Upperdeluxe
Anmeldung: 13.07.2006
Hi Leute!
Wollte jetzt also mal eine Gescheite Anlage und mein carPC einbauen!
Hab es mir so gedacht,
( hab nen BMW e36 316i Compact )
Also in dem Ersatzradfach kommt der CarPC dann obendrauf über den ganzen Kofferraum verteilt eine zurecht gesägte Holzplatte
( Nur welches Holz ?? Und wie dick?? Und wo kaufen )
In der Mitte dann Ausgesegt und eine Plexiglasscheibe drauf das man den CarPC sieht!
( Welche Plexiklass scheibe ?? Wie dick ?? Wo Kaufen ?? )
Links kommt dann ein Subbwoofer hin -> Sub.Box eigenbau nur wie ??
( welches Holz ?? ... Wie abdichten und was beachten )
Rechts oder an die sitze mit einer Holzplatte die Verstärker!
Ich bedanke mich schonmal für eure Tipps
Ich werd mir jetzt ne 16er MDF holen, für den ganzen Ausbau. Ob das jetzt das optimalste ist, weiß ich net. Aber es ist bei weitem das günstigste.
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
| naja, gut wäre z.B. Birke Multiplex - stabil, leicht, vibriert weig - ist aber teuer...
one-t
Anmeldung: 20.07.2005
Würde auch MDF sagen. In der Dicke ca. 13mm. (oder etwas dicker / dünner (3mm)) Bekommst du in jedem Baumarkt mit Holzzuschnitt zurecht geschnitten.
Multiplex Platten sind auch gut geeignet, aber teurer als MDF.
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
Kaufen : Baumarkt
Traditionell in Kofferraum MDF, ist ziemlich optimal!
Ich habe für meine Platte oben drauf damit's nicht so schwer wird 1cm Spanplatte, hätte aber MDF bevorzugt, Spanplatte lag aber rum
An deiner Stelle würde ich da 1cm MDF versuchen, 16mm ist schon sehr dick/schwer.
Kommt von der Stabiliät drauf an wie groß deine Mulde ist, und wo die Platte überall aufliegt!! Enstprechen Platte aussuchen.
Für ne Woofer Kiste würd ich nen Schreiner zu rate ziehen ! Meine ist aus Birke-Multiplex, glaub es waren 12mm, kann aber ruhig dicker sein.
Denk dran das Volumen richtig zu berechnen! Und die Kiste muss geleimt werden! Bei Schrauben dehnt die sich bei dem Druck an den Stellen zwischen den Schrauben!!!
Plexiglas gibts auch im Baumarkt (Bastlerglas) würde ich 5mm nehmen und irgendwas gravieren, dann LED's in die Seite einlassen
5mm zur Stabilität das du eventuell noch ne kleine leichte Platte zum Schutz drauflegen kannst wenn du mal was einlädst.
Upperdeluxe
Erstmal Danke Leute für eure Antwort!
Werde mich dann mal im Baumarkt umsehen! Alles aus MDF würdet ihr nicht machen oder ?
Achja so hab ich mir das ganze Bildlich vorgestellt ^^
P.S: Was kostet den so eine MDF Platte im schnitt ??
Upperdeluxe
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
Ansich eine gute Lösung. Aber ich denke du musst noch das Thema Kühlung anschauen.
Bei mir ist so, dass die Verstärker extrem warm werden. Der sitzt auch im 2. Boden. Hab allerdings 2 Lüfter darauf gerichtet. Genauso auch der PC. Den PC solltest du nicht einfach in ein geschlossenes Gehäuse setzen....
Ausserdem:
Der Sub nur auf einer Seite ? Ich weiss jetzt nicht, ob das klanglich was ausmacht, aber ich denke, das der nicht ohne grund meistens in der mitte des Kofferraums ist. Oder zumindest an beiden Seiten....
Was meinen andere ?
Ich hab kürzlich mal im Hagebaumarkt gefragt, ungeschnitten kostet eine 2,06 x 2,60 meter Platte 8,80€ / m²
Geschnitten warens dann etwa 10,60€ / m²
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
| wo ein subwoofer sitzt (räumlich) ist relativ egal. weil die trennfrquenz im besten fall eh so tief ist, dass man ihn nicht mehr orten kann. kommt allerding s auch immer ganz drauf an, was der bass bringen soll.
one-t
Upperdeluxe
Für die Kühlung hab ich 4 der folgenden Lüfter bestellt!
Technische Daten:
Material: bruchfester Kunststoff
Gehäusefarbe: transparent (bei Betrieb blau leuchtend)
Luftfördermenge: 0,85m³ / Min
Drehzahl: 2540 U/min
Lautstärke: 19 - 21 dB
Abmessungen: 80 x 80 x 25 mm
Naja kleine Frage aber wieviele sachen kann ich an das Zündungsplus Anschließen?? Mein CarPC 4 Lüfter 8" Touch TFT ist das nicht zu viel ??
P.s: Wo der Sub sizt ist eigentlich egal weil man den Bass nicht hört man Spürt ihn nur und die richtung woher der Kommt erkennt man auch nicht! Deswegen sollte einer reichen!
goofy
2005 Citroen C2
| du solltest, wenn du mehrere sachen an das zündungsplus hängen willst, einfach ein relais anschließen. und mit dem relais dann die verbraucher schalten. ist das einfachste und sicherste. mit einem zeitrelais kann man das ganze auch noch verzögern (5sec. zum beispiel), um die last nicht direkt nach dem motorstart drauf zu hauen. meine endstufen gehen z.b. 20sek. nach dem pc an. reicht alle mal, bis er hoch gefahren ist.
| one-t hat folgendes geschrieben:
Und wie Dick, Nightmare?
16mm
also meinen ausbau werde ich aus gewichtsgründen wo es nur möglich ist aus 10mm pappel machen, pappel wiegt schonmal ansich nur die hälfte von MDF, und 10mm sollte ordentlich verstrebt auch für die meisten flächen reichen.
kleiner vergleich, kofferraum-bodenplatte 110 cm * 95 cm:
mdf 18 mm: über 14 kg; pappel 10 mm: unter 4 kg
Upperdeluxe
Was ist bitte Pappel ?? Taugt das echt was ?? Und wo bekommt man das her??
War eben im Toom Baumarkt da hatten die leider kein MDF dafür muss ich in eine größere Toom Filiale gehen, kein Problem sind nur 12-15Km
Naja aber die hatten OSB und Verlege Platten da!
Was haltet ihr von OSB ?? Für die Basskiste vielleicht nicht das richtige jedoch was ist mit der Bodenplatte?? Oder Verformt es sich schnell wenn da mal was zum Befördern drauf steht??
OSB:
Upperdeluxe
pappel ist halt son baum das holz gibts bei uns im hornbach, bauhaus usw., leider meist nur von 4 bis 12mm.
ist grundsätzlich ein weicheres holz, hat aber dafür den vorteil dass mans z.b. fast wie butter schleifen kann...
OSB ist von der stabilität her gut, aber die bearbeitung von so grobspanigem holz ist sicher nicht so schön wie bei mdf
Upperdeluxe
Naja was soll ich jetzt nehmen?? MDF oder Pappel??
Also für den Sub. MDF und was sagt ihr zur Bodenplatte?? Reicht da Pappel oder hängt das schnell durch wenn man da mal wqas drauf stellt?
Gtowner
Anmeldung: 19.03.2006
1993 Volkswagen Golf III
fürn sub würde ich min 19mm mdf nehmen...
bodenplatte kannste ach mdf nehmen 10(gibs das?) oder 16mm...
fürn car pc halt auch mdf 6mm? müsst eig reichen
Upperdeluxe
