Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Naja der 800er C3 ist ja auch wirklich schwach auf der Brust. Kannst du dein ITPS nicht umprogrammieren?
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 23:04  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht mal festplatte defragmentieren und ein GB mehr freimachen ?
Painy
Anmeldung: 24.07.2005
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 23:08  Titel:  (Kein Titel)
@MacG:
Hast recht, ich nahm an, Windows schreibt nur die belegten Teile des Rams auf die Platte... Da mir Windows aber bei 3 von 3 rechnern genau die größe des rams als benötigten platz für den Hibernate sagt, is das wohl wirklich so...
Man lernt eben immer wieder dazu Wink
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 09:56  Titel:  (Kein Titel)
ITPS Umprogrammieren?
Defragmentiert ist und platz sind ca 5GB
Vik
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Suicider hat folgendes geschrieben:
Das ITPS wird von nem PIC gesteuert. Der Quellcode dafür ist frei verfügbar. Wenn du jemanden kennst der einen PIC-Programmer dafür hat dann kann man das relativ einfach ändern, sodass das ITPS z.B. erst nach 2min den Strom abschaltet. Dann hätte dein Rechner genug zeit in den Hibernate zu fahren.
Da haben wir auch nen Thread dazu: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=907
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke, den Beitrag hab ich wohl irgendwann mal überlesen
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 29 Okt, 2005 13:38  Titel:  (Kein Titel)
habe ein ähnliches Problem.
Betreibe ich meinen CAR-PC mit dem M1-ATX und 256MB Ram habe ich ständige Probleme mit dem hochfahren des PCs. Bekomme die gleiche Meldung wie Suicider beschrieben hat.
Schließe ich aber den CAR-PC an ein 300W Netzteil an, funktioniert alles einwandfrei. Die Zeit vom aktivieren des hibernates bis zum ausschalten des PC dauert nur einige Sekunden.
Das M1 ist auf 5/45 sec eingestellt, die 45 sec müßten also vollkommen ausreichen. An was könnte dies liegen?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 14:47  Titel:  (Kein Titel)
ich wollte den alten Threat mal wieder rauskramen.
Ich hab nämlich auch so mein Probleme mit dem Hibernate.
In maximal 1 von 20 Versuchen startet der Rechenr normal aus dem Hibernate.
Die anderen 19 mal sagt er mir dass das Speicherabbild beschädigt wäre, ich solle normal neustarten.
An der Zeit bis zum Hardoff kann es nicht liegen.
Ich hab ein M2 auf 5sec. / 30 Min. gejumpert.
Er hat also 30 Minuten Zeit die 512MB auf Platte zu schreiben.
Den "prepare for Hibernate" Bildschirm sehe ich aber nur ein paar Sekunden.
Der Balken erreicht auch das ende.
Es muss also noch an irgend etwas anderem liegen.
Hat noch jemand eine Idee?
Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob S3 oder S4 im Bios ausgewählt ist.
Gibt es probleme wenn ich nachträglich auf S4 wechsle?
Hab irgendwo gelesen es sei besser danach Windows neu zu machen.
Peer
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 16:16  Titel:  (Kein Titel)
hatte ich auch, weiß aber nicht an was es lag. ne neuinstallation behob das problem
Chuck
Anmeldung: 31.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 16:34  Titel:  (Kein Titel)
kann es eventuell daran liegen, dass ihr während der PC in den Hibernate runterfährt euer Display ausschaltet (der USB Touchscreen wird dann deaktivert). Das kann eventuell dann auch zu Problemen führen. ... war bei mir auch so
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
der tft hängt bei mir mit am PC, geht also automatisch aus, wenn der pc runter gefahren ist
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Chuck hat folgendes geschrieben:
wieso ist das ein Problem??
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 08:49  Titel:  (Kein Titel)
Am Touch kann es "fast" nicht liegen.
Der hängt ja rein am USB-Port.
Das Display und der Hub bekommen ihre Spannung aus dem M2.
Hat noch jemand ne Idee?
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir waren es damals glaub ich die GPS Treiber. Nachdem ich neu aufgesetzt hatte und andere Treiber nutzte hatte ich keine Probleme mehr.
Mein damaliger Problemthread hieß glaub ich "Redscreen nach Hibernate"
Da könnte was hilfreiches drin stehen
Edit: Da isser
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10802&highlight=redscreen
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Das kann es imho bei mir leider auch nciht sein.
Ich hab die GPS-Maus noch garnicht angeschlossen Wink
Ich werd deinen Threat mal durchstöbern.
Vielleicht find ich ja noch ne Idee..
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Vom Touchscreen war da auch die Rede. Scheinbar stören USB Geräte öfter mal den Hibernate.
Hast du auch den Redscreen oder wie sieht das bei dir aus??
Man, am Samstag standen wir noch nebeneinander, da hätte man das Problem doch in Angriff nehmen können. Ärgerlich...
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Am Samstag hab ich gerade mal eingebaut... Laughing
Bei jedem start aus dem Hibernate kommt der Satz "Speicherabbild beschädigt, normal neustarten" (oder so ähnlich)
Also kein RedScreen sonder eher ein "BlackScreen" mit Warnung.
Ich könnte ja damit leben, aber ich wollte die Tastatur nur im notfall benutzten.
Momentan muss ich für jeden Start einmal Enter drücken.
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 12:09  Titel:  (Kein Titel)
genau das hatte ich auch, wie gesagt aber mit rotem screen.
Seit dem reinstall isses weg und trat seither nicht mehr auf.
hast du schon mal nen speichertest gemacht?
oder häng mal bevor du in den hibernate gehst alle usb geräte weg und probier es so. irgendwie muss sich das problem ja eingrenzen lassen
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem USB entfernen werd ich testen, sobald ich wieder was auf dem Display sehe Wink
[ Zeit: 1.2548s ][ Queries: 47 (0.4155s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
