Robi
Anmeldung: 06.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Mediaman2000 hat folgendes geschrieben:
Es steht doch schon alles weiter oben: ja es hilft wenn man den PC in ein Metallgehäuse baut und dieses evtl. an Masse erdet...
hmm, also ich weiss nicht, mein PC ist im Metallgehäuse, habe auch sämtliche Erdungsvarianten durchprobiert, aber half / hilft alles nix,
auf eine vernünftige Lösung bin ich bis jetzt nicht gekommen, das Rauschen bleibt.... Mad
Aber mir sagte mal jemand, das liegt anscheinend an irgendwelchen Taktungen (bin da jetzt nicht soo der Elektroniker) von irgendwelche Bauteilen im Netzteil und im Radio, die sich da wohl gegensitig stören....
compucat
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 23:41  Titel:  (Kein Titel)
@Robi:
Ein Metallgehäuse für den PC bringt allein nichts, wenn nicht auch das Netzteil im Gehäuse ist und außerdem die 12V-Leitung zum Netzteil verdrosselt ist. Kommerzielle Kfz-Netzteile haben deshalb +Leitungen, die vollständig von der Masseleitung als Abschirmung umgeben sind, und dann noch Klapp-Ferrite als Mantelstromfilter. Jede einfache Zuleitung am Netzteil ist eine perfekte Antenne.
Wenn man solche Leitungen nicht hat, kann man ein übliches Kfz-Filter (möglichst eines, bei dem Eingang und Ausgang an verschieden Enden sind) mit in das Metallgehäuse von PC und Netzteil einbauen und nur die Zuleitung zum Filter auf kürzestem Wege aus dem Gehäuse
herausführen. Dann ist Ruhe.
Uncle_3B
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Habe das gleich probl. Wenn PC an ist, dann ist Radio empfang aus Think
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 16:57  Titel:  (Kein Titel)
dito darum hatte ich keinen TMC Empfang Sad hab auch noch keine Lösung parat)
dass einzige was ich nun noch nicht versucht hab, ist den Antennenverstärker und das Radio mit zusätzlichen Filtern gegen Störspannungen zu versehen. werd ich am Dienstag doch glatt mal versuchen.
Catscrash
Anmeldung: 23.09.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 20:41  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ich habe ein ähnliches problem, sobald mein TFT an ist, ist der Radioempfang weg, mach ich den TFT aus, (powerknopf vom tft drücken reicht da völlig) ist der empfang wieder einwandfrei da... irgendwas was ich dagegen tun kann?
buschtaxihzj78
Anmeldung: 28.02.2006
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 21:20  Titel:  Radiorauschen mit eingeschaltetem TFT
Hallo Car-PC Benutzer,
ich habe seit einiger Zeit einen Car-PC mit TFT in meinem Geländewagen. Ich brauche das zum navigieren in aller Welt, sehr oft in Afrika mit guten Karten.
PC ist VIA EPIA M 10000, Netzteil M1-ATX, Bildschirm VE-XVT-8.
Alle Funktionen des PC sind ok. Sobald ich das das Radio einschalte, rauscht es. Die Sender lassen sich nicht mehr einscannen. Sobald ich den Bildschirm ca. 50 cm Richtung Beifahrer halte, ist es besser, ganz im Fußraum ist es auch ok. Ist der Bildschirm ausgeschaltet aber unter Spannung gibt es keine Probleme.
Alle Kabel sind abgeschirmt und auf Masse gelegt, das Gehäuse des PC ist ebenfalls auf Masse. All das hat nichts gebracht.
Was kann ich jetzt noch machen??? Gibt es HF Filter, die diese Störungen unterdrücken können. Wie baut man diese Filter ein, ein Schaltplan wäre schön. Danke für Euere Antworten.
Gruss Theo Horsthemke
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Vorweg, die versuche mit tft ausschalten. ausstecken etc hab ich alles schon versucht, ohne Erfolg
So, hab nun versucht die Störungen zu finden, nachdem ich fertig war, war meine Boardspannung wie mit dem Lineal gezogen (mit dem osszilloscope gemessen bei ner Auflösung von wenigen ns und wenigen mV), die Störungen waren immernoch vorhanden Sad also hab ich versucht das testradio und die antenne komplett vom Boardnetz zu trennen (Labornetzteil, antenne ausgebaut und isoliert aufs dach gestellt) sämmtliche Verbindungen vom PC zum Radio oder der Antenne getrennt. Störung immernoch vorhanden
Allso muss es durch die Luft übertragen werden (bei mir), bleibt also nurnoch der Versuch den PC komplett abzuschirmen, aber dazu hab ich im Moment leider auch keine Zeit Sad
Abgeschirmt wird dann wohl in nem Blech oder Alukleid, das außen rings rum um den PC gebogen werden muss Sad
mal schauen was da noch auf mich zukommt. (oder ich bau meinen Kofferraum um, und verkleide ein Fach komplett mit Alu, so dass er abgeschirmt wird. aber auch dazu hab ich weder Zeit noch lust im Moment.
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 08:48  Titel:  (Kein Titel)
@Dirk: Stört bei Dir vielleicht das WLAN?
Ich hatte immer Störungen im CB-Funk (Radio hab ich momentan im Auto nicht) weil das WLAN da reingestört hat. Hat mich auch ned gewundert, da beide Antennen aufm Dach sind, aber trotzdem, vielleicht übersieht den Punkt hier ja wer.
Wenn man in Windows WLAN deaktiviert wird in der Regel der komplette Sendeteil abgeschaltet ... also einen Versuch wärs oft Wert, da es ja ned wirklich viel Aufwand is. Allerdings beim Urplünglichen Problem wirds nix helfen, da er ja die Störungen auch bei ausgeschaltetem PC hat Sad
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 10:50  Titel:  (Kein Titel)
hatte ich vergessen zu schreiben Smile da hab ich natürlich auch gleich drann gedacht und Wlan btw Bluetooth und die Funktastatur ausgesteckt (komplett) hat auch keine Besserung gebracht
mit "er" meinst du buschtaxi??
x3on
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Mit "er" war Robi gemeint ...
buschtaxihzj78
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 21:54  Titel:  (Kein Titel)
ich habe heute wieder einige Versuche gemacht. PC und Bildschirm im Auto mit Netzteilen 230V eingespeist. Alle Teile lagen also nicht an der Bordspannung 12V. Zu meiner Überraschung waren die Störungen die gleichen.
Danach habe ich mehrere Kabel mit Ferritkernen versehen. Spannungsversorgung Bildschirm und PC, VGA Kabel zum Bildschirm auf beiden Seiten usw. Es ist etwas besser geworden, aber nicht gut. Ich forsche weiter.
Gruss Theo (HZJ78)
ncc1701a
Anmeldung: 15.05.2006
2006 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 09:02  Titel:  Radioempfang und Schaltnetzteile
Unter http://www.taunusstein.net/index.php/CarPC:PSU-Basics wird beschrieben, wie es zu solchen Störungen kommen und, und was man dagegen tun kann.
Grüße
ncc1701a
Hardware: iBase MB899, Intel T2400, 2 GB RAM, K301, 80 GB SSD, Andre Radio
Software: Demnächst: Centrafuse oder Android
Robi
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 08:26  Titel:  (Kein Titel)
Hi, ich wieder Wink
Gibts schon vernünftige lösungen, was die störgeräusche- das rauschen angeht?
Wie schon gesagt, mein pc ist in einem blechkleid, auch geerdet (bringt aber nichts) aber das netzteil selber kann ich nicht "verpacken", da mir der platz fehlt.
Achso, habe ein PW70 netzteil, das von einem DC/DC netzteil versorgt wird direkt auf meinem epia M10000.
Auch ferritkerne habe ich verbaut, bisher ohne erfolg.
Gruß robi
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 13:47  Titel:  (Kein Titel)
mal testhalber dasNetzteil eingepackt? vioeleicht bringts ja doch nooch was, werd ich sobald mein Radio fertig ist auhc mal versuchen
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde es auch mal mit einer Drossel und Kondensatoren kurz vor dem Netzteil versuchen.
Anti
Robi
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 18:47  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist, dass ich ja einen DC/DC wandler habe und ich da nicht rumhantieren möchte, wegen der garantie.......
ausserdem wüsste ich eh nicht, wie ich die drossel einbauen sollte, bin kein elektroniker/elektriker Embarassed
mit strom allgemein kenne ich mich schon aus, aber wenns an die genaue materie geht, AUWEIA........... Embarassed
Anti_
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 18:56  Titel:  (Kein Titel)
naja das is ganz einfach
+ ----+---Drossel---+-----
. . . . C1 . . . . . . . . C2 . Netzteil
(. = Abstandshalter)
Wobei auch nur C1 reichen könnte. Hmm wenn das Kabel so lang ist wird das nicht gar so viel nützen .... evtl. mal probieren und das ganze Kabel dann mal schirmen (In Alufolie Packen) zumindest Testweise. Drossel und C werte unkritisch, die Dorssel sollte aber den benötigten Strom aushalten Wink (Bau einfach aussm alten PC Netzteil was aus)
Anti
Robi
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Anti_ hat folgendes geschrieben:
Anti
einfach ist alles, man muss es nur wissen .... Wink Wink
spass beiseite, meinst du es reicht, wenn ich das alles noch vor den DC/DC wandler baue....??
ncc1701a
2006 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Oft reicht schon ein alter Netzfilter, die sind genau so aufgebaut. Einfach probieren, wenn die Störungen immer noch nicht weg sind, dann die anderen Leitungen (z.B. NF) einer hochnotpeinlichen Befragung unterziehen.
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 13:35  Titel:  (Kein Titel)
ncc1701a hat folgendes geschrieben:
... (z.B. NF) einer hochnotpeinlichen Befragung unterziehen.
einer was bitte?
[ Zeit: 1.7799s ][ Queries: 47 (0.8934s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
