Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 15:30  Titel:  (Kein Titel)
habe jetzt Stunden mit dem Einbinden von Travelbook verbracht, jedoch keine sinnvolle Lösung gefunden. Wie newyorker das vollbracht hat ist mir ein Rätsel. Wäre echt toll wenn du mal einen Screenshot reinstellen könntest, damit ich sehe, ob wir wirklich von der gleichen Sache reden. Laut dem Programmierer ist es nicht möglich Travelbook embedded laufen zu lassen, da das Windowsfenster sich bei jeder Ansicht ändert und in RR nur ein Name eingegeben werden kann.
Ti-ejtsch
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs gestern auch nur kurz probiert und das gleiche Ergebnis wie bei dir :-/
mumba
Anmeldung: 01.12.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 11:50  Titel:  (Kein Titel)
@newyorker
kannst du mir bitte auch mal deine external_gps.skin via mail schicken?
krieg.marco(at)web.de
vielen dank
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 06:46  Titel:  (Kein Titel)
wollte nur mal nachfragen, ob sich schon etwas getan hat, was das Einbinden von Travelbook in RR betrifft?
Ti-ejtsch
An alle die Travelbook in Verbindung mit RR benutzen:
Wie verwendet ihr die Software beim zeitgleichen navigieren und Musik hören?
rtv
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Da TB5 nicht zuverlässig läuft hat wohl keiner der Devs Interesse das zu integrieren. Warte noch n Monat oder so, dann dürfte iGuidance vernünftig laufen - das hat sogar Straßennamen in der 3D-Ansicht auf schicken Karten..
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 19:31  Titel:  (Kein Titel)
aha, und woher bekommt man iGuidance für Deutschland bzw. Europa?
Ti-ejtsch
rtv
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab meines von Egay, z.B. hier:
http://cgi.ebay.com/iGuidance-Europe-for-Pocket-PC-and-PC-V2-1-2-DVD_W0QQitemZ5836982094QQcategoryZ7 3332QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Ok, wenns einfach nicht geht, ist Travelbook gestorben...
Andere Programme wie Media Car kriegen das Telefon wiederum nicht zum Laufen, dafür aber Travelbook...
Egal, gibts noch eine empfehlenswerte Navi-Software mit Sprachausgabe und Ansage der Points of Interest a la Radarfallen, die mit RR zusammenarbeitet ?!
Interessant wäre auch ein "reiner" Radarwarner ohne laufende Navigation...
Gruss
Carsten
rtv
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Freedrive warnt auch so wenn keine Route aktiv ist..
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 15:31  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht mal folgende Überlegung...habs selbst noch nicht ausprobiert:
Ihr habt das ja wohl geschafft, das zwar Travelbook im Vollbild läuft, aber halt auch ohne diesen weißen Vordergrund.
Mir fällt ein, das bei mir zwar auch der weiße Vordergrund war, aber ich trotzdem noch unten platz für eine kleine Zeile für Buttons hatte...so ca in der höhe von der Taskleiste, wenn ihr versteht Wink
Also, was ich gemacht hatte, war Taskleiste verstecken...so läuft Travelbook trotzdem in der größe als wäre die taskleiste vorhanden, aber da sieht man dennoch RR!
Wäre es vielleicht mal wert auszuprobieren...
Gruß Töbi
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 14:21  Titel:  (Kein Titel)
ihr müst die windowsmessage von travelbook abfangen, wo es fragt, wie groß die Bildschirmauflösung ist!
wenn ihr den request an travelbook manipuliert, und auf die benötigte größe skaliert, dan funktioniert das auch!
hatte das problem zwar nicht mit travelbook sondern mit NCK, dürfte aber das gleiche sein!
--> kleines c# oder c++ progie bauen, mit dem die message abgefangen und manipuliert wird, und dat war et!
ob das auch in VB geht, kann ich euch aber leider nicht sagen!
gfacek
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 15:44  Titel:  (Kein Titel)
hmm...hast du das proggie noch?!
wie hört man windowsmessages ab? Kann man an Travelbook dann auch ne "unnormale" Auflösung zurückgeben...also sowas wie 800x500 oder so?
Gruß Töbi
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 30 Jun, 2006 08:39  Titel:  (Kein Titel)
newyorker hat folgendes geschrieben:
Da Problem hatte ich auch...
Habs folgendermaßen gelöst:
Im benutzten Skin verzeichnis nach der EXTERNAL_GPS.skin suchen und mit notepad öffnen.
Dann vor die Einträge
generic_enpty.... ein / setzen,
genauso bei der letzten Zeile über End
Abteilung-(Application Window)
Hat bei mir Prima funktioniert...
Micha
Also diese Anleitung ist definitiv für "MediaCar" geeignet jedoch nicht für "RoadRunner".
Die von newyorker genannten Einträge "generic_empty" u. "Application Window" sind nur
in den Skindateien von "MediaCar" zu finden.
Ich habe jedoch ein bissi rumprobiert und habe es so...
Code:
MEDIACAR Skin
MEDIACAR "ExternalGPS" Skin
/mm_off.jpg,mm_OFF.jpg,mm_ON.jpg,mm.jpg
/, B, x, y, w, h, Command;COMMANDCODES, Tooltip
B01,690,0,44,54,"CLOSE","Close"
B02,745,0,54,54,"EXIT","Exit"
/, L, x, y, w, h, color R;RGB, G, B, font size;FONT, font name, Code;LABELCODES, Tooltip;LABELALIGNMENT
/, L01,10,5,100,25,255,255,255,15,"Arial Narrow:B","TIME","Time"
/, L02,10,30,100,25,255,255,255,15,"Arial Narrow:B","DATE","Date"
/, L03,231,10,450,40,255,245,000,22,"Tahoma:B","TRACKNAME","scroll-center"
/, A, x, y, w, h, color;RGB
/, A01,000,055,800,545,000,000,000
/, C, x, y, w, h
/, C01,000,055,800,545
END
... zum laufen gebracht Wink
Also alles ausgeblendet was IMHO nicht benötigt wird. Ich will ja nur TB starten und beenden können, und mehr nicht.
Was auch noch wichtig ist,
in der RR-Config den GPS-Port auf "0" setzen!
Denn wenn dort der gleiche Port eingetragen ist welchen TB belegt, startet TB immer mit dem Einrichtungswizard
und speichert keinerlei Einsteungen. Des weiteren funzt sonst GPS auch nicht.
Hoffe ich konnte einigen von euch helfen.
Gruss
Mario
Carsten
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 11:53  Titel:  (Kein Titel)
rtv hat folgendes geschrieben:
Hab jetzt mal versucht, an Freedrive ranzukommen, doch langsam gebe ich es auf...und den ganzen Kartenkram bräuchte ich auch noch
ganja
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 12:13  Titel:  (Kein Titel)
nicht so schnell aufgeben. Karten gibt's bei E-Bay. Oder vieleicht hat ein Bekannter die Karten, dann brauchst auch nur die für D und die ist nicht groß.
P2P soll auch gehen.
Carsten
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 12:50  Titel:  (Kein Titel)
hnnh, habs tatsächlich nochmal versucht...
Ein Freedrive 1.0 preview habe ich gefunden...
Destinator3 Karte Deutschland auch...
Ansonsten geht nix...weiss noch nicht mal, wo ich eine Route eingeben kann bzw. die Deutschlandkarte auswählen...immer das Startbild mit der englische Karte...aber ist wohl hier eher falsch gepostet
nachtrag: in den Tiefen des Freedrive Meues habe ich eine Kartenauswahl gefunden...nur, was tun wenn die Karten in viele Unterverzeichnisse eingeteilt sind...da will Freedrive die nicht laden, nur, wenn ich eine ins destinator-Verzeichnis kopiere...unbrauchbare Karte ?
[ Zeit: 0.9372s ][ Queries: 47 (0.3351s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
