one-t
Anmeldung: 20.07.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Der Drehgeber des 7er hat einen Durchmesser von ca. 5-6 cm
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ne Grafik der Maße in meinem Forum hintergegt - Server sollte wieder erreichbar sein.
Der Drehgeber brauch eine Bohrung von ca. 18mm damit man ih befestigen kann.
Ja, der Audi-Joystick kann an die Innenbeleuchtung angeschlossen werden.
one-t
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Muss mal an dieser Stelle auch ein großes Lob an Jens und Zoran aussprechen. Hab den ccStick (also den Audi Joystick) und es funktioniert perfekt. Wurd auch von beiden super unterstützt, als ich am Anfang noch so ein paar Probleme hatte.
Und der ccStick iD wird wohl genau so genial und perfekt sein (wenn nicht wohl noch ne Nummer besser) wie der normale ccStick.
Gruß Thomas
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Shit...hätte gerne das audi teil, allerdings mit joystickfuntkion... Smile
wieviele knöpfe kann ich denn an eurem pcb anschließen? Jetzt mit dem audi-teil ist ja der drehgeber und 5 knöpfe dran, oder?!
Was gibt es denn für möglichkeiten mit dem Audi-Teil sein frontend zu steuern? Laut-Leise mit dem drehknopf empfinde ich als überflüssig...ich würd da lieber durch die buttons und verzeichnisse/lieder scrollen! Geht das? Das es theoretisch gehen müßte ist mir klar, aber was muß man dafür machen???
Bitte ein paar anwendungsbeispiele Smile
Zorro
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 15:55  Titel:  (Kein Titel)
@one-t
Danke Smile
gfacek hat folgendes geschrieben:
Mail das doch mal an Audi Wink
Extern sind maximal 8 Tasten möglich.
Ja, das geht insofern, dass du jede Taste individuell belegen kannst. Das Rad kann, sofern MWI nicht aktiv ist, auch mit Funktionen belegt werden.
Das besagte Video zeigt, wie ich über ccStick RoadRunner bediene. Dazu werden das Rad und der Rad-Klick verwendet (die Belegung ist bei DefaultWheelAction eingestellt).
Lad' dir am besten MWI runter und probiers mal mit dem Mausrad.
gfacek
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 16:03  Titel:  (Kein Titel)
ok...werd mir das mal angucken...
und wie ist das mit dem video? wo ist denn das zu finden...habs echt net gefunden!!!
Zorro
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 16:39  Titel:  (Kein Titel)
http://zhorvat.dyndns.org/PCForums/ShowPost.aspx?PostID=2055
gfacek
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal zum verständnis:
Die 5 Buttons von dem audi-teil funktionieren schon? Und dann kann man noch 8 Tasten zusätzlich anschließen?! Und wie funktioniert das? Muß man dann das extender board auf das ursprüngliche pcb aufstecken...und wie ist die pinbelegung von dem...und...und...und Smile wie du siehst...ne menge fragen und GROOOOOßES Interesse Wink
Also...so wies aussieht reichen mir die funktionen des Audi-Teils Smile Wenn ich das jetzt bestellen würde, wann wäre das denn dann fertig?
Ist das schwer das zusammenzubauen? Soll heißen, ich hab schon diverse bausätze...auch kunis...zusammengelötet...ist der Bausatz leicht verständlich Wink
Zorro
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du dich beeilst, hat Jens evtl. noch einen auf Lager.
Die Platine ist nicht sonderlich komplex nur sch***** klein Wink
Wenn du schon mal SMD Platinen gelötet hast, dann sollte das kein Problem sein. Du brauchst nur eine Lötstation mit ziemlich dünner Spitze.
Jens liefert übrigens eine bebilderte "step-by-step" Doku mit.
gfacek
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Ups...smd hab ich noch net gelötet...und so ne kleine spitze hab ich auch nicht *schnüff* hab da ehrlich gesagt auch kein bock drauf...da schieb ich die kohle lieber euch in den A**** als das ich das Teil dann MIR in den A**** schiebe Wink
Step-by-Step Doku ist cool... Smile
Hab übrigens nochmal was zu meinen letzten comment hinzu"editiert" Wink
Zorro
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 17:28  Titel:  (Kein Titel)
In den A***** gehören weder das Geld noch die Platine... zusammengebaut oder als Bausatz Wink
gfacek
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Wink
Aber wie gesagt...trotzdem nochmal die Frage:
Und was mir grad noch eingefallen ist...ist das extenderboard mit im lieferumfang?
Zorro
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Ja, die 5 vom Audi Joystick sind schon angeschlossen, dazu kannst du noch weitere 8 dazubauen.
Alles weitere hier: http://zhorvat.dyndns.org/PCForums/ShowPost.aspx?PostID=2363
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 11:33  Titel:  (Kein Titel)
ich werde im laufe dieser Woche noch eine Platine bekommne (Danke Jens)
Sobald ich die habe, werd ich sie Testen.
Ich weis aber jetzt schon, das es genial werden wird.
Die Funktionen die Zorro und Jens mit eingebaut haben, sind ideal.
Peer
Zorro
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Für alle die MWI bereits einsetzen: Es gibt eine verbesserte Version.
Mehr dazu hier: http://zhorvat.dyndns.org/PCForums/ShowForum.aspx?ForumID=66
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:08  Titel:  (Kein Titel)
@Zorro: Unterstützt der ccStick iD auch die Funktion longpush und und drücken+drehen, so wie der Powermate?
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
Zorro
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Nein, diese Funktionen werden im ccStick Modus nicht angeboten.
Im Mouse / PowerMate Modus sind diese Funktionen bereits belegt.
Diese Funktionen sind meiner Ansicht nach überflüssig und basieren darauf, dass der PowerMate eben nur drei Funktionen hat. Der ccStick ist in Verbindung mit MWI / AppControl wesentlich flexibler.
Die standard Version von MWI ist frei verfügbar und arbeitet auch mit PowerMate. Du kannst dir diese installieren um dir einen Überblick des Funktionsumfangs zu verschaffen.
Basierend darauf, kannst du dir vielleicht vorstellen was die Software im Zusammenspiel mit dem ccStick iD zu leisten vermag.
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Danke! Werde mir die Software mal testweise draufspielen!
Gruß, Olli
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 10 März, 2007 23:56  Titel:  (Kein Titel)
muß nochmal nachfragen. Wenn Ihr von dem Audi Teil spricht dann meint ihr das hier?
Gibts denn noch die zusatzplatine dafür als Bausatz?
BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Was haltet ihr von Space mäusen.. benutze die im geschäft zum konstruieren mit CAD....
die sind in jeder richtung drehbar und haben ein paar knöpfe an der seite...
funktioniert per usb und die befehle sind frei wählbar...
hier ein link KLICK
zweiter link mit beschreibung
Klick
und den hier habe ich im geschäft.... wäre allerdings zu teuer
KLICK
[ Zeit: 1.3271s ][ Queries: 47 (0.4480s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
