Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 10:05  Titel:  (Kein Titel)
@Soltek
Bei DHL kostet ein Päkchen 7,50 und ein Paket 17Euro.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 09:26  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal noch die universelle Variante.
Steht auch bei "ich verkaufe "drin.
Das Teil wird wie ein USB HUB angeschlossen.
An der A Buchse hat man dann sauber 5,00 Volt und für die USB Geräte, die externe 5Volt benötigen habe ich diese an 2 Adern rausgeführt.
Mr.X
Anmeldung: 22.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 10:24  Titel:  (Kein Titel)
@Citroen_Andre
ich bin auch an dem Hub interessiert da ich für meinen Externen DVD-Rom 5V externe Stromversorgung brauche.
Jetzt noch ne Frage angenommen, dass an dem USB Hub keine Hardware hängt und der DVD-Rom nicht über USB sondern über Firewire (habe nur USB 1.1 am Notebook) angeschlossen wird, würde die 5V Stromversorgung trotzdem ohne weiteres funktionieren?
Ich weiß zwar nicht wie viel genau so ein Slimlauwerk verbraucht auf dem Netzteil sind aber 10W bei 5V angegeben also 2A, wie sieht hier mit dauerbetrieb aus, sollte man vielleicht zusätzliche Kühlung einbauen?
Jarek
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Den USB Eingang, braucht die Stromversorgung um zu erkennen ob der PC an ist, also wenn du ein zusätzliches USB Kabel anschliesst sollte es funktionieren.
Solange man die Schaltung nicht in Schaumstoff einwickelt, braucht sie keine Kühlung.
Die 2A wird das Laufwerk auch nur kurz beim anlaufen brauchen.
spooky.de
Anmeldung: 09.02.2006
2005 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 19:20  Titel:  (Kein Titel)
ist das geld angekommen?
Hardware: Dell SX 270; P4 2,4 GHz; 1 Gig Speicher; 8" TS TFT;
Software: cPos, Navibook 2
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Ja.
Bin aber noch voll an Wartungsarbeiten meines neuen PC dran. Shock
Wolfenstein
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 08:00  Titel:  (Kein Titel)
@Citroen_Andre
wenn du noch einen fertigen HUB hättest würde ich einen nehmen.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 08:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe zwar jetzt keinen fertig. Ich kann dir aber einen bauen.
Ein bisschen Geduld musst du aber mitbringen. Ich will erstmal die Radios fertig basteln.
"Radios" AAA ich kann es nicht mehr hören!! sad2
Lincoln
Anmeldung: 25.08.2006
BeitragVerfasst: So 24 Sep, 2006 20:20  Titel:  (Kein Titel)
@Citroen_Andre
Hallo Andre,
ich hätte auch noch Interesse an so einem Hub.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 08:33  Titel:  (Kein Titel)
Einen Einschub hätte ich noch.
Die Anderen muss ich erst bestellen.
Lincoln
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 15:40  Titel:  (Kein Titel)
@Citroen_Andre
Das wär ja Klasse. Sagst Du mir noch, wie das ablaufen soll, wg. Geld, etc. Danke
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Welchen willst du jetzt, den Einschub?
Lincoln
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Ja den Einschub.
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Citroen_Andre
Hast du auch nur vileicht nur die elektronik zum Verkauf.
Würde die gerne hierhinein verbauen.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Hast du dort schon einen Hub hinter?
Nur die Elektronik nützt dir nicht viel, weil diese in den Hub eingebunden werden muss.
Eine Möglichkeit wäre die kleine ALU-Kiste. siehe oben.
Da kannst du jeden Hub hinter basteln.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 09:40  Titel:  (Kein Titel)
@Andre
Welche HUB's hättest du zum anbieten?
Software: Audi-Skin @ cPOS
fireball
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Das ist eine direkte Verbindung zum Motherboard.
Das ist natürlich blöd. Na ja dann kommt halt da noch ein HUB rein.
Fireball
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Im Moment den Einschub und die universelle Stromversorgung wo jeder beliebige Hub hinter gehangen werden kann.
Also auch einen Einschub?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Da mehrere Fragen zur universellen Stromversorgung (siehe oben Alu Schachtel) aufgekommen sind, hier mal ein Bild zur Erklärung.
Es kann jeder Hub mit dieser Schaltung versorgt werden.
Der Hub bekommt erst Strom wenn der PC angeschaltet wird. Vorher zieht die Schaltung keinen Strom aus der Batterie.
Man kann also Dauerspannung benutzen.
Von den 5 poligen Stecker sind
schwarz und braun Masse
rot und orange + 5Volt Ausgang
gelb 12Volt Eingang
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Bastelst du noch solche Dinger?
Wenn ja sende mir bitte deine Kontodaten
Hardware: Hp ePC 10, Voltcraft 120 VA, VE XD 7(indash)
Software: Windoof XP, CPOS, Desti,
[ Zeit: 1.6906s ][ Queries: 47 (1.1493s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
