SierraRS
Anmeldung: 18.06.2006
1991 Ford Sierra
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Hm grad mal ne ausführlichere Fahrt gemacht... elendes Limapfeifen iss doch noch da, aber sehr sehr leise geworden... stört eigentlich net mehr wirklich, aber hätts trotzdem gern wech!
Mal sehn ob´s was hilft wennsch die PowerCap vorschalte. Hoffe die kommt die Tage endlich an Rolling Eyes
Subarumarkus
Anmeldung: 25.07.2006
BeitragVerfasst: Di 25 Jul, 2006 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo!
Habe ebenfalls seit kurzem einen ePC im Auto. Ebenfalls Lichtmaschinenpfeifen und "Grundrauschen". Bin das LIMA-Pfeifen mit Hilfe eines Entstörfilters losgeworden (CONRAD, 7,99 Euro). Hoffe jetzt, mir bald eine andere Stromversorgung bauen zu können, damit das Rauschen noch weggeht (hab ebenfalls 220V / 400 W).
Tschö, Markus
SierraRS
1991 Ford Sierra
BeitragVerfasst: Mi 26 Jul, 2006 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Entstörfilter soll ja sehr auf den Klang gehen, würd ich deshalb gern drauf verzichten.
Mitm PowerCap ist es übrigens wieder schlimmer, statt besser geworden Confused
Wollt jetzt nochmal meine Massepunkte überarbeiten, vielleicht das Adapterkabel am Line-In gegen den Original JVC Adapter austauschen (auch wenn es mich schon schmerzen würde, 40€ dafür hinlegen zu müssen), sowie mal das mit der Masse zwischen Radio und Cinch Ausgang testen und ggf. mal den Caradapter auseinandernehmen um das Stromkabel gegen ein besseres auszutauschen...
Die Cinchkabel sind eigentlich durchweg ok. Sollte alles nichts nützen, wollt ich mal schauen ob ich net irgendwo leihweise ne externe Soundkarte her bekomme um es mal damit zu testen (grad wegen den, nicht zum Limapfeifen zugehörigen, Störgeräuschen).
BeitragVerfasst: Mi 26 Jul, 2006 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nur den Ground-Loop-Isolator (Masseschleifenisolator) in der Audioleitung. Ich habe 2,5mm² Kabel zum Vanson Netzteil und die Zusatzmasse für das ePC Gehäuse. Das Audiokabel ist ein geschirmtes 3m Kabel mit Klinke auf Cinch und wurde im Mitteltunel verlegt.
jagdfalke
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
kann mir mal jemand kurz sagen, was "limapfeifen" ist? Vielleicht hab ich das ja auch und ich erkenne es nur nicht als solches.
Scheint es gibt kein allgemein gültiges Rezept gegen dieses Drehzahl rauschen, kann das sein?
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Lichtmaschinenpfeifen nimmt mit der Drehzahl des Motors zu, das heißt, mit dem rechten Fuß bestimmst Du die Tonlage Wink
hast Du schon die oben genannten Tipps ausprobiert?
SierraRS
1991 Ford Sierra
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Hab meins auch noch net weg bekommen. Der Ground Loop Isolator hat bei mir leider gar nichts(!!!) gebracht Sad
Bin aber auch noch nicht dazu gekommen, die eigentlich geplanten Schritte durchzuführen. Besseres Massekabel, sowie neues Chinchkabel für den Subwoofer liegen schon im Auto und warten darauf verbaut zu werden. Mal sehen ob und was es dann bringt. Masse am Gehäuse wollt ich auch nochmal überarbeiten.
Hängt aber definitiv am E-PC. Sobald ich den komplett vom Strom trenne ists weg. Bleibt er dran bin ich der Meinung es auch im CD Betrieb übers FS ganz leise zu hören Confused
[ Zeit: 1.2971s ][ Queries: 47 (0.8202s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
