tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 20:32  Titel:  (Kein Titel)
wie bereits in meinen projekt angedeutet hab meine auto power on - lösung fertig und will sie euch hier unterbreiten!
aufgabenstellung:
- TFT hängt am pc - netzteil
- sobald 12 anliegen (pc ein) ein paar sekündchen warten und dann den einschalt taster für ca. 0,5 - 1 sekunde betätigen.
- danach nix mehr machen Mr. Green
zwei bausätze aus dem conrad sortiment kommen in frage.
1. ein-/ausschaltverzögerung (Best.-Nr.: 19 59 01) kostet: 14,45
2. Präzisions-Zeitschalter (Best.-Nr.: 19 12 80) kostet: 10,95
schaltungsbeschreibung:
-12 volt liegen beim verzögerungsschalter an. der zieht das relais an. nach einer eingestellten zeit (zb.3sek) entspannt das relais und versorgt den zeitschalter mit +12v
- bei anliegen von 12v zieht der zeitschalter das relais an und nach ca.0,5 sek. entspannt es.
hab das tft und die schaltung probeweise auf einen alten AT-netzeil angeschlossen, nach ein bisschen einstellarbeit an den zeiten hat alles wunderbar funktioniert, habs sicherheitshalber ca.10 mal ein und ausgeschalten Laughing
es gibt sicher bessere lösungen. diese ist jedoch recht einfach nachzubauen. hab insgesamt nichtmal ein 3/4 stunde gebraucht.
grüsse, thomas
ps.:
da die beiden schalter ja im prinzip das selbe tun, hab ich versucht sie zu vertauschen. (wäre sinnvoll weil 2 zeitschalter billiger sind)
allerdings hat der zeitschalter beim aufdrehen des pc-netzteils nicht angesprochen. nur als ich den kontakt per hand geschlossen hab hat es funktioniert. Confused
also mit einen relais vor dem 1. zeitschalter haut es auch hin.
shakesbier
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 13:48  Titel:  (Kein Titel)
ich möchte die Schaltung für den SP7 nachbauen, hab auch die Karten bereits verlötet nun geht es noch ans anlöten der Kabel an den Power On Schalter. Jetzt bin ich mir aber nicht 100% sicher wohin die Kabel müssen da der Schalter 4 Beine hat. Kann mit vielleicht von euch jemand helfen???
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 20:29  Titel:  (Kein Titel)
gibts eine antwort auf welche der 4 das jetzt angelötet gehört?
El Cabron
Anmeldung: 01.04.2006
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Seregeth hat folgendes geschrieben:
Guck mal genau drauf. zwei der beine sind nur zum "festhalten" auf der platine!
[ Zeit: 0.7356s ][ Queries: 47 (0.3024s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
