ram funktioniert, dann brauch ich auch ned weiter nach ner Lösung suchen *g*
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Ein K301 habe ich nicht. Ich habe ein 7" von Navilock. Die Schaltung für den Touchscreen ist dort komplett getrennt vom Monitor.
Bei mir kamen die Probleme durch die 5V Standby. Die haben über den HUB die normalen 5V gespeist. Das muss die Logik auf dem Board durcheinander gebracht haben.
Mit der automatischen Stromversorgung geht es jetzt aber alles wunderbar.
Ich habe als 2. Batterie eine 92AH Gel-Batterie verbaut, trotzdem bin ich kein Fan vom ständigen Strom ziehen.
Wenn ich bei mir die ZV zu mache schaltet sich erst mal nur der Monitor und die Verstärker ab. Wenn ich sie nicht in 10min wieder öffne fährt der Rechner in Suspend-to-Disk.
x3on
BeitragVerfasst: Sa 13 Mai, 2006 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab als Zweitbatterie auch eine 92 Ah Gel-Batterie *ggg*
Naja, wie auch immer. Ich hatte Recht. Am Schreibtisch hat alles funktioniert, kaum war alles im Auto drin, durfte ich wieder alles rausreißen, weil nix mehr so gegangen ist, wie's eigentlich geplant war.
Meine Logik wird vermutlich so:
Sobald die Alarmanlage scharf ist, fährt der PC in Suspend-To-Ram, und nach 24 Stunden kriegt er ein Signal zum Aufwachen und dann wird er in Ruhezustand gesetzt und komplett vom Strom getrennt. Aber erst muss man STR funktionieren *grml*
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 23:19  Titel:  (Kein Titel)
@x3
wow wenn du das schafst geb ich dir einen aus Smile
Klingt ziehmlcih unmöglich Smile
Aber wenns geht dann melde ein Patent an.
Mich würde jetzt aber trotzdem interessieren ob jemand eine Lösung hat was den S3 zustand angeht.
Ich möchte das alle usb geräte vom Netz genommen werden wenn ich in den S3 gehe ist das möglich
MFG Stefan
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 27 Jul, 2006 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde mir jetzt mal den Hub vornehmen. Best.-USB2 FRONTHUB4 von Reichelt und ihn auf Automatik umbauen.
Da ist mehr Platz für die Schaltung und die 4 Anschlüsse gehen zu einer Seite raus.
spooky.de
Anmeldung: 09.02.2006
2005 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Dieser würde bei mir optimal reinpassen.
Wenn du es damit geschafft hast bitte eines für mich reservieren^^
Danke
Hardware: Dell SX 270; P4 2,4 GHz; 1 Gig Speicher; 8" TS TFT;
Software: cPos, Navibook 2
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Geht klar. Da das Prinzip das Gleiche ist wie bei dem ersten Hub gehe ich mal davon aus das es klappen wird.
Hier mal die Antwort von Nils. (Das war noch der alte Hub)
Hi Andre,
ich bin heute endlich dazu gekommen das Gerät zu verbauen und kann
direkt sagen: TOP! Astreine Arbeit. Habe absolut keine Probleme mehr,
mein Powermate, der zuletzt bei diesem Wetter überhaupt nicht mehr
funktioniert hat, geht nun ohne Probleme, und auch alle anderen Geräte
die ich anschließe sind sofort da ohne Aussetzer oder Sonstigem.
Nach einer halben Stunde Fahrt ist das Kühlblech lecker warm, aber
ich denke ohne Gefahr für den Hub.
Vielen Dank nochmal, echt klasse gemacht! Smile
Nils
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Der Einschub mit der automatischen Stromversorgung ist fertig.
Der gelbe Draht ist der Spannungseingang. Er kann direkt an die Bordspannung angeschlossen werden, natürlich nur mit einer Sicherung.
Die Schaltung hält über 20 Volt im Eingangsbereich locker aus.
Wenn der PC aus ist zieht die Schaltung unter 0,05mA.
Belastbar ist das ganze mit bis zu 3Amp.
So wie es jetzt ist fehlt noch das Kühlblech. Eine Festplatte und mein Trackball kann die Schaltung aber schon speisen.
Der schwarze Draht ist Masse.
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 06:01  Titel:  (Kein Titel)
wie schon per email erwähnt, nehme ich einen hub Wink
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Wer solch ein Teil möchte soll mir mal eine Mail schicken.
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 18:46  Titel:  (Kein Titel)
@Citroen_Andre
Was würde denn der HUB inkl Versand nach Österreich kosten?
Soltek
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Gute Frage.
30 Euro wollte ich für die komplette Schaltung haben.
Versand nach Österreich weiss ich jetzt nicht.
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi Andre... wie schaut's aus an der Hub-FRont? sind die 25.- für Hub und Schaltung (und zusammenbau) oder nur für die Schaltung und die Teile? weil einen USB-Hub mit anschluss ans 12v Bordnetz klingt sehr verlockend - wenn er komplett für die 25.- zu haben ist nehm ich auch einen.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Siehe oben. Also 30.- + Versand.
Jimmy
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 20:01  Titel:  (Kein Titel)
ahh so.. Smile war schon wieder zu faul den gesammten thread durchzulesen... muss mal kucken wie's im Budget aussieht wahrscheinlich nehm ich dann nächsten Monat einen... Komm dann aber per PN auf dich zurück. Wollte nur wissen ob das Projekt noch aktuell ist.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Kein Problem.
Hab gleich ein paar mehr Platinen geätzt.
[ Zeit: 0.8368s ][ Queries: 48 (0.3129s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
