DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
bin gerade dabei meinen TFT in Mk einzuspachteln und bin quasi auf der Zielgeraden....
Nun hab ich die mk mit Spritzspachtel eingesprüht und die Oberfläche mit 800er Papier geschliffen....kann ich jetzt direkt den lack ( acryl Autolack) aufsprühen oder muss da irgendein haftgrund o.Ä. vorher drauf?
Wenn ja welcher, den man im Baumarkt bekommt, ist zu empfehlen?
MFG
DBzwerg
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
also ich bin wie gefolgt vorgegangen bei dem lackieren meiner inneraumteile:
- fertig gespachtelt bis unebenheiten raus sdin
- schleifen mit nem groben so 80er oder so.
- schleifen mit nem 800er
- schleifen mit nem 1200er
-dann ordentlich grundierung drauf schön gleichmäßig diese mindestens 12 std. auhärten lassen
- lackieren (evtl 2 schichten je nach farbe!!!)
zuletzt noch 1-2 klarlacks drüber und zack bum fertig.
Soltlest nach jeder schicht mindestens 12 h pause machen.
Hardware: VIA EPIA MII 1200 Software: WinXPSP2 / cPos
DBZwerg
Was denn für ne Grundierung?
Wie gesagt das spritzspachtel zeug sieht aus wie ne Grundierung...reicht die aus? ...bzw. hällt der LAck auf dem spritz- (sprüh-)spachtel?
Kind
hab nicht mit spritzspachtel gearbeitet sonder mit normaler.
nur weil es so aussieht muss es noch lange nicht den gleichen effekt haben
also ich würde lieber noch mal grundieren.
P.S. So manche Grundierung macht auch noch ein paar feine risse zu
DBZwerg
Kannst du ne spezielle Grundierung empfehlen?
muss ich nach der Grundierung diese nochmal schleifen?
Kind
Kannst so ziemlich jede hernehmen,ich hab so ne 0815 im Baumarkt gekauft.
Die Grundierung hat 2 Vorteile:
1. Sie dient als Bindeglied zwischen Lack und Material
2. Wenn du grundierst und dir noch unebenheiten auffallen solltest du diese beseiteigen weil vom lack werden die nicht abgedeckt.
D.h. eine Grundierung ist so zusagen ein Vorlackieren.
Wenn du dann nochmal schleifen musst etc solltest du nochmal grundieren danach.
Ansonsten nicht!
| ganz wichtig ist vor jeder runde das ding mit silikonentferner abzuwischen (wegen fett-reste usw.)
Kind
stimmt ganz vergessen zu erwähnen.
am anfang (ohne grundierung) kannst auch noch nitro nutzten.
nach dem grundieren wohl besser nicht weil es bei der´0815 Grundierung doch ab und zu vorkommt das du die mit dem Nitro runterwaschen kannst.
DBZwerg
| Kann ich auch ethanol (96% Äthylalkohol) nehmen? Hab ich hier in der Firma rumstehen...
Kind
zum vorreinigen macht das sicher nix aber wenn dann mal grundierung drauf ist.....
Ich würd nicht wetten
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
Das stimmt so nicht! Wenn du solange wartest schliesen sich die Poren der Oberfläche und du hast verminderte Haftfähigkeit.
Normalerweise geht man folgender Maßen vor:
Teile Naß mit 1000er anschleifen
Spritzfüller drauf.
Kontrolllack drauf (beliebige Farbe, nur annebeln)
Teil mit 1200er naß schleifen, bis Kontrolllack wieder komplett weg ist. Dies Garaniert eine Glatte Oberfläche!
Basislack lackieren, 2-3 Durchgänge
Wenn Basislack angetrocknet ist 2-3 Schichten Klarlack.
So lackiere ich meine Teile. Also nicht nur Innenraum sondern auch Blech und Karroserieteile.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
