Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 20:44  Titel: Snif ! S65 in Verbindung mit PhoneControl, funktioniert das?
Hat überhaupt schon jemand ein S65 mit PhoneControl hingekriegt? Ich kann mein Handy steuern, aber ich höre kein Ton in den Boxen.
Ich benutze Widcom Treiber und es kommt auch bei Verbindungsaufbau die Meldung: Headset funktion aktiviert.
Jedoch kommt kein Ton aus den Boxen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
cg-systems
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 07:40  Titel:  (Kein Titel)
Morgen!
Nein, das geht nicht. Ich hab das gestern probiert.
Des Problem is scheinbar, das das S65 (mirwürd des Handy auch gut gefallen) diese "Headset" Funktion nicht unterstützt.
schau mal auf www.phoco.net, dort gibts eine Liste mit alles bisher geteteten Handy.
Grundsätzlich kannst du es auch ohne PhoCo testen: Blauzahn verbindung aufbauen und dann in der Blauzahnumgebung auf Audio-Gateway verbinden klicken.
Wenn du dann auch ncoh in der Systemsteuerung deinen PC-Standartlautsprecher aktiviert hast kannst es auchschon probieren. Wenn jetzt das audio gateway verbunden ist, dann wähle einfach eine irgendeine nummer am handy. wenn du das "freizeichen" am PC-Lautsprecher hörst, dann geht auch Phoco damit. wenn nicht, muß ich leider sagen, Pech gehabt.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren!
Chris
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ein S65 und es funktioniert. Es unterstützt diese Kopfhörerfunktion
Gruß Philipp
cg-systems
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Hi Phillip!
Echt? wie hast du das gemacht???????
Ich habs nicht hinbekommen....
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Habe diese Widcom Treiber installiert wie hier im Forum irgendwo beschrieben. (Das mit neustarten, DLLs tauschen usw). Vorher hatte meine BT Software keine Unterstützung für diese Kopfhörer Funktion. Danach habe ich Telefon und PC verbunden und konnte dann am Telefon den PC als Kopfhörer angeben.
Gruß Philipp
[ Zeit: 0.7236s ][ Queries: 47 (0.2805s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
