Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 11:19  Titel:  (Kein Titel)
So, neuer Erfahrungsbericht:
Freitag, 15 Uhr. Mollige 6° und strahlender Sonnenschein ueber Duisburg.
--> Verdeck auf, Cabriosaison ist eroeffnet Wink Wink
Bei Sonnenschein ist das Display ja sowas von §"$"&§%$"&§%$", da sieht man..... nichts Wink
Da ist mein ipaq aber um Laengen vorne Wink
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der Folie brauchst du nicht mal machen... Vor dem "Display-Glas" ist ja die Touchscreen-Folie, die kann man doch auch abwischen. (Aber frag lieber nochmal jemanden, der schon ein TS hat).
Bau dir doch nen Temp.-geregelten Lüfter hinter den Monitor (am Besten einen 102er, der ist schön leise).
BOBsega
1scara1
Anmeldung: 07.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 16:22  Titel:  (Kein Titel)
wenn ihr die Lüftungsschlitze offen lasst hinter dem Display dan denkt auch daran das da im winter oder so heisse Luft rauskommt, Ich habe die zu gemacht
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Bei -10°C ist warme Luft für das Display auch nicht verkehrt... muss man mal ausprobieren.
BOBsega
zaphod
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 16:56  Titel:  (Kein Titel)
noch mal wegen dem CE zeichen beim XENARC
hier der beweis.
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Also hats jetzt doch kein "E"-Zeichen oder wie??? Hast du das Foto auch größer?
BOBsega
zaphod
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 17:26  Titel:  (Kein Titel)
ist doch eindeutig zuerkennen. da steht FC CE
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Also hat das Ding kein E-Zeichen (lt Hersteller solls das nämlich haben) und man darf es eigentlich auch nicht im KFZ einbauen.
Lilliput:Xenarc 1:0 Very Happy
BOBsega
Strahleman
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 18:35  Titel:  (Kein Titel)
BOBsega hat folgendes geschrieben:
BOBsega
Sorry, aber stehe glaube ich gerade auf dem schlauch! Was ist ein 102er? Wie laut ist der denn? Wie schließe ich den am besten an? einafach mit an den Zigarettenanzünder Strom, von dem ich auch dachte das Display abzuzwacken, da bei mir im Auto eh nicht geraucht wird?
Gruss Strahleman Surprised
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Schreibfehler, sollte 120er heißen (120mm Durchmesser). Ein 80er geht auch noch, aber ein 120er mit 5 Volt betrieben ist (fast) unhörbar.
Hersteller natürlich am Besten Papst o.ä. also kein Ebay-Müll.
Geh mal in einen PC-laden deines Vertrauens und frage nach einem leisem 120mm-Lüfter, evtl. mit Temperaturregelung (der Temperatur-Sensor muß extern, also mit nem Kabel dran sein. Ein interner nutzt dir nichts!)
Achso: 12V haben die eigentlich fast alle. Selbst die großen (120er) Lüfter ziehen nur knapp über 0,1A ist also kein Problem mit dem Zigaretten-Anzünder.
BOBsega
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 19:52  Titel:  (Kein Titel)
das mit lüfter geht natürlich auch nur, wenn das Display in die MK integriert ist.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 20:29  Titel:  (Kein Titel)
ich will ja keine Kümmel spalten aber auf der Seite von Xenarc steht
Latest Features:
- "E" Mark Certified for Automotive use
mag ja sein das das erst für die neuesten Chargen gilt und die anderen das noch nicht hatten
Ich hätte auch lieber das Lilliput - alleine wegen dem Preis Smile
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2004 13:11  Titel:  (Kein Titel)
..der Presi...eigentlcih noch das grösste Hinderniss...300-400 €. Aber in dem DIY Forum werden Sammelbestellungen gemacht, un da kostet er (allerdings ohne TS, da Beamerbau) rund 150,-....da wird es doch interessant!
http://web102.sun-15.de/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=1644&start=225&postdays=0&postorder=asc&highlig ht=
Holger
tobemank
Anmeldung: 27.12.2003
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2004 19:30  Titel:  (Kein Titel)
ich benutze das tft in dash von digitalww gibs auch bei ebay rund 200 eur sind drin platz findet das tft im 2. din schacht opel hats ja glücklicherweise trotz chinch signal ist die quali okay mit myhtpc als software sowieso
gruß zum blickwinkel verschiedene einstellwinkel möglich
b7turbo
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2004 21:01  Titel:  (Kein Titel)
BOBsega
wäre da aber vorsichtig...die Heizungsluft ist manchmal recht feucht. Bei Regenwetter z.b., aber auch unmittelbar nach dem ausschalten der AC.
Holger
Strahleman
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 09:26  Titel:  (Kein Titel)
RaZeaL hat folgendes geschrieben:
Ja, dass soll es werden seht her:http://www.car-amp.de/html/006_fotos_previous.htm
So ähnlich wird es aussehen, zumindest das Auto stimmt!
Wie macht sich den das Display im täglichen Einsatz? Erschütterungen? Ablesbarkeit wirklich so gut? Gibt es einen Halter mit dem ich es noch ein paar Grad nach links/rechts oben/unten schwenken kann? Überlege nämlich ob ich das Angebot für Forum Mitglieder von CarTft annehme, denke 299€ ist O.K.?!
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Jan, 2004 22:27  Titel:  (Kein Titel)
@Strahleman
Also der TFT wird schon handwarm, die frage wäre natürlich, weivel raum befindet sich inter der Einbauregion und ob sie schon von anderen geräten mit warmer Luft versorgt wird (Radio usw.). Ansonsten sollte das nicht unbedingt das Problem sein!
@Hobi Ja aber was nutzt dir das E Zertifikat, wenn du den TFT in die Mittelkonsole integrieren willst? Denn durch die baulichen Veränderungen, erlischt diese wieder. Des weiteren kann man dir immer nen Schuh daraus drehen, wenn die z.B. sagen: "Sie haben den TFT nicht wie vorgesehen am Zigarettenanzünder .." usw.
Ich glaube da kann man sich sehr schnell auf´s glattesi bewegen!
Aus diesem Grund sind alle meine CarPC Komonenten Modular aufgebaut und das gesamte System lässt sich in wenigen Minuten ausbaun!
XantiaMobilPC
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 09:08  Titel:  (Kein Titel)
wie du schon schreibst man kann das so und so auslegen. Im endeffekt ist es meines Erachtens keine Baulische Veränderung, da das Display erhalten bleibt wie es ist - nur das es mit der MK fest verbunden ist. An den Ziggi anschliessen tu ich es auch .... aber der Ziggi verschwindet halt hinter die Blende und der vorne ist nur Show Smile
Megaturtel
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Ok wenn du das gesamte gehäuse des TFT ohne veränderungen in die MK integrierst, kann man dir sicher nichts. Einige jedoch machen daszu ja auch bauliche veränderungen am TFT selbst, was ja wiederrum die EMV verträglichkeit verändert.
Aber mal wieder was anderes:
Gibt es etwas neues von der 840x480 Auflösungsfront am EPIA????
Cu Meg
RaZeaL
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 15:29  Titel:  (Kein Titel)
nein
[ Zeit: 3.3047s ][ Queries: 47 (0.3178s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
