Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Energiebedarf?
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 10:54  Titel:  (Kein Titel)
hm, wie alle nen schaden.
mir wurde gesagt das jeder der nen pc im auto hat nen schaden hat, ob jetzt genau das auf uns zu trifft?? klar zu 100%
hm, denke aber KT-Comp hatte besseres zu tun als nach U238 zu suchen.
@kulli
hast du bilder von dem set?? bräuchte das 10x, möchte ein hovercraft bauen
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 11:04  Titel:  (Kein Titel)
wir hatten gerade auf arbeit ein klasse idee. wieso hovercraft nicht umgekehrt?! also windräder zur stromversorgung der led's....ok, in der stadt kommt nicht viel bei rum...aber auf der autobahn kann man da schon was machen. wenn man das ganze in die innenbelüftung baut, die ja auch wind durchläßt, wenn sie aus ist, kann man das ganze sogar recht dezent verbauen.... Thank You
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 11:11  Titel:  (Kein Titel)
wenn dann bau die doch hinter den kühlergrill.
das müsste klappen noch nen regler dazwischen und du kannst dir das akw sparen...
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 12:31  Titel:  (Kein Titel)
stimmt... wir bauen uns jetzt alle windräder (max 2 meter durchmesser sonst passen wir nicht mehr unter brücken!!! Wink ) und dann haben wir (wenn jeder 5 stück hat genug strom! passt schon...!!!
10x??? Ich brauche es 15x habe nämlich nen 120er lüfter verbaut!!! Der braucht strom! Wahnsinn!!! Very Happy
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Image Image
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Wie Wäre es mit ner Brennstoffzelle??
Hardware: Via MII 10000, Nehemiah C3 1000MHz, 80GB HDD,
Software: Windows XP SP2, Roadrunner, Destinator 6
Kulli86
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 21:06  Titel:  (Kein Titel)
genau so ein ding brauche ich... hast du einen Bausatz davon??? Laugh Out Loud
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 22:46  Titel:  (Kein Titel)
sag bescheid wenn es klappt ich nehm dann auch eine
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Eine Brennstoffzelle besteht aus zwei Elektroden, die durch eine Membran oder Elektrolyt (Ionenleiter) voneinander getrennt sind. Die Anode wird mit dem Brennstoff umspült (also Wasserstoff, Methan, Methanol, Glukoselösung), der dort oxidiert wird. Die Kathode wird mit dem Oxidationsmittel umspült (zum Beispiel Sauerstoff, Wasserstoffperoxid, Kaliumthiocyanat), das dort reduziert wird.
Die verwendeten Materialien sind unterschiedlich. Siehe Brennstoffzellentypen.
Die Elektrodenplatten/Bipolarplatten bestehen meist aus Metall oder Nano-Carbon-Röhrchen. Zur besseren Katalyse sind sie mit einem Katalysator beschichtet, zum Beispiel Platin oder Palladium.
Als Elektrolyten können beispielsweise gelöste Laugen oder Säuren, Alkalicarbonatschmelzen, Keramiken oder Membrane dienen.
Die gelieferte Spannung liegt theoretisch bei 1,23 Volt für die Wasserstoff-Sauerstoff-Zelle bei einer Temperatur von 25 °C. Sie ist vom Brennstoff, von der Qualität der Zelle und von der Temperatur abhängig. Um eine höhere Spannung zu erhalten, werden mehrere Zellen zu einem Stack in Reihe geschaltet.
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 07:46  Titel:  (Kein Titel)
Also Kulli, pack dir 10 Brennstoffzellen in deinen Twingo, dann haste die benötigten 12 V für die Lüfter Wink
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 07:59  Titel:  (Kein Titel)
Wieso eigentlich nicht ein Stromakregat. Habe noch eine shier liegen mit 2200 Watt. Müßte doch reichen. Verbrauch ca 15 Liter am Tag Very Happy Very Happy
Fireball
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 08:29  Titel:  (Kein Titel)
zurück zum Thema... Laughing
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
ist zwar nich immer anwendbar, aber sollte ein wenig helfen!
Sceezy
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 08:53  Titel:  (Kein Titel)
also der link ist gut. aber bei mir kommen da 191 W raus....wie schafft das das M2 nur Smile und es wird ja nicht mal warm...
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Servus sceezy,
der Link ist tatsächlich cool. Danke.
Anmeldung: 23.08.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 11:49  Titel:  (Kein Titel)
rechne doch einfach mal zusammen. auf den laufwerken steht die angaben V und A . V*A=W. für jedes gerät zusammen rechnen und dann hast du wenigstens den verbrauch. fürs board weis ich es nicht (google?)
die sachen wie display dioden und die zusätzlichen lüfter lass einfach ab vom netzteil. bis du die lichtmaschiene überlastest brauchts schon ein wenig. aber die seite ist gar nicht so schlecht (gleich mal in die favoriten setz).
Hardware: Guck mal in der Garage steht mein Wagen...
Software: da seht ihr alle Details ;-)
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 11:57  Titel:  (Kein Titel)
naja also der rechner ist ja nicht mal so schlecht, nur für mobile systeme ungeeignet.
der rechnet mit 43Watt grundlast, hat keine Slim-laufwerke etc.
passende grafikkarten sind auch nicht verfügbar
und die prozessoren sind teilweise mit zu viel TDP angegeben bsp. Pentium M735 lt. intel 21Watt; laut liste 25Watt.
aber für desktop systeme bestimmt sehr gut.
CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
das Tool scheint schon sehr großzügige Reserven einzurechnen.
Bei mir kommen ebenfalls 192W raus - tatsächliche Leistungsaufnahme ist unter Vollast aber nur 63W.
Sisko
Anmeldung: 17.04.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 20:41  Titel:  (Kein Titel)
falls es jemanden interessiert:
AMD Sempron 2800+ (So754)
GigaByte GA-K8VT800
2x 512MB MDT DDR-Ram
1x 256MB Infenion DDR-Ram
Leadtek WinFast FX5200 256MB DDR
Western Digital 40GB 3,5"
4x 12cm Lüfter (1x beleuchtet)
2x 8cm lüfer (1x beleuchtet)
75Watt im Idle, ~82-96Watt beim booten.
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 21:11  Titel:  (Kein Titel)
wie bist drauf gekommen? rausgemessen? ist echt interessant, hätte mehr erwartet.
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Sisko hat folgendes geschrieben:
GigaByte GA-K8VT800
Sehr gut, ich hab nur 512 MB RAM, onboard Grafik, 3 Lüfter und 3 LED.
Insofern müste ich noch mehr Reserven haben. *freu*
[ Zeit: 0.6696s ][ Queries: 47 (0.2856s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
