tbernhart
Anmeldung: 10.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 01:16  Titel:  (Kein Titel)
@tbernhart
nlite und embedded sind zwei paar schuhe. mit nlite speckst windows nur ab, bindest updates und treiber ein - einfach gesagt...eine embedded version von xp wird genau auf die hardware und den einsatzzweck abgestimmt, du kannst dir dein windows aus ner liste von komponenten `zusammenstellen`
Yo... ich kenne den Unterschied zu genüge.. wie gesagt: gerade mein job... allerdings halte ich die Möglichkeiten über nlite für ausreichend. Selbst die EPIA Hardware ist ausreichend dimensioniert... aber soll jeder sehen wie er will... Ich hab das (englische) WINe hier und betreibe mein System aber mit XP nlited... einfach einfacher...
cu
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich muss auch mal meinen Senf dazu abgeben:
Das Embedded Windows ist eigentlich nur zu gebrauchen, wenn man ein statisches System haben will, mit wenigen Komponenten. Aber nehmen wir doch mal ein praktisches Beispiel aus unserem Bereich:
Ich will folgende Aufgaben erledigen:
Video schauen, MP3 hören, Navigation mit NCK 5, Statuswerte des Fahrzeuges überwachen, W-LAN, Handyverbindungen, USB Sticks und entsprechende andere USB Hardware, E-Mail und PDA Synchronisation laufen lassen und dann noch über eine geeignete Oberfläche wie CES oder cPOS oder wie die alle heissen.
Und ganz wichtig: Wenn ein neues CarPC Programm, dass für XP zertifiziert ist, rauskommt, dann will ich dieses auch einsetzen können. Genauso betrifft es ja auch Updates von den Programmen. Wenn diese plötzlich .net benötigen ....
Was kommt dabei im Endeffekt raus? Windows XP Vollversion!
Die embedded Variante ist nur dann sinnvoll, wenn man ein starres System hat, dass weder Software- noch Hardwareänderungen unterliegt. Dies ist z.B. eben bei Terminals der Banken der Fall oder bei den Auskunftterminals der Bahnhöfe und Kaufhäuser. Hier handelt es sich eben um starre Systeme.
Sobald es sich um ein System handelt, dass ständig Änderungen unterliegt (und das sage ich gerade uns Bastlern hier!), kann man die Embedded Variante vergessen, weil der Aufwand viel zu hoch ist, immer wieder ein neues OS zu kompilieren, nur weil man plötzlich halt eine neue interessante HW in den Händen hält.
Aus den o.g. Gründen halte ich im übrigen auch nichts von der nlite Version. Auch diese führt eigentlich zu einem erhöhten Supportaufwand für die einzelnen Programmhersteller, wenn irgendwas nicht läuft.
Bis dann
Ronald
tbernhart
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 13:06  Titel:  (Kein Titel)
prinzipiell stimme ich dir zu... nlite macht es halt einfach den wirklich überflüssigen ramsch loszuwerden... gekapselte, autarke programme halt... ansonsten: hast du volkommen recht
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 20:15  Titel:  (Kein Titel)
tbernhart hat folgendes geschrieben:
cu
seh ich auch so, stimm dir da voll zu.
aber einem der sich in windows nur `auskennt` würd ichs auch nicht empfehlen da versuchen was zu konfigurieren um ein 200mb xp mit ordentlicher bootzeit `rauszubekommen`...
wobei wir bei ronalds beitrag wären, er bringts auf den punkt.
Very Happy
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 15:38  Titel:  (Kein Titel)
gibbet hier eigentlich was neues zum Thema Embedded?
Kreegee
Anmeldung: 29.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man eine CarPC-Version haben will, welche zu 99,9% verlässlich ist, denke ich, dass WinXP embedded die beste Lösung ist.
Mein System ist ein Industrie-PC, welcher ab CompactFlash bootet und zwar das WinXP Embedded SP2, welches eine Grösse von ca.200MB hat.
Ein Kaltstart dauert ca. 20sek.
Bin aber noch daran, dies zu beschleunigen.
Dank dem EWF (Enhanced Write Filter) lässt sich das System "einfrieren" d.h. alle Änderungen werden nicht auf das CF geschrieben sondern landen im DRam. Dadurch wird das System sehr stabil, auch ein sofortiges Storm aus kann hier keinen Datenverlust mehr auslösen.
Gruss
Kreegee
ganja
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
kommt man irgendwie an WinXP Embedded SP2 ran?
Wäre denke ich für viele Interessant.
Hat schon mal jemand bei MS nachgefragt?
Steve
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 18:55  Titel:  (Kein Titel)
kenn nur den legalen Weg über meine FH (MSDN Academic Alliance) ich denke mal, dass bekommst aber auch überall, wo man XP so auch bekommt. Frag einfach mal bei Mediamarkt oer MS nach.
Kreegee
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Windows XP Embedded kriegt man nicht im Mediamarkt...
Evtl. kannst Du mal bei Industie-Automatisierungshersteller nachfragen.
Jedoch gibt es im Internet diverse Testversionen. Über eine P2P-Software bin ich mal auf diverse 120Tage Testversionen gestossen, bekommst evtl. auch von der M$-Website direkt. Ich denke Du könntest bei Interesse diese mal ausprobieren. Jedoch muss man schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen, als wenn man nur ein normales WinXP installiert. Ich hatte zum Glück für meinen Industrie-PC diverse Konfigurationsdateien für den Target Designer, welche die ganze Sache um einiges erleichterten.
Gruss
Kreegee
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 19:41  Titel:  (Kein Titel)
mich würde mal interessieren, wie so eine Installationsroutine von Windows Embedded aussieht. Kann man die mit XP vergleichen?
Ti-ejtsch
Kreegee
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Habe hier auf der M$-Website den Link für die 120Tage Testversion gefunden. Wenn dich das WinXPe interessiert, würde ich vorschlagen du lädt dir dieses Version einmal runter.
Windows XP Embedded SP2 120Tage Eval:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=dacd1722-256b-48c5-91c1-af6062340efc&displa ylang=en
Gruss
Kreegee
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 10:49  Titel:  (Kein Titel)
bevor ich mir das jetzt herunterlade, würde mich die ersten Schritte interessieren. Muß die Festplatte wie bei XP komplett leer (formatiert) sein. Wird die Installation auch über eine CD gestartet?
Ti-ejtsch
Kreegee
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Die Installation erfolgt über einen seperaten PC.
Man installiert folgendes:
- MSDE (M$ SQL Desktop Engine)
- Component Designer
- Target Designer
Die zusätzlichen Treiber für die Hardware werden in die Datenbank geladen.
Nach der Konfigurationsanpassung im Target Designer wird das WinXPe kompiliert und man kann es dann auf den Zieldatenträger kopieren.
So in etwa Smile
Gruss
Kreegee
ganja
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 07:35  Titel:  (Kein Titel)
Kreegee hat folgendes geschrieben:
..... Jedoch muss man schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen, als wenn man nur ein normales WinXP installiert. Ich hatte zum Glück für meinen Industrie-PC diverse Konfigurationsdateien für den Target Designer, welche die ganze Sache um einiges erleichterten.
Gruss
Kreegee
Eine Configdatei für Embedded gibt's für's M1000 direkt von VIA.
Denke damit könnte man sich beschäfftigen.
Steve
Kreegee
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Ja dann sollte dies für das M1000 auch funktionieren. Mit Konfigdatei + den Treibern des MB-Herstellers sollte man dann in der Lage sein, sein eigenes WinXPe zu kompilieren. Ich sage mal ohne diese Konfigdateien wird es sehr schwierig, aber mit diesen würde ich es wenigstens einmal versuchen.
Haben diese VIA Boards auch einen Compact-Flash Reader, welcher sich als IDE-Controller verhält ? So könnte man ein WinXPe Image ohne Probleme auf eine 512MB CF-Card unterbringen. Dies wäre aus meiner Sicht die ideale Lösung, so hat man ein schlankes OS, welches gegen Vibrationen und auch Temperaturen besser geschützt ist als wenn man auf eine Festplatte zugreifen muss.
Gruss
Kreegee
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kriegs nicht hin, ich kann einfach die Datenbanken nicht erstellen weil der SQL Server 2005 damit wohl net kompatibel is...was mach ichn nun? MSDE krieg ich net installiert
edit: kann es sein, das sich mit nlite eines der kleinsten betriebssysteme hinbekommen habe? habe keine ahnung von den sachen die da sind, aber habe alles gewissenhaft weggeklickt und komme auf unter 200MB Very Happy
bin ja mal gespannt ob es läuft
Serhat.K
Anmeldung: 13.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
im augenblick denke ich auch an die CF-Card lösung nach,
da ich mir nicht alle 6monate ne neue platte leisteb will/kann,
und mir die idee ein abgespecktes XP zu nutzen sehr imponiert.
Da ich leider kein M1000 besitze, glaube ich, das ich hier nicht
glücklich werde Very Happy
Selbstverständlich werde ich mir die XPe version mal anschauen,
und feststellen, das ich zu dämlich dafür bin mir ein päckchen zu
schnüren Very Happy
zur zeit Läuft ein komplettes XP auf meinem U-Buddie,
und ich würde es bevorzugen, diese version "abzuspecken"...
wär das nicht ne alternative? und wenn ja, dann mit nLite?
danke im voraus
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 15:27  Titel:  (Kein Titel)
TheBrain hat folgendes geschrieben:
ich muss dir leider sagen, daß ich das schon getoppt habe Very Happy
mein kleinstes war mal 118 MB groß. Allerdings war das für die Lanparty gedacht und hatte echt gar nichts mehr drin
TheBrain
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Meins war WIndows Server 2003, aber leider lief es nicht gerade perfekt...hat irgendwer funktionierende Settings die ich als Vorlage nehmen kann für XP SP1?
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Nun ja, nicht für SP1. Zudem verwende ich nicht gerne alte Settings, da ich das Gefühl hab mit alten Settings wird die Install immer größer als mit frischen. Werde wohl aber in nächste Zeit noichmal nen nLite Versuch für den carPC starten
[ Zeit: 0.6961s ][ Queries: 48 (0.2417s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
