sddr2001
Anmeldung: 28.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 19:23  Titel:  Kann Windows nicht installieren
Wenn ich von CD boote dann kann hängt sich das System unmittelbar auf bei "Setup untersucht die Hardwarekonfiguration...".
Rebooten etc hilft nix.
Muss ich im Bios was umstellen?
Ach ja ist folgendes System:
CALU M2 mit 1,8GHz, 512MB,80GB HDD von CarTFT.com
Sam
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
versuch mal beim setup gleich zu beginn F5 zu drücken, dann kannste manuell auswählen was es für ein PC ist. Probiers mal aus.
sddr2001
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 19:38  Titel:  (Kein Titel)
bringt leider nix. Hängt einfach Evil or Very Mad
Habs spasseshalber auch mal mit der WIN 98 CD versucht. Hängt bereits beim CD-Treiber laden. hmmm was mit dem Speicher zu tun?
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 19:44  Titel:  (Kein Titel)
wenn du noch anderen hast einfach mal probieren, sonst noch den anderen IDE port mal testen, daran lags mal bei mir.
Sandman
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Am besten Stück für Stück rantasten.
Erstmal im BIOS alle Hardwarekomponenten(Sound, Netzwerkkarte, etc.) deaktivieren und zwischendurch immer mal testen. Oder wenn du 2x 256MB RAM drin hast einen rausnehmen und dann mal testen.
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2.0 Navigation
sddr2001
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Ach das ist ne sche.. Kiste. Sorry. Regt mich grad auf. Frisch vom Plattenwecheln zurück und nix geht mehr. Ärgerlich genug, dass alle Daten weg sind und jetzt auch noch das Theater.
Ich hab leider nur 1x 510 drin. Hab auch schon alles deaktiviert. Samt USB und das Zeug. auch Audio. Nix besser. hmmm.
Manchmal kommt sogar nicht mal mehr ein Bild nach dem Hochfahren. ich schätze Speicher hinüber. Der Videospeicher holt sichs glaub auch von Hauptspeicher.
Andere Idee? Anderer Speicher hab ich hier nicht Rolling Eyes
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 20:06  Titel:  (Kein Titel)
memtestprogramm für dos besorgen und von boot cd starten und Memory teten
sddr2001
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Was ist denn das?? Ich habe eben von der WIN98 CD gebootet "OHNE Untersützung für CD-ROM". Dann kam "A:\" und der Courser blinkte.
Hää a:\?? als ich "DIR" eingab kam der Inhalt der CD-ROM.
Wieso denn sowas??
A:\ ist doch ein Diskettenlaufwerk normalerweise. Wieso auf einmal das CD Laufwerk?
Ist das vielleicht das Problem für das Hängen beim booten / starten mit XP?
Was kann ich machen?
sddr2001
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Ist nur bei Win98 das mit dem A:\
Hab jetzt mal wieder mit XP gebootet. jetzt lief die Installation durch. Macht aber den Eindruck dass es total langsam läuft. Dauer ewig bis es weitergeht.
Jetzt hat er mich sogar gefragt um welches System es sich handelt. Hey hey. Aber wie langsam das läuft??
Idee?
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 22:06  Titel:  (Kein Titel)
is normal mit dem A:\ bei win98, da simuliert es halt ne diskette mit dem nötigsten boot-inhalt...
ansonsten:
Micki_Krause hat folgendes geschrieben:
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 09:33  Titel:  (Kein Titel)
Geb dir mal nen link für ein gutes (kenne kein anderes) memory-test-programm-> klick
gruß töbi
PS: du hast nicht zufällig am FSB rumgeschraubt, oder?! Weil wenn das so ist, und du beim speicher fehler bekommst, stell am besten den fsb wieder runter! Wink Das problem hatte ich mal...
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich würde auch sagen: Bios Reset. Dann noch einmal versuchen.
[ Zeit: 1.0287s ][ Queries: 48 (0.5585s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
