BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 20:27  Titel:  (Kein Titel)
hehe, das is immer so. man fängt klein an und ist nie wirklich fertig
mx-6
Anmeldung: 10.07.2006
BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jungs,
das mit den Bowdenzügen hab ich vorhin irgendwie übersehen bzw. nicht richtig gecheckt. Meint ihr damit zufällig die temperatur und lüftergeschwindigkeitsregler von der Heizungssteuerung???
Falls ja, da ist keine Mechanik dran, ist alles elektronisch geregelt Smile *zumglück*
in dem "alten" bj.1994 auto ist so ziemlich alles elektronisch. Hatte letzens meinen Tacho mit blauen LEDs umgebaut, dachte dass ich da auch mechanik finden werde, aber nichts davon, nur Elektronik.
Also ich find es im Vergleich zu deutschen Fahrzeugen schon erstaunlich.
japaner halt Wink
also bis dann, cya
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 06:24  Titel:  (Kein Titel)
mx-6 hat folgendes geschrieben:
japaner halt Wink
Über die deutschen Hersteller wundere ich mich schon lange nicht mehr.
Ich freue mich nur immer, daß ich keinen deutschen Wagen fahre Wink
mx-6
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 12:14  Titel:  (Kein Titel)
ja bin auch froh...
was anderes Smile
wie hast du es bei dir eingerichtet mit dem hoch und runterfahren vom PC?
Fährt er bei dir automatisch hoch, sobald du deine Zündung einschaltest?
Da gibts doch im Bios so ne option, damit der rechner hochfährt sobald das netzteil strom bekommt....
das wäre das kleinere problem, aber wie läufts mit dem herunterfahren? Wenn Zündung ausgeht darf er ja nicht abstürzen?!? Wie regelt man dies?
Danke im Voraus!
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 12:32  Titel:  (Kein Titel)
das M2 hat eine Einschalt- und Abschaltautomatik.
Zündung an -> nach 5 sec geht der Rechner an.
Zündung aus -> Rechner wird heruntergefahren (kommt drauf an was du in den Energieoptionen von Windows einstellst)
Funzt super!
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 12:54  Titel:  (Kein Titel)
dito.
dem rechner bleibt auch genug zeit zum runterfahren, bevor das m2 dann endgültig den strom trennt. da lassen sich per jumper verschiedene intervalle einstellen
mx-6
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 21:19  Titel:  (Kein Titel)
hey stark!!!
danke euch!
morgen fahre ich nach der arbeit zum bauhaus und hole mir eine spanplatte für meinen kofferraum. Hoffe das wird auch was....mit scharnieren usw, für die seitenteile...
habe mich heute bei ebay für plexiglas umgeschaut, gibts ja verschiedene stärken, was meint ihr wiviel mm es sein sollten? 8mm Stärke müssten doch reichen???
cya
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 21:24  Titel:  (Kein Titel)
kommt drauf an, wie stark du das belasten willst
mx-6
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 21:56  Titel:  (Kein Titel)
also Kisten draustellen würde ich dann natürlich versuchen zu vermeiden.
sollte aber dann auch nicht so sein dass man dann gar nichts draufstellen kann. Also im prinzip wird es ja kein allzugroßes loch...das board ist ja nicht groß....
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 22:03  Titel:  (Kein Titel)
kuck dir das plexiglas einfach mal an. wenn es dir stabil genug vor kommt sollte es schon gehen
mx-6
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jungs,
nochmal ne Frage zu dem Xenarc 700TSV. Habe gerade ein Bild von dem TFT gesehen und dort ist der Sub-D Eingang irgendwie seitlich angebracht. Das ist doch schwachsinn oder? Wer hat schon seitlich so viel Platz??? ODer wie macht ihr das? Ich wollte ihn schon bestellen, jetzt weiss ich wieder nicht....
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 22:03  Titel:  (Kein Titel)
es wird alle seitlich über die Kabelpeitsche angeschlossen, allerdings ist der Anschluss weit genug in der Mitte, daß man die Kabel in jede beliebige Richtung hin umlegen kann, ohne über den seitlichen Rand des TFT hinaus zu müssen. Ist also platztechnisch unproblematisch
mx-6
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 22:10  Titel:  (Kein Titel)
ooh sorry, hab grad nochmal ein Bild gesehen, da sieht man dass der Anschluss weiter zur Mitte liegt.
Danke Nigthmare
habe mir übrigends schon die MDF-Platten besorgt für den Kofferaum.
Mein PC-System ist noch nicht da, weil ich bei einem Shop so viel bestellt habe und die des irgendwie nicht auf die Reihe bringen alles zu liefern.
Der HDD Vibe-Fixer von Sharkoon ist da, ein paar Gehäuselüfter und so kleinzeugs, muss jetzt den TFT bestellen mit dem M2 Netzteil aber da das ASUS-Board noch nicht da ist, kann ich nicht testetn ob es ohne den 4 Poligen Stecker starten wird und ob ich diesen noch dazubestellen muss.....
Heute hab ich im Auto die ganze verkleidung vorne abgenommen um genau nachzuschauen ob die Heizungselemente bei mir unten reinpassen, und es wird passen denk ich, muss nur ein wenig abflexen dann müsste es passen.
Werde bald Bilder posten Smile
also bis dann...
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Da bin ich mal gespannt. Ich würd den 4-pol Stecker einfach mitbestellen, sind nur ein Paar Euro. solltest du einen brauchen und hast keinen ärgerst du dich nur
mx-6
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 14:58  Titel:  (Kein Titel)
[ Zeit: 1.4390s ][ Queries: 47 (0.3907s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
