BeitragVerfasst: Mi 26 Jul, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
das ist nur gelistet, der preis kann noch abweichen, und verfügbar ist es auch noch nicht.
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 12:00  Titel:  (Kein Titel)
inzwischen ist ein neuer monat, gibt es schon was neues?
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 21:26  Titel:  (Kein Titel)
habe von mini-itx.de die aussage bekommen, das die Firma Albatron nicht auf e-mails oder anrufe reagiert.
die sind am überlegen das produck aus dem sortiment zu nehmen.
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 21:31  Titel:  (Kein Titel)
billy83 hat folgendes geschrieben:
Am Ende läuft es so, wie beim Nano ITX.
Das hat sich ja wenn ich mich recht erinnere um fast 2 Jahre verzögert.
Also Blacky, dann musst du wohl doch noch ein oder zwei Jahre warten mit deinem Umbau Very Happy
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 23:14  Titel:  (Kein Titel)
das beweist mal wieder, dass man sich auf diese firma nicht verlassen kann. also alternative abwegen...
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 19:17  Titel:  (Kein Titel)
also das mobo ist bei denen nicht mehr gelistet. wird also nicht ins programm aufgenommen.
p.s. ein P4-M system ist auch nicht teurer, hat aber keine so gute grafik.
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 20:00  Titel:  (Kein Titel)
ein vergleichbares P4 Board kostet leicht 50% mehr. Blacktiger hat das kürzlich auch in Betracht gezogen, aber 300 Euro für ein Board is auch nicht wenig
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 20:12  Titel:  (Kein Titel)
das Commell 675D-R kostet bei mini-itx nur 214 %u20AC und die cpu bei ebay nur knapp 60%u20AC (neu)
das albatron hätte auch 200 ohne cpu gekostet, und ein 1,6ghz turion nochmal 159%u20AC
also ist das nicht der entscheidende faktor.
ich werde auf p4m umsteigen. mal sehen ob das mit meinem m1-atx geht
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 20:30  Titel:  (Kein Titel)
ist das Commell von der Ausstattung her mit dem Albatron vergleichbar??
Was is da alles drauf?
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 21:27  Titel:  (Kein Titel)
klar nicht vergleichbar. hat nur IDE, firewire, 4x usb2.0, je nach version dvi oder lcd ausgang, intel extreme grafik onboard
also leistungmäßig sind die vergleichbar. von der ausstattung macht das albatron das rennen.
von der erweiterbarkeit das commell, hat 2x mini-pci und 1x pci
http://www.commell.com.tw/Product/SBC/LV-675.HTM
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Warum ist dein Name plötzlich rot???
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 22:18  Titel:  (Kein Titel)
hab irgendwie auf der usergroup auf mod geklickt, seitdem ist der name rot.
keine ahnung wieso. werde oliver mal anschreiben.
hast du dir das board angeschaut??
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 23:02  Titel:  (Kein Titel)
jop, hab gekuckt. is aber net so mein fall. allein schon wegen der Intel CPU Wink
Hab ja zum Glück keine Platzprobleme im Auto. Könnte ohne weiteres auch ein normales ATX Board verbauen
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Eine P4-M CPU braucht aber auch deutlich mehr Strom (durchschnittlich 47W, Intel gibt immer den Durchschnitt an) als ein Turion (max. 35W, AMD gibt Maximalwerte an) und ist von der Leistung her schlechter. Ich bin mir auch sicher, daß das M1 dafür nicht ausreicht. Selbst für den Turion wird es da sicher schon knapp.
Bernd
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Der neue Sempron64 auf AM2 Basis ist auch mit max 35 Watt verfügbar.
Und wenn das M1 nicht langt gibts ja für 10 Euro mehr nochmal 70 Watt beim M2 drauf
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Das Albatron könnte mich auch reizen.
Ich habs auch schon in einem Internetshop für 203,55Euro gefunden.
<<<HIER>>>
Aber die Versandkosten?.......
Wenn es jemand findet, bitte sofort bescheid geben.
Ich find es wesentlich interresanter als das Commell, da alleine der Grafikunterschied gignatisch ist. (Intel Extreme max 64Mb Shared zu NVidia GeForce6150)
Peer
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Mein Japanisch ist etwas eingerostet Peer.
Haben die es nur gelistet oder ist es dort verfügbar??
Was kostet der Versand??
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 13:20  Titel:  (Kein Titel)
also es ist weltweit noch nicht verfügbar. habe nachdem es bei mini-itx von der liste genommen worden ist mit albatron in taiwan telefoniert.
klar ist der grafikunterschied gigantisch. hätte mich auch gereizt (reizt mich noch.
zu den prozessoren:
den turion gibts mit 25Watt maximaler verlustleistung MT-Serie
mit 35Watt maximaler verlustleistung ML-Serie
den pentium 4 ist in den kompatiblen varianten mit 21Watt und 27Watt (banias/dothan) zu haben.
also auch mit dem M1 zu betreiben, solange keine 3,5" oder 5,25" komponenten verwendet werden. (slimline sollte auch extern sein)
BS177
BeitragVerfasst: Di 08 Aug, 2006 01:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube Du verwechselt da was. Die P4-M CPUs haben einen Sockel478 und haben einen Northwood-Kern mit 28-47W (1,2Ghz-2,6Ghz) durchschnittliche Verlustleistung. Die einzigen mobilen Pentiums die mit 21W bzw. 27W durchschnittlicher Verlustleistung auskommen und den Banais oder Dothan-Kern haben sind die ersten PentiumMs und die haben einen Sockel479m und sind somit nicht kompatible... Soweit meine Infos, die ich von der Seite http://www.pc-erfahrung.de/cpu_tabelle.php?cputabelle=Mobile beziehe...
Bernd
BeitragVerfasst: Di 08 Aug, 2006 17:22  Titel:  (Kein Titel)
die sind laut mini-itx mit dem mainboard kompatibel, hab extra nachgefragt.
nur der neuere Yonah kern ist nicht kompatibel.
werde mich aber nochmal schlau machen. und an anderer stelle nachfragen
http://www.spectra.de/produkte/112944/web/spectra/Datenblatt-LV-675D-R.pdf?CFID=1319153&CFTOKEN=1618 0352
schau dir da das datenblatt mal an.
[ Zeit: 1.4660s ][ Queries: 47 (0.8445s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
