Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V0.99.63_pre31
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 08:13  Titel:  (Kein Titel)
@billy,
die Pozessorlast mit mbm5 funktioniert noch wie gewohnt.
Mit der Gammaumschaltung habe ich mich noch nicht befaßt.
Das Radio wechselt immer vom Auto an den Schreibtisch und wieder zurück, bin gerade mit Andre dabei die Anbindung in cPOS zu vereinfachen, es wird mit einem Epia wahrscheinlich laufen, da es bei mir nur 3% Last beansprucht.
Wal
Wal
BeitragVerfasst: Fr 02 Jun, 2006 08:13  Titel:  Neue Version V0.99.63_pre29
Änderung der Radiofunktion, danke Andre.
Blaupunkt LFB über Andre's Radio eingefügt.
Erweiterte Stop,Next,Prev-Funktion, nach Glow's wünschen.
Es ist eine Frosch.ini dabei, damit man sieht wie die Befehle der LBF in das Menu eingetragen werden.
Befehl: Button0Remote=Mediaplayer
Mediaplayer wird ins Menu eingetragen und der Befehl der unter Button0Function angegeben ist wird ausgeführt.
Es kann auch über die Tastatur gesteuert werden.
Space ruft das Menu auf und läßt es auch wieder verschwinden.
Mit den Pfeiltasten kan man navigieren.
Enter führt den Befehl aus.
Wal
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Jun, 2006 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen.
Bin jetzt fast fertig mit meinem Carpc-Einbau.
3 Tage und die Provisorien sind fast alle verschwunden.
Hab jetzt die VDO-Lenkradfernbedienung mit Girder am laufen Smile perfekt.
Hab jetzt aber das problem das ich im Girder die Space-Taste bereits belegt habe. Kann man das LFB-Menü auch abschalten oder auch andere Taste belegen? Ist nicht so tragisch ich beleg gleich einfach ne andere aber sollte bedacht werden.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Wal,
die erweiterten next / prev -Funktionen sind toll, gehen jetzt aber leider nur noch über'n skin - im Eventhandler hast du sie aber damit wohl gekillt, oder Question ...ist sicher noch nicht für zeitabhängige Eingabe ausgelegt, hoffe das wird nicht zum Problem - mit der LFB isses halt schon extrem komfortabel Wink
Wal
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 11:09  Titel:  (Kein Titel)
@shaneL,
morgen kommt eine neue Version.
Wal
mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 11:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo wal,
wäre es möglich in der neuen Version eine Funktion einzubauen ähnlich wie beim Radio menü.
D.h. der Mikrofon-Eingang ist stumm, so lange bis ins phone Menü gewechselt wird, beim verlassen wird wieder auf Stumm geschaltet.
Da ich mein Telefon nicht vollständig über Bluetooth steuern kann, muß ich ein headset umfunktionieren, d.h. das Mikrofon ist direkt am Handy angeschlossen während der Ton an den pc übergeben wird (soweit ich weiß, bin ich auch nicht der einzige, der diese Lösung nutzt).
Da Linie-in aufgrund der Radiolösung wie oben beschrieben gesteuert wird, entfällt dieser Eingang, verbleibt also nur der Mikrofon-Eingang.
Da hier ständig ein Eingangssignal anliegt, würde es sonst stören.
Für den Einbau dieser Funktion wäre ich Dir sehr dankbar.
Matthias
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 12:00  Titel:  (Kein Titel)
[quote="mat.her"]Hallo wal,
Matthias[/quote]
wäre ich auch dafür Smile versuche dass momentan irgendwie über den Eventhandler zu realisieren, Smile aber eingebaut wäre es natürlich kompfortabler Smile)
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 12:39  Titel:  (Kein Titel)
ich denke mit dem Wunsch werdet ihr aber einigen anderen ins Gehege kommen - z.B. mir mit Kombianschluss für mic und line Sad
..müsste doch eigentlich mit activmenu im Eventhandler, bzw. den Menucommands im Skin schon machbar sein???
edit: nee, mir fällt grad ein, daß das ja nur bei manuellem Wechsel funtioniert, nicht wenn automatisch ins phonemenu gewechselt wird.
Aber evtl. doch in Kombination mit phone_ring bzw. phone_newsms
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wal,
ermal herzlich dank, das du die neue die erweiterten next / prev -Funktionen eingebunden hast.
Die ist Genial. Genau so wollte ich das schon immer Wink
Eine Idee hab ich abe auch noch dazu.
Kannst du dieser Funktion einen anderen Namen geben? Also die alte und die neue die "next / prev -Funktionen" einbauen, aber mit unterschiedlichen Bezeichnungen?
Somit wäre das auch das Problem mit dem Eventhandler Geschichte.
Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 21:33  Titel:  (Kein Titel)
dann müste man aber die ganzen vorhandenen Skins entsprechend umschreiben, um die neue zu nutzen und im Eventhandler würd ohne entsprechende Erweiterung trotzdem nur die alte funktionieren - grade da aber wäre die neue klasse.
Der Wal wirds schon richten Wink
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 00:02  Titel:  (Kein Titel)
auf die Gefahr hin dass ich gleich angeblökt werde weil ichs überlesen hab, aber was ist die Erweiterte Version von next/prev?? was macht die?
Wal
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 05:36  Titel:  Neue Version: V0.99.63_pre30
Skin.ini - Befehle umgebaut damit alle Buttonbefehle für Remote möglich sind, Frosch.ini ist als Vorlage dabei.
Next,Prev müßten im EVH wieder gehen.
Remotebefehle im EVH eingebaut siehe Bild.
Es kann die Tastatur oder alles was cPOS einlesen kann zum Fernsteueren benutzt werden.
Remote_1 : vol-
Remote_2 : vol+
Remote_3 : auf
Remote_4 : ab
Remote_5 : Pageup
Remote_6 : Pagedown
Remote_7 : mute
Remote_8 : menü anzeigen
Remote_9 : ok
Wal
Wal
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 05:43  Titel:  (Kein Titel)
@Polo,
durch Dauerdrücken von Next/Prev wird vor oder zurückgespult, man könnte sich die Seek-Tasten im Skin sparen.
Wal
shaneL
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 12:28  Titel:  (Kein Titel)
hab grad getestet. prev und next im EVH gehen -leider nicht als 'neue'erweiterte Funktion. War das so beabsichtigt, Wal?
Wal
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Ja
Wal
shaneL
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Crying or Very sad ...hatte ich aber befürchtet!
hatte mir mal im EVH was zusammengemurkst, um sowas doch mit der LFB über die Velleman hinzubekommen:
('anai_1 = 255' = release)
von der Funktion ansich so schon prima machbar, nur ums auch wirklich alltagstauglich zu machen, müsste sich der timer schon im 100ms-Bereich abfragen lassen....timer = 0 bzw. <1 geht ja auch nicht.
Würde ja auch im Bereich von 0 bis 1 genügen, falls ne generell feinere Abfrage aus Performancegründen kritisch wird.
Wenn du dahingehend was machen könntest, würds so sicher genauso gut wie über den Buttonbefehl laufen,hätts aber auch schon anderweitig gebrauchen können bzw. ließe sich die LFB im Prinzip auch doppelbelegen.
Wal
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Die Events werden bei Highspeed alle 100ms abgefragt, da bringen 100ms Timer nichts da sie bei der nächsten Abfrage schon weiter sind.
Wal
shaneL
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 21:26  Titel:  (Kein Titel)
ein genauer timerwert sicher nicht, aber <1 oder z.B. auch <0.5 würde doch dann gehen, oder?
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Also irgendwie komme ich mit dem Eventhandler nicht so ganz klar. Selbst Normale Funktionen wie durchs Drücken von einer Taste (z.b. P) Play drücken. Sprich eigentlich ne relativ simple sache, aber ich weiss nicht so wirklich wo ich lesen kann was wie möglich ist, und was ich wo eingeben muss damit es funktioniert, über die Suchfunktion habe ich keine Anleitung finden können, die mir weiter hilft. Wo kann ich das nachlesen? Selbst das Cpos wiki konnte mir nicht viel weiter helfen.
Gruß Paule
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 12:34  Titel:  (Kein Titel)
also für die wiki hab ich mal en anleitung geschrieben.. nix großes.. aber tastendruck usw. war enthalten.
falls du nix findest kann ich sie dir mal zuschicken
ich selbst stehe aber auch vor einem rätsel. möchte gerne die vom obd ermittelte geschwindigkeit der speed funktion zuordnen. wie von wal irgendwann mal beschriebnen scheint es nicht zu funktionieren... erhalte aber auch keine antwort. anscheinend bin ich der einzige mit obd.... Sad
[ Zeit: 1.0095s ][ Queries: 48 (0.5293s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
