Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V0.99.63_pre31
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Nein, bist du nicht ... Wink ... mich würde interessieren ob du den OBD Stecker ständig angeschlossen hast und wie du die Verbindung nach einem Hibernate wieder herstellst Smile , denn wenn ich das mit meinem Laptop und VAG-Com simuliere, dann muss ich den Stecker erst wieder abziehen und neu anstecken damit ich wieder Zugriff habe. Mit cPOS noch nicht getestet ... *schäm*
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 14:28  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder,
die Geschwindigkeit die du mit obd einließt, bekommst du die in cPOS angezeigt ?
Wenn ja mit was für einem Source ?
Bei obd_00 :
Source : obd_00
Function : speed
das wär's.
@Sevensworld,
müßte mit cPOS funzen, da cPOS die serielle Schnittstelle auch bei Hibernate trennt und beim hochfahren wieder neu verbindet.
Bei allem vorausgesetzt OBD funktioniert mit cPOS, was ich nicht testen kann.
@ Paule,
bei deinem Beispiel :
Event : key_80
Function : play
das war's
du gehst jetzt in den Mediaplayer und drückst Pause, danach kannst du mit der Taste P das Lied wieder starten.
Wal
mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Auch auf die Gefahr hin dass es schon geklärt wurde, aber momentan funktioniert die Suche nicht:
Mir ist aufgefallen, dass seit den neueren pre-Versionen eine Art klicken im Hintergrund zu hören ist. Erinnert irgendwie an eine Uhr. Das nervt insbesondere bei Pausen während des mp3 Hörens.
Handelt es sich dabei um eine Einstellung von cpos und kann man diese deaktivieren?
Wal
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Ist das evtl. der Klick-Sound, einstellbar in den Settings ?
Wal
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 07:54  Titel:  (Kein Titel)
@wal: na das hört sich ja doch sehr simpel an. Letzte frage woher weiss ich welche Taste p ist. also wie kann ich das rausfinden. Und wie heissen die maustasten. Finde ich irgendwo ne liste?
Gruß Paule
Wal
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 08:19  Titel:  (Kein Titel)
Wähle key_ als Signal aus und drücke p, die Zahl trägt sich automatisch dann ein.
Wal
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 08:33  Titel:  (Kein Titel)
Cool danke. Werde es gleich mal Probieren....
Gruß Paule
mat.her
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Nee, ist nicht der click-sound, der steht auf null.
Wal
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Dann kann es nur dein Touch sein oder Störgeräusche vom PC die sich auf die Endstufe übertragen. In cPOS wurde am Sound nichts geändert.
Wal
one-t
Anmeldung: 20.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Hab noch eine Frage zu der LFB. Hab das nicht ganz genau verstanden, aber kann ich mit der LFB, welche an die Blaupunktplatine angeschlossen wird, Befehle für cPOS ausgeben. Also, dass die LFB als Eingabegerät für cPOS genutzt wird.
Wal
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja, mit Andre's Radio.
Und vorab kannst du mit dem Keyboard testen.
Wal
one-t
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Ist ja genial Mr. Green
Gruß Thomas
Mic
Anmeldung: 06.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 22:20  Titel:  (Kein Titel)
@wal
Hallo wal, entweder bin ich zu blind oder zu blöd.
Ich habe im News-Bereich auf der Homepage letzte Installationsroutine von mbecker gefunden, aber keinen Link.
Kannst du das vielleicht mal verlinken oder mir verraten unter welcher Rubrik das zu finden ist.
Gruß aus Bo.
Mic
Wal
BeitragVerfasst: Do 08 Jun, 2006 02:10  Titel:  (Kein Titel)
Setup
BeitragVerfasst: Do 08 Jun, 2006 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wal,
ich probiere gerade mein Radio aus.
Leider kommt immer ein Error 6 wenn ich auf eine Stationstaste drücke.
Woran könnte das liegen? Vielleicht an den Presents in der Radio.ini?
Wie sieht die INI den aus? Wie kann ich die Presets den anlegen?
Wird es denn noch einen "Save" Button geben, mit dem man die Presets belegen kann?
Peer
Hier noch die Fehlermeldung:
BeitragVerfasst: Do 08 Jun, 2006 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Servus C1500,
also hast du dein Radio auch schon fertig? Das würde bedeuteten, du bist die Nr. 2 Hier aus´m Forum hinter Mr. Action. *G*
BeitragVerfasst: Do 08 Jun, 2006 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das stimmt, aber Mr Action bekommt schon einen Ton raus.
Mein Radio sucht sich gerade zu tode. (So schnell wie der den Sendersuchlauf macht Wink )
Laut Testprogramm bekomme ich aber schon TMC Daten. *verwunderdreinschaut*
Und cPOS schmiert halt noch ab, wenn ich die Presets versuche.
Peer
Wal
BeitragVerfasst: Do 08 Jun, 2006 15:37  Titel:  (Kein Titel)
@C1500,
die Presets werden erst in der Radio.ini eingetragen.
Hier meine ini zur Vorlage.
Preset --> die Buttonbeschriftung im Radioskin
Keys --> die Frequenz der Presets
PI --> die PI-Kennung des Senders zur schnellen erkennung des Senders
Dein Skin hab ich ja getestet, er funzt perfekt.
Wal
Cruiser
Anmeldung: 19.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Hallo an alle!!!!
Habe seit einige zeit festgestellt das wenn ich cPos laufen habe und im Hintergrund Navi and dann PC ins Ruhezustand fahre (Zündung aus) und dann nach 1min bzw. 8h wieder starte (Zündung an) dann ist cPos zwar da aber Navi nicht. Bei der Version 22 hat es noch funktioniert ab 29 nicht mehr.
Mein zweites Problem ist bisschen älter, ich habe mir mit Winamp eine Playliste erstellt mit ca. 250 Songs bei den erste 8 Songs wird der Titel in der Ordnerstruktur noch angezeigt danach nicht, bzw. steht dann 0.
Danke im Voraus!!!!!
Wal
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 10:28  Titel:  (Kein Titel)
@Cruiser,
teste mal bitte die Version aus diesem Thread cpos_shutdown2
wegen dem Ruhezustand und sage dann bescheid.
Wal
[ Zeit: 0.8918s ][ Queries: 48 (0.3632s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
