bavarianwarrior
Anmeldung: 13.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 19:31  Titel:  Audi A6 2,5 TDI quattro
So, nach nahezu ewiger Planungsphase ist es endlich soweit.
Die Hardware ist im Hause und der Zusammenbau geht voran.
Ein kleiner Überblick:
Auto:
Audi A6 (4B) Avant 2,5 TDI quattro
Rechner:
Mainboard: AOpen M i885 GMEm-LFS
CPU: Celeron 1.4 GHz
515 MB RAM
2,5’HD 120 GB intern, 80 extern als Wechseldatenträger
M2-ATX Netzteil
Pioneer slot-in DVD Brenner (slim) in externem Gehäuse von CarTFT
TFT:
MM450 V2
GPS:
GPS Maus mit SiRF III und TMC
Frontend:
CPOS mit Audi MMI Skin
bavarianwarrior
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 20:28  Titel:  (Kein Titel)
So, dann gleich mal ein Bilderrätzel: Was ist das?
Zuletzt bearbeitet von bavarianwarrior am Mi 16 Aug, 2006 22:25, insgesamt 3-mal bearbeitet
bavarianwarrior
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Richtig! Ein PC Gehäuse. Hier ein paar Bilder vom Weg von A nach B
Viel Flex hilf viel :-)
Ein kleines Puzzel
Das Endprodukt
Anmerkung der Redaktion: Nachdem das Gehäuse aus angeblichem Edelstahl Lochblech fertig und poliert war, lag es einige Wochen in einem Büro und war völlig verrostet. War wohl nichts mit Edelstahl! Also wieder auseinander bauen und lackieren!
Zuletzt bearbeitet von bavarianwarrior am Mi 16 Aug, 2006 20:48, insgesamt einmal bearbeitet
bavarianwarrior
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Dazu noch ein paar Bauteile geworfen:
Zuletzt bearbeitet von bavarianwarrior am Mi 16 Aug, 2006 22:09, insgesamt einmal bearbeitet
bavarianwarrior
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Hier noch ein Bild von den Eingabegeräten:
bavarianwarrior
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Und das ist der Sachstand am 15.08.2006
bavarianwarrior
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Momentan habe ich meinen lästigen Windows Ladebildschirm gegen etwas ausgetauscht, dass einem Ingolstädter vertrauter ist:
Link zum Tool: http://www.stardock.com/products/bootskin/
Auf eine Progress Bar habe ich verzichtet, da sie das Bild ganz schön unruhig macht.
Jetzt muss ich nur noch umrechnen, wie ich das Bild stauchen muss, dass die Ringe auf meinem 7 Zoll TFT wieder rund werden.
Der Bildschirm sieht wie folgt aus:
Zuletzt bearbeitet von bavarianwarrior am Mi 16 Aug, 2006 22:10, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus Bavarianwarrior,
geiles Auto! Geile Doku! Coole Fotos! Weiter so! Smile
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 21:25  Titel:  (Kein Titel)
jup, aber warum hast du jedes Bild 2 mal gepostet?
bavarianwarrior
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank! Aber Deine Freundin kriegt ihn immer noch nicht für 10 Eruro Smile
Kennst mich noch aus München?
bavarianwarrior
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich kämpfe noch ein wenig mit dem Forum Smile
Kann es sein, dass man normal eingefügte Bilder (Also nicht im HTML engebundene) nicht sieht, wenn man nicht angemeldet ist?
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 23:31  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert der bootskin auch beim start aus dem ruhezustand??
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Hallo A6 4B Limo Fahrer Begrüßt A6 Avant
Schöner einbau bis jetzt weiter so hast du auch ein Bild von dem A6
Fireball
bavarianwarrior
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 23:50  Titel:  (Kein Titel)
billy83 hat folgendes geschrieben:
Nein, da kommt dann die Windows Ansicht.
bavarianwarrior
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 23:52  Titel:  (Kein Titel)
fireball hat folgendes geschrieben:
Fireball
Bisher noch nicht. Noch lohnt es sich auch nicht. Du könntest ihn auch in einem (alten) Audi Prospekt sehen Wink
Aber wenn ich dann mit dem Einbau beginne, werde ich diesen Mangel abstellen.
bavarianwarrior
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Eines der nächsten Vorhaben wird sein, folgende Schaltung zu basteln, um ein eintladen der Batterie zu verhinderrn. Würdet Ihr vielleicht mal drüber schaun, ob es so klappen müsste? Ich bin jetzt nicht geradfe ein E-Technik Genie!
Siehe auch:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12165&highlight=
fireball
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 00:00  Titel:  (Kein Titel)
Hallo wieso so kompliziert.
Schon mal an eine Zweitbatterie gedacht mit Trennrelais.
Fireball
bavarianwarrior
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Fireball
Wollte ich eigentlich nicht, da 88 Ah eine ganze Weile reichen müssten. Das einzige Problem könnten eben längere Standzeiten sein, und wenn ich den Rechner so dran hänge, kann der Rechner ja nichts ziehen, oder?
Ein weiterer Vorteil der Schaltung ist, dass der TFT direkt ausgeschaltet wird, wenn der Rechner aus ist, ohne das der Bluescreen mit "No VGA input" zu sehen ist.
fireball
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja 88 Ah hatte Ich auch drin. Hat bei mir leider nicht so funktioniert wie Ich es mir vorgestellt habe. Muss dazu sagen das Mein System ganz gut an Leistung zieht. 2800 Mhz ect. Da meine Batterie vorne eh am Enden war. Habe Ich mir nach rückfraeg bei Audi eine 100 AH eingebaut die Passt von den Maßen und doe Lima hat keine Schwierigkeit damit. Hinten Habe Ich eine GEL BAterie mir 44AH mit NALGENE Trennralais so überlebt meiner auch ohne Problemme den Motorstart. ABer das beste daran ist das Ich letztens sage und schreibe 3 Stunden ohne den Motor laufen zu lassen. Der PC gelaufen ist. Ohne das die Batterieen leer gegangen sind.
Werde am Wochendende mal versuchen mit 4 Stunden. Very Happy
Fireball
bavarianwarrior
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Fireball
Ich habs mir noch nicht durchgerechnet, aber da ich ja nur einen 1,4er Celleron M habe und auch sonst fast nur recht sparsame Komponenten (2,5 er Platten, kaum Karten,…) denke ich, es müsste auch eine weile gehen. Da ich ja das M2 habe, dürfte ich ja auch nicht liegen bleiben, da es ja abschaltet, wenn die Batterie leer wird.
Das mit der 100 Ah Batterie habe ich mir auch überlegt. Allerdings ist meine alte halt noch gut, und dann ist sie mir doch noch zu schade zum wegschmeißen.
[ Zeit: 0.7618s ][ Queries: 48 (0.2167s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
