gagamicha
Anmeldung: 30.05.2006
Hallo habe ein Epia System mit 1300 Mhz
habe insgesamt 8 Lüfter verbaut die das teil im Kofferraum kühlen, da ich dachte es käme von der Wärme jedoch liegt es offensichtlich an was anderem . Der rechner zeigt ein bluescreen und geht aus.
Festplatte 3,5" 10Gig
Epia mit M2-ATX
Windows XP SP2 inkl updates
kann mir einer weiterhelfen???
Hardware: Commell mit Penitum M Software: CarX für BMW
Quakecom
Anmeldung: 21.02.2005
Servus,
hab ein ähnliches problem mit meinem MII10000. Geht einfach aus und bootet neu, ohne irgendein Problem vorher zu haben. In den Systemeigenschaften von WinXP kann dieses "Verhalten" abgeschaltet werden, dann sollte das nicht merh passieren.
Viel Glück.
Quakecom
gagamicha
Wie gesagt es kommt ganz kurz ein Blue Screen und dann bootet er neu und läuft wieder 5min.
Hab das teil zum xten mal neu aufgesetzt alles an USB abgemacht lediglich festplatte und wlan karte sowie 512 MB ram sind noch am start aber immer wieder das selbe.
Festplatte habe ich überprüft und XP findet keine fehler!
ich hab keine ahnung mehr was da los ist.
werde diese einstellung mal machen wenn ich sie gefunden habe.
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
wann tritt der fehler auf? immer, oder nur in bestimmten zuständen? bei mir ist es passiert, als der pc nur über die batterie lief, der motor war aus.
bei jedem stärkeren bass-schlag ist das system neu gestartet, weil einfach zu wenig strom da war. vielleicht hiflt das ja weiter.
gagamicha
Problem ist bei laufendem motor sowie im stillstand.
Ich denke evtl doch das es ein hitzeproblem sein könnte oder evtl von der Festplatte kommt.
Wo bekomm ich den ne günstige notebook platte her?
goofy
2005 Citroen C2
| also ich hatte auch eine 3,5" festplatte und einen 1GHz epia in diesem gehäuse und außer cpu lüfter keinen anderen. und hatte nie hitze probleme. außerdem ist ja die last bei starten am stärksten. nach 5 minuten liegt ja, wenn du z.b. nur musik hörst, kaum last auf der cpu.
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
1. Was passiert wenn du den Rechner mal daheim aufbaust und testest, also an 230V?
2. Wenn er dann läuft würde ich die Ursache am Netzteil, bzw dessen Stromzufuhr suchen. Kabelquerschnitte, Steckverbindungen, etc.
