bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
Hallo Leute,
Ist es irgendwie möglich Plugins ins Cpos einzubinden?
Wenn ich auf Plug-ins > Option: im WMP gehe, dann kriege ich folgendes agezeigt.
Visualisierung
Aktuelle Wiedergabe
Fenster
Hintergrund
Video-DSP
Audio-DSP
Andere -DSPs
Render
Wenn ich auf Plug-ins > Option: in Cpos gehe, dann kriege ich nur
Video-DSP
Audio-DSP
Andere -DSPs
Render
angezeigt. Ist ja klar, weil die DLL abgespeckt ist.
Kann ich auf irgendeine Art wenigstens "Hintergrund" hinzufügen?
das wäre echt der Hammer!
Hardware: AMD Athlon 3800+, 10,2 Zoll TFT Touchsc., ccStick, Car2Pc Software: Cpos, MWI
Servus bmw530,
was meinst du denn mit Hintergrund?
bmw530
2002 BMW 5 Series
| ich meine damit, dass bei Cpos unter Plug-ins > Option auch dieser Unterordner "Hintergrund" auftaucht. Dass ich pracktisch "Hintergrund Plugin" installieren kann.
Servus bmw530,
ich kann weder im Windows Media Player noch unter cPos eine Option: Plug-ins-> cPos finden. Kannst du vielleicht konkret erklären, wie du zu diesen Optionen kommst? Noch besser wäre Schritt für Schritt Anleitung mit Screenshots.
| Das dürfte der PlugIn Bereich vom WMP sein. Den er auch über cPOS aufrufen kann.
Servus MacG,
aha. Uuuuund wie komm ich da hin? Ich mein´ ich will ja nur helfen...
cPOS starten und dann einen Rechtsklick auf die Vis bzw. Videofenster und es kommt ein Menü, wo man Plug-Ins > Optionen aufrufen kann. War ja nicht schwer und ich nutze RR
bmw530
2002 BMW 5 Series
Na Jungs, wo sind die Profis unter euch?
Kann mir keiner weiterhelfen?
Ich habe mir Car2Pc Adapter geholt, der es mir ermöglicht über Original Lenkradfernbedienung oder Original Bmw Radio den WMP oder Winamp anzusteuern. Die Bedingung ist, dass der Plugin laufen muss. Wenn ich WMP am laufen hab funktioniert das ganze super.
Bei Cpos, der eigentlich auf WMP basiert, geht das nicht !
@bmw530
wo sind die profis die den den car2pc adapter entwickelt haben?!
also wenn die software zu dem teil nur plugins für wmp/winamp bereitstellt um diese zu steuern find ich das nicht grade vorteilhaft.
es gibt zig gute programme die man damit steuern könnte, ne ordentlich software dazu vorrausgesetzt. ich kenns jetzt nur von girder, sconi oder dem powermate, aber damit lassen sich frei programmierbare befehle systemweit ausgeben und damit kann man dann alle programme unabhängig von nem plugin steuern...das sollte doch damit auch möglich sein?!
da steht aber auch:
`Wählen Sie zwischen verschiedenen Plugins für WinAMP, Windows Media Player oder anderer Multimedia-Software. `
was genau für ne software is da dabei und was lässt sich damit anstellen?
bin immer wieder erstaunt was sich mittlerweile auf dem carpc gebiet tut...in sachen hardware usw.
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
ja habe auch erst gestern den car2pc adapter gesehen. Ist ja im prinzip das was ich schon länger für mein VW radio habe, und das hat auch mit cpos funktioniert, aber auch nur weil die software von einem bekannten von glow angepasst wurde. Aber wie das mti den car2pc funktioniert, kein Plan!
| Die Software MWI von Zorro unterstützt diese Car2PC-Adapter, lt. seiner Aussage hier im Forum.
bmw530
2002 BMW 5 Series
@Glow
das ist ja das Problem, es waren nur die Treiber und Plugins für Winamp &WMP dabei.
Bis vor kurzem habe ich Road Runner genutzt und es hat mit dem Winamp Plug gut hingehauen. Jetzt bin ich auf Cpos umgestiegen (Event Handler ist einfach genial) und dachte, wenn es beim WMP geht dann bei Cpos auch. Leider unterstützt Cpos den Plugin nicht.
hier Link Car2Pc http://indashpc.org/new/adapters/index.html
Hi astro9481,
was hast du für deine VW Radio und was ist da für Software dabei?
astro9481
| ich habe das grosse farbnavi gehabt, allerdings ist das jetzt geklaut. Und als software hatte ich cpos! Aber ein Eigenbau interface
Nonameprodukt
Anmeldung: 10.08.2006
| Könnte man im Mediaplayer in cPos eigentlich auch die Mediaplayer-eigene Equalizerfunktion aktivieren? Das wäre sehr praktisch.
