Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Car Pc im Golf 3
SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 08:44  Titel:  (Kein Titel)
Also das Board haben glaub ich 80% der Leute hier. Wink
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 09:09  Titel:  (Kein Titel)
erst willst du Geld sparen und dann holst du dir ein VIA System???
Wenn schon was neues, warum greifts du dann nicht auf ein normales mATX Board und nen Sempron zurück. Beides kriegst du für zusammen unter 100 Euro. Und hast ein vielfaches der Leistung die ein VIA bringt
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 09:34  Titel:  (Kein Titel)
oder nen Asrock K7S41(gx) und nen mobile Duron , sehr nett für den Stromhunger.
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 09:41  Titel:  (Kein Titel)
Genau. Aber ein VIA lohnt sich echt nur, wenn man zu wenig Platz und zu viel Geld hat und mit dem Leistungsdefizit leben kann
Sens
Anmeldung: 01.08.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 10:03  Titel:  (Kein Titel)
Findet ihr das es zu teuer ist weil es kostet 150 Euro.
Das hier habe ich bei Ebay gefunden.
http://cgi.ebay.de/ASROCK-775i65GV-I775M-I865GV-mATX-NEU-Gar_W0QQitemZ280013171509QQihZ018QQcategory Z131952QQrdZ1QQcmdZViewItem
Brauche ich denn noch was auser denn Prozessor.
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Der Preis ist ok.
Allerdings weiß ich net, obs für den Sockel nen Intel Mobile Prozessor gibt.
Zudem hast du für so ne CPU schnell mal 100 Euro weg.
was hältst du hiervon:
http://www.ebug-europe.com/bug/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=PA10000D%2CHardware%2CMAINB%2DSOC K754110025594
oder von dem:
http://www.ebug-europe.com/bug/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=PA10000D%2CHardware%2CMAINB%2DSOC K754110028329
(das hab ich)
in verbindung mit:
http://www.ebug-europe.com/bug/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=PA10000D%2CHardware%2CCPU%2DAMD%2 DSOCK754110027946
der unterstützt Cool&Quiet, taktet sich also automatisch runter wenn er keine Arbeit hat.
Den gibts schon ab rund 65 Euro, auch wenn er bei dem oben verlinkten Shop teurer ist.
Einfach mal unter www.geizhals.at/deutschland kucken
Die beiden Boards haben übrigens eine sehr gute onboard Grafikkarte.
Ansonsten brauchst du noch DDR400 Arbeitsspeicher, eine Festplatte und ein Netzteil (vorzugsweise das M2ATX)
Sens
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Allso das sind mal Gute Preise.
Ich habe nur ein Problem, ich kenne mich damit nicht so aus.
Welches von beiden ist denn Besser.
Und kann ich auch einen Kleineren Prozessor Nehmen.
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 10:34  Titel:  (Kein Titel)
die kleineren CPUs haben kein Cool&Quiet, deshalb hab ich den 3100er ausgewählt.
Ich selbst hab den alten 2800+ drin, ohne C&Q und hab auch keine Probleme.
Welches Board besser ist kann man pauschal nicht sagen. Die beiden sind von der Ausstattung her praktisch identisch.
Mein Gigabyte läuft bisher sehr zuverlässig, ASUS baut aber auch gute Boards.
Nimm das von dem Hersteller, der dir lieber ist Wink
Du wirst aber für beide Boards einen zusätzlichen Stromstecker brauchen, der beim M2 nicht mitgeliefert wird.
selbiges:
http://cartft.com/catalog/il/621
oder:
http://cartft.com/catalog/il/576
wobei man die z.B. bei Conrad auch schon für unter 4 euro kriegt
Ich hab diesen Speicher verbaut:
http://www.ebug-europe.com/bug/product.asp?PageNo=PRODUCTCARD&Catalog=Hardware&ProductId=RAM-DE-DDR- 512-400110025008&ShowOnlyAvailable=&sortorder=5ItemPriceAsc
Festplatte musst du selbst entscheiden.
entweder ne 3,5" Platte, die wesentlich billiger und schnelelr sind, dafür aber anfälliger für Erschütterungen. Muss also speziell gelagert werden.
Oder ne 2,5" LaptopPlatte, die mehr kosten, langsamer sind aber wesentlich robuster
Sens
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Das mit denn strom stecker wie läuft das denn
brauche ich noch eine netz teil
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das M2ATX z.B.
Über diesen Link kriegt man es zum Forumspecialpreis
http://www.cartft.com/catalog/item/?wm_item_id=579
Das Netzteil hat einen 20-pol ATX Stecker, wie ihn auch das Mainboard hat.
Zudem brauchen manche Mainboards zusätzlich diesen 4-poligen P4 Stecker, sonst starten sie nicht.
Das Netzteil verfügt über eine Schaltlogik, die den Rechner automatisch hochfährt, wenn du die Zündung einschaltest und runterfährt, wenn die Zündung aus geht.
Zudem kann es einen Verstärker mit 5 Sekunden Verzögerung einschalten um das "Plopp"-Geräusch zu verhindern.
Die Bordspannung wird auch überwacht, um eine Entladung der Batterie zu vermeiden.
Die M1ATX (90Watt) und M2ATX(160Watt) Netzteile werden hier sehr häufig verwendet
Sens
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Dann würde ich es so nehmen.
Asus K8N-Vm Sockel 754
AMD Sempron 64 3100+
512 MB DDR Ram Pc400
M2ATX
P4 Anschlusskabel (4pol-4pol) und dann noch eine Festpl. und ein Laufwerk das war denn alles oder nicht.
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 13:06  Titel:  (Kein Titel)
für den Rechner soweit schon. Dann noch ein TFT, ein GPS Empfänger, evtl. Bluetooth und den Kabelsalat.
Was für ein Auto fährst du?
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy ok Nightmare, das üben wir nochmal .. ein kurzer Blick ins Topic des Posts, den du hier schon mit einigen Beiträgen begleitest, und die Frage sollte beantwortet sein!
Sens
Golf 3
Was für kabel für denn rechner oder für denn TFT
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Na Kabel brauchs tdu wahrsch. USB, VGA und Strom fürn Moni, dann noch Audio je nach dem und so weiter .. den Standart eben zum PC anschließen!
Sens
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Ach so so was habe ich noch glaube ich muß mal schauen habe eine Kiste mit lauter Pc zeug.
Muß jetzt erst mal arbeiten Gehen.
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 13:27  Titel:  (Kein Titel)
@Saible: Mist, schon das 2. mal heute. Ich werd alt. Wink
Is halt mittlerweile die übliche Frage, wenn ich jemandem Tipps zum Einbau gebe
@Sens: Bei den Kabeln würd ich aber nicht das erst beste nehmen.
Stromkabel sollte entsprechend dimensioniert und KFZ-tauglich sein, vorallem wenn evtl noch ein Verstärker mit dran hängt.
Entsprechend dimensionierte Sicherungen nicht vergessen.
Hast du schon nen TFT im Auge?
In Dash oder eingespachtelt?
Sens
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Moin
Stromkabel habe ich schon 50mm²
Einmal Plus und Minus zur Baterrie, Habe ja 2 Amps.
Nache ein monitor habe ich noch nicht geschaut,mache ich aber die Tage mal.
Was für vorteile hat denn diesen Board gegen über demm Asus K8N-VM
http://cgi.ebay.de/ASUS-K8N-E-Deluxe_W0QQitemZ220012867619QQihZ012QQcategoryZ131946QQssPageNameZWDVW QQrdZ1QQcmdZViewItem
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 10:10  Titel:  (Kein Titel)
keine.
Das Board is zwar top ausgestattet (ich wollte das auch mal haben, war aber net mehr verfügbar), aber für nen CarPC eher ungeeignet. Vorallem weil es keine onboard Grafikkarte hat. D.h. du müsstest ne AGP karte drauf machen, die erstens auch wieder Geld kostet, zweitens Platz wegnimmt und drittens mehr Strom frisst als ne onboard Lösung.
Edit: wieviel Platz hast du in deiner Mittelkonsole? Ließe sich da ein TFT einspachteln?
Sens
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Platz naja da ließe sich was machen.Hatte mir überlegt denn DINSchacht zu nehmen und ein teiel der Lüftung.
Aber ja das Läßt sich machen.
[ Zeit: 1.2444s ][ Queries: 47 (0.5546s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
