ganja
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir gehts jetzt mit dem gps , habe einfach die destinator.ini aus dem mm verzeichniss genommen
hab kein mm druff. Nur die Preview von dbassix + Karten und was nun zum Thema GPS?
Bloodierjoe
Anmeldung: 20.01.2006
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 14:08  Titel:  (Kein Titel)
guck doch mal im freedriveverzeichniss da müsste doch ne destinator.ini sein oder irre ich mich da
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 18:34  Titel:  (Kein Titel)
werd dann mal testen ob die unfallschwerpunkte gehen hab extra neue gemacht *g*
MenthalMan
Anmeldung: 17.03.2004
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir lag es nicht an der Ini, die wird ja eh von Destinator neu geschrieben. Es lag an nem Fehlenden BTN Text in der DestinatorMSG.Inf
Nun klappt es. Hab schon heute mittag ne Testfahrt gemacht. Ab und zu komme ich laut Anzeige auf der Karte ein wenig von der Straße ab aber ich denke da fehlt das Clipping für die Straßen.
lg MenthalMan
Löwe
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 23:12  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir klappts auch nicht hab in ini den com port eingetragen da kommt aqiering sateliets oder sowas und dann war es das aber kein signal
Bloodierjoe
BeitragVerfasst: Mo 31 Jul, 2006 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt alles auf deutsch nur ich bekomm es nicht in rr eingebettet Sad
wie siehts bei euch mit den poi´s aus ? bekomm leider nur nen text und keine
symbole oder sprachausgabe
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Jul, 2006 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Hmm...habs grad auch mal versucht in rr einzubetten...kann es sein, das rr nur nen explorer in dem verzeichnis aufmacht?! *wunder*
Gruß Töbi
edit: Ne doch, jetzt gehts...keine ahnung was das eben war! Funktioniert einwandfrei!
MenthalMan
BeitragVerfasst: Mo 31 Jul, 2006 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt fehlt nur noch die OSK dann isset perfekt Very Happy
Löwe
BeitragVerfasst: Mo 31 Jul, 2006 19:02  Titel:  (Kein Titel)
öhm wo muss man nochmal den comport einstellen?
MenthalMan
BeitragVerfasst: Mo 31 Jul, 2006 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Unter GPS setting wenn du in Destinator auf das auto klickst
gfacek
BeitragVerfasst: Mo 31 Jul, 2006 19:45  Titel:  (Kein Titel)
@MenthalMan
Was hastn in der MSG.inf eingetragen damit das geht?! Habs nämlich auch nur mit dem Trick über die alte destinator.ini hinbekommen!
@Löwe
Nimm doch auch einfach die destinator.ini vom alten DestinatorApps-Verzeichnis...müßte dann eigentlich gehen!
Aber Menthal hat recht...clipping fehlt Smile ansonsten schon sehr anschaulich und benutzbar...
Weiter so!!!!
greetZ Töbi
MenthalMan
BeitragVerfasst: Mo 31 Jul, 2006 19:48  Titel:  (Kein Titel)
einfach BTN_TXT_COLD_RESET="Reset" einfügen und es sollte klappen.
lg MenthalMan
gfacek
BeitragVerfasst: Mo 31 Jul, 2006 20:14  Titel:  (Kein Titel)
ok...das ging...danke! Smile
MenthalMan
BeitragVerfasst: Mo 31 Jul, 2006 20:17  Titel:  (Kein Titel)
gern geschehen. ich hoffe das ihr alle neuigkeiten auch mit mir teilt Very Happy
gfacek
BeitragVerfasst: Mo 31 Jul, 2006 20:41  Titel:  (Kein Titel)
logo...
hoffe doch mal das dbassix noch auf meine pn antwortet... Wink
gruß Töbi
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 31 Jul, 2006 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Hey cool!!!
Habs ja eben erst gesehen!
Wenn das wirklich klappen sollte, hätten wir in der Tat endlich eine perfekte Navi-Software mit neuen Karten.
Ich möchte dir, dbassix, jetzt schon einmal herzlich für die Arbeit danken, die du in das Projekt gesteckt hast. Hoffentlich wirds so erfolgreich, wie es sich alle wünschen. Bleib dran!
Gruß Manu
Löwe
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 05:46  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich auf gps settings drücke bekomm ich ne fehlermeldung also darüber gehts nicht
und die alte settings ini geht auch nicht
Bloodierjoe
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 08:54  Titel:  (Kein Titel)
füge diese zeile mal in destinatormsg mit ein , dann sollte es funktionieren btn_txt_cold_reset="reset"
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 09:46  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir mal bitte einer nen Tip geben, wie ich die Anzeiegngröße ändere?
In allen destinator.inf die ich gefudnen habe, hab ich unter "::d," 800,600,600 eingetragen.
Das sollte doch die Anzeige sein, oder?
Wenn ich C_Client save.exe starte, wird auch 800x600 angezeigt.
Bei Destinator.exe aber immer als kleines Fenster (326x246).
Die zweitee Frage ist, wie ihr einen Skin eingbunden habt.
Die Skins sollten doch unter \Common\Interface\Visual reinkopiert werden.
Dann kann man sie zumindest auswählen.
Ändern tut das aber nichts. Wink
Bitte helft mir mal auf die Sprünge.
Gruß Peer
Tante Edit: Wenn ich jetzt auf Look&Feel klicke, kommt ein 800x600 großes weises Fenster.
Das Navifenster ist aber immernoch so klein
gfacek
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Hmm...also bei mir funktioniert das mit den Skins!
Mußte allerdings den schreibschutz von allem möglichen erstmal entfernen, ansonsten kam bei mir ein fehler!
Ansonsten hatte ich mit der Auflösung leider auch keinen erfolg! Aber in RR eingebettet klappt das schon so...also ist die frage...wie ruft RR das auf, um die entsprechende größe zu bekommen?!
Gruß Töbi
[ Zeit: 0.7817s ][ Queries: 48 (0.2723s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
